光耦原理、应用以及减少选型,设计,替代导致的产品问题的规范
工控维修那些事儿 2018-01-08 14:06 次阅读
一、文档说明
针对光偶选型,替代,采购,检测及实际使用过程中出现的光偶特性变化引起的产品失效问题,提供指导。
光耦属于易失效器件,选型和使用过程中要特别的小心。
目前发现,因光偶的选型,光偶替代,光偶工作电流,工作温度设计不当等原因导致产品出现问题,如何减少选型,设计,替代导致的产品问题,这里将制订出相关指导性规范。
二、原理介绍
光电偶合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极体)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电的转换器件。光电耦合器分为很多种类,图1所示为常用的三极管型光电耦合器原理图。当电信号送入光电耦合器的输入端时,发光二极体通过电流而发光,光敏元件受到光照后产生电流,CE导通;当输入端无信号,发光二极体不亮,光敏三极管截止,CE不通。对于数位量,当输入为低电平“0”时,光敏三极管截止,输出为高电平“1”;当输入为高电平“1”时,光敏三极管饱和导通,输出为低电平“ 0”。若基极有引出线则可满足温度补偿、检测调制要求。这种光耦合器性能较好,价格便宜,因而应用广泛。
图五 光电耦合器之内部结构图 双二极管接收型 6脚封装
光电耦合器之所以在传输信号的同时能有效地抑制尖脉冲和各种杂讯干扰,使通道上的信号杂讯比大为提高,主要有以下几方面的原因:(1)光电耦合器的输入阻抗很小,只有几百欧姆,而干扰源的阻抗较大,通常为105~106Ω。据分压原理可知,即使干扰电压的幅度较大,但馈送到光电耦合器输入端的杂讯电压会很小,只能形成很微弱的电流,由于没有足够的能量而不能使二极体发光,从而被抑制掉了。(2)光电耦合器的输入回路与输出回路之间没有电气联系,也没有共地;之间的分布电容极小,而绝缘电阻又很大,因此回路一边的各种干扰杂讯都很难通过光电耦合器馈送到另一边去,避免了共阻抗耦合的干扰信号的产生。(3)光电耦合器可起到很好的安全保障作用,即使当外部设备出现故障,甚至输入信号线短接时,也不会损坏仪表。因为光耦合器件的输入回路和输出回路之间可以承受几千伏的高压。(4)光电耦合器的回应速度极快,其回应延迟时间只有10μs左右,适于对回应速度要求很高的场合。
内部结构图及 CTR 的计算方法:
规格定义 CTR:Ice/IF*100%
(检测条件:I F =5 ma Vce=5V, 2701,2801 系列)
三、降额考核点的测试与计算
1 集电极电压VC:
对于非脉冲状态下VC的测试,可以采用万用表示波器测试。对于脉冲状态下VC的测试,则须采用示波器进行测试。
2 集电极电流IC:
IC等同于集电极电阻RC上的电流,RC的电压测试方法可参照11.3.1。
3 输入电流IF :
IF等同于输入限流电阻RF上的电流,RF的电压测试方法可参照11.3.1。
4 结温Tj:
4.1 结温与功耗的换算
实际光耦正常工作的条件限制是结温,结温可通过器件实际功耗进行计算。
Tj=P/PDmax×(Tjmax-25)+Ta…………………..(a)
Tj=P×θj-a+Ta………………………………………..(b)
其中:
Tj :器件的实际结温
Ta :器件工作环境温度
Tjmax : 器件允许的最高结温
PDmax: 器件在环境温度25℃下允许的最大功率
P : 器件的实际功耗
θj-a: 器件由结到环境的热阻
五、光电隔离技术的应用
1、微机介面电路中的光电隔离微机有多个输入埠,接收来自远处现场设备传来的状态信号,微机对这些信号处理后,输出各种控制信号去执行相应的操作。在现场环境较恶劣时,会存在较大的杂讯干扰,若这些干扰随输入信号一起进入微机系统,会使控制准确性降低,产生误动作。因而,可在微机的输入和输出端,用光耦作介面,对信号及杂讯进行隔离。典型的光电耦合电路如图6所示。该电路主要应用在“A/D转换器”的数位信号输出,及由CPU发出的对前向通道的控制信号与类比电路的介面处,从而实现在不同系统间信号通路相联的同时,在电气通路上相互隔离,并在此基础上实现将类比电路和数位电路相互隔离,起到抑制交叉串扰的作用。
图六 光电耦合器接线原理对于线性类比电路通道,要求光电耦合器必须具有能够进行线性变换和传输的特性,或选择对管,采用互补电路以提高线性度,或用V/F变换后再用数位光耦进行隔离。2、功率驱动电路中的光电隔离在微机控制系统中,大量应用的是开关量的控制,这些开关量一般经过微机的I/O输出,而I/O的驱动能力有限,一般不足以驱动一些点磁执行器件,需加接驱动介面电路,为避免微机受到干扰,须采取隔离措施。如可控硅所在的主电路一般是交流强电回路,电压较高,电流较大,不易与微机直接相连,可应用光耦合器将微机控制信号与可控硅触发电路进行隔离。电路实例如图7所示。
在马达控制电路中,也可采用光耦来把控制电路和马达高压电路隔离开。马达靠MOSFETIGBT功率管提供驱动电流,功率管的开关控制信号和大功率管之间需隔离放大级。在光耦隔离级—放大器级—大功率管的连接形式中,要求光耦具有高输出电压、高速和高共模抑制。3、远距离的隔离传送在电脑应用系统中,由于测控系统与被测和被控设备之间不可避免地要进行长线传输,信号在传输过程中很易受到干扰,导致传输信号发生畸变或失真;另外,在通过较长电缆连接的相距较远的设备之间,常因设备间的地线电位差,导致地环路电流,对电路形成差模干扰电压。为确保长线传输的可靠性,可采用光电耦合隔离措施,将2个电路的电气连接隔开,切断可能形成的环路,使他们相互独立,提高电路系统的抗干扰性能。若传输线较长,现场干扰严重,可通过两级光电耦合器将长线完全“浮置”起来,如图8所示。
图八 传输长线的光耦浮置处理
