民用建筑中的电力设备和线路,应装设短路故障和异常运行继电保护装置。电力设备和线路短路故障的保护应有主保护和后备保护,必要时可再增设辅助保护
①主保护:满足系统稳定和设备安全要求、能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。
②后备保护:主保护或断路器拒动时。用以切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种方式
a.远后备:当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护实现后备。
b.近后备:当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护实现后备;当断路器拒动时,由断路器失灵保护实现后备。
③辅助保护:为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。
自异常运行保护:是反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。
举报投诉
短路
5文章
546浏览量
31151 -
继电保护装置
1文章
21浏览量
8291
原文标题:继电保护一般规定指的是什么
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电力设备绝缘防护套
裸露在外的电力设备端头由于人为接触,窃电,小动物或杂物搭接,湿闪盐雾及化学气体腐蚀等所造成的停电事故,从而避免由此带来的巨大经济损失。产品作用及优点1.有效的杜绝飞禽走兽等小动物或异物搭接造成的短路事故
发表于 10-26 10:20
电力设备进行无功补偿有哪些好处?
电容器集中为2-3组,在电网负荷高峰时投入到变电所运行,起到补偿的效果,在电网负荷低谷时可以有针对性地切除补偿电容器,减少电容器来了的电能损耗。要根据当地经济和电力发展实际及时调整变电所无功补偿容量,防止因电力设备不断增多而出现
发表于 01-04 16:50
电力设备高压试验方法有哪些?
华天电力专业生产串联谐振装置,可进行各种高压试验。电力设备高压试验的方法有哪些?高压试验是检测电力设备能否正常运行的一种常见且有效的手段,试验方法当然也有很多,华天
发表于 11-01 10:11
RFID电力设备智能巡检管理解决方案
对电力设备智能巡检管理提供了系统的应用解决方案,比如:采用条码、IC卡、信息钮等手段对巡检人员的工作进行监控。铨顺宏(FUWIT)基于电力设备的RFID手持终端巡检管理系统的推出,彻底改变了巡检工作中的诸多
发表于 09-22 14:49
电力设备为什么会出现故障?
说在前面的话为了保证电力系统安全可靠地运行,必须对电力设备进行在线或离线的健康监测和评估。近年来电力设备(包括变压器、气体绝缘开关柜、电缆、外绝缘、发电机、电力电容器)状态监测与诊断的
发表于 07-12 06:23
电气故障的类型 故障对电力系统的有害影响
屏蔽之间的绝缘强度。它还降低了导体和大地之间的阻抗(电路反对电流流动的特性),因此重短路电流流过系统并损坏电力系统设备。 发生故障或发生异常故障
发表于 04-20 17:41
电网设备和电力设备区别 电力网的主要设备有哪些
电网设备是指用于电力输配送电的设备和系统,包括变电站、开关设备、配电设备等,它们用于将发电厂产生的电能输送到用户终端,并在
发表于 06-29 17:04
•6389次阅读