长线的“浮置”去掉了长线两端间的公共地线,不但有效消除了各电路的电流经公共地线时所产生杂讯电压形成相互窜扰,而且也有效地解决了长线驱动和阻抗匹配问题;同时,受控设备短路时,还能保护系统不受损害。4、过零检测电路中的光电隔离零交叉,即过零检测,指交流电压过零点被自动检测进而产生驱动信号,使电子开关在此时刻开始开通。现代的零交叉技术已与光电耦合技术相结合。图9为一种单片机数控交流调压器中可使用的过零检测电路。
220V交流电压经电阻R1限流后直接加到2个反向并联的光电耦合器GD1,GD2的输入端。在交流电源的正负半周,GD1和GD2分别导通,U0输出低电平,在交流电源正弦波过零的瞬间,GD1和GD2均不导通,U0输出高电平。该脉冲信号经反闸整形后作为单片机的中断请求信号和可控矽的过零同步信号。注意事项(1)在光电耦合器的输入部分和输出部分必须分别采用独立的电源,若两端共用一个电源,则光电耦合器的隔离作用将失去意义。(2)当用光电耦合器来隔离输入输出通道时,必须对所有的信号(包括数位量信号、控制量信号、状态信号)全部隔离,使得被隔离的两边没有任何电气上的联系,否则这种隔离是没有意义的。
原文标题:光耦选型规范
文章出处:【微信号:pcb_repaired,微信公众号:工控维修那些事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    选型与使用
    选型与使用
    发表于 05-23 17:21
    关于选型
    给位大牛好,本人是个新手,最近要设计一个电路用到了,要求每秒输入20000个脉冲,我应该选用什么型号的啊?6N138可以用吗?怎么选型
    发表于 03-19 21:59
    选型比较
    最近整理了一份选型比较,方便大家选择,重点推荐CT,白色光,性价比极高。
    发表于 05-12 11:11
    参数选型重要指标-CTR
    信号选型参数是最重要的指标,无论是线性
    发表于 12-19 14:49 1.3w次阅读
    东芝缺货型号,瑞萨(原NEC)替代方案
    东芝缺货型号,瑞萨(原NEC)替代方案
    发表于 03-13 10:01 903次阅读
    东芝<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>缺货型号,瑞萨(原NEC)<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>替代</b>方案
    台湾替代其他品牌选型
    电子发烧友网为大家提供了台湾替代其他品牌选型
    发表于 03-19 17:48 92次下载
    台湾<b class='flag-5'>光</b>宝<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>替代</b>其他品牌<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>选型</b>表
    的种类及替代方法
    的种类及替代方法
    发表于 05-25 14:32 1598次阅读
    关于东芝缺货型号,瑞萨(原NEC)替代方案.
    发表于 06-09 10:37 2171次阅读
    全球各品牌替代型号
    全球各品牌替代型号
    发表于 06-11 10:20 1082次阅读
    全球各品牌<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>替代</b>型号
    型号高性价比选型替代
    型号高性价比选型替代
    发表于 07-24 15:44 4837次阅读
    继电器的工作原理_继电器的作用_驱动继电器电路
      本文详细的介绍了继电器的工作原理、继电器的优点(特点)、继电器的作
    发表于 12-18 12:38 8.7w次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>继电器的工作原理_<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>继电器的作用_<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>驱动继电器电路
    高速有哪些_高速如何选型
    本文开始介绍了高速的概念,其次介绍了高速芯片型号与选型与高速
    发表于 03-29 13:37 8.2w次阅读
    选型及参数的理解
    选型及参数的理解
    发表于 12-13 10:28 41次下载
    贴片OR-1009规格参数、规格书、特性、应用以及选型
    OR-1009规格参数 产品类型: 产品型号:OR-1009 产品尺寸:7.5x3.6x2 封装:SOP-4 品牌:奥伦德 波段范围:
    的头像 发表于 08-02 14:43 1035次阅读
    如何选型应用推荐
    广东奥特半导体有限公司(以下简称AOTE)累积多年经验,目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出、光电继电器、可控硅输出、高速
    的头像 发表于 03-15 16:01 1516次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>如何<b class='flag-5'>选型</b>?<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>应用推荐
