电流型双脉冲跨周期调制Buck变换器研究
SwM2_ChinaAET 2018-01-08 19:50 次阅读
传统的开关DC-DC变换器一般采用脉冲宽度调制 (Pulse Width Modulation,PWM)技术实现对开关DC-DC变换器的闭环控制。PWM作为一种线性定频变脉宽调制技术,通过采用调整控制脉冲的占空比技术实现对开关变换器输出电压的控制。目前,PWM调制技术发展相对成熟,在电力电子工业界得到了广泛应用。随着对电源系统性能的要求不断提高,以线性理论为基础的PWM调制技术在鲁棒性、瞬态响应等方面始终难以令人满意。非线性控制方法的引入有效地改善了系统的动态特性,解决了上述线性控制技术中存在的问题,此控制技术已得到国内外研究人员的关注。
脉冲跨周期调制(Pulse Skipping Modulation,PSM)技术作为一种非线性控制技术,它自提出以来在工业界得到了广泛应用。相比PWM技术,PSM技术具有电路设计简单,瞬态响应速度快以及轻载时工作效率高等优点。文献[11]提出了DPSM技术,这种技术结合了PSM技术和脉冲序列(Pulse Train,PT)技术。其工作原理是根据开关电源输出电压与基准电压的关系来确定脉冲序列控制器对功率脉冲的选择,最终保证输出电压达到稳定状态。然而,文献中提出的电压型DPSM Buck变换器为单一电压环控制,该技术在电路启动时易产生电流过冲现象,必须加入软启动电路和过流保护电路对电路进行保护,因而增加了电路设计的复杂度。针对上述问题,本文提出了一种电流型DPSM技术,该技术成功地消除了电路启动时的电流过冲现象,同时还保持了电压型DPSM技术所有的优点。
电流型DPSM技术是一种具有独特控制方式的简单的开关DC-DC变换器控制方法,目前还未见相关的理论分析以及动力学建模的研究报道。本文主要以Buck变换器为例,首先阐述电流型DPSM技术的基本工作原理,推导输出电压变化量与负载电阻之间的关系;其次对工作于DCM的DPSM Buck变换器进行动力学建模与以负载电阻为变量的分岔分析;最后通过PSIM仿真结果分析和实验电路制作验证电流型DPSM技术理论分析的正确性。
动力学建模与脉冲组合规律
1 Buck变换器的动力学分析
假设in和vn、in+1和vn+1分别是电感电流i(t)和输出电容电压即输出电压v(t)在时钟nT、(n+1)T时刻的采样值。根据一个开关周期内三种不同的电路拓扑结构,可得到不同状态时的时域解。
开关状态I:开关管S导通,续流二极管D关断。电路状态方程表示为Ldi/dt=-v+E、Cdv/dt=i-v/R,时域解为:
式(8)所描述的离散时间映射模型是二维离散动力学系统模型。由于电流型DPSM DCM Buck变换器在每个开关周期初始和结束时刻恒为零,因此式(8)所描述的模型可以降为一维离散时间映射模型,即有:
将电感电流IH、IL代入式(9)中,可得到:
2 脉冲组合分析
由式(10)可对电流型DPSM DCM Buck变换器输出电压的分岔行为进行分析。选择负载电阻R为分岔参数,变化范围为8.5 Ω~70 Ω,结果如图2(a)所示。
当R=RH时,变换器的运行轨迹与边界V2发生第一次边界碰撞分岔,控制器发出的脉冲序列由单个PH脉冲组合变为PH和PL脉冲组合;随着负载电阻增大,当R=RHL时,变换器的多周期轨断与边界V2发生碰撞分岔,同时与边界V1发生第一次碰撞分岔,变换器的运行轨迹出现了三种功率脉冲同时出现的现象,控制器发出的脉冲序列为PH、PL和P0脉冲组合;随着负载电阻R进一步增大,当R=RL时,变换器的多周期轨道与边界V1发生最后一次碰撞分岔,同时与边界V2发生碰撞分岔,控制器发出的脉冲序列变成为PL和P0脉冲组合。为了清楚地观察分岔现象和脉冲组合方式,图2(b)给出了R=15.56 Ω附近的局部分岔图。
图2(a)中,分别以V1、V2为边界,边界V2以下的离散点代表功率脉冲PH作用下输出电压的运行轨迹,对于介于边界V1、V2之间的离散点代表PL作用下输出电压的运行轨迹,边界V1以上的离散点代表P0作用下输出电压的运行轨迹。当R 实验验证
为验证电流型DPSM控制器的可行性,利用它控制的Buck变换器进行实验验证,对其进行试验验证。
利用PSIM仿真软件搭建电路模型,并且对电流型DPSM DCM Buck变换器进行实验研究。图3所示为电流型DPSM DCM Buck变换器在[10,70]区间内分别取R为11.7 Ω、22.2 Ω和43 Ω时v、i和VGS的时域波形。图3(a)中R=11.7 Ω,控制器输出的脉冲序列组合为2PH-1PL;图3(b)中R=22.2 Ω,脉冲序列组合为1PH-2PL-1P0;图3(c)中R=43 Ω,脉冲序列组合为2PL-1P0。
图3中电感电流均处于DCM。图3(a)的输出电压纹波约为70 mV; 图3(b)的输出电压纹波约为60 mV;图3(c)的输出电压纹波约为35 mV。实验结果与用PSIM仿真软件搭建的电路仿真结果基本一致。
结论
本文提出了电流型DPSM控制技术,根据其工作原理,对其进行动力学建模,得出了输出电压变化量与负载电阻之间的关系。采用PSIM电路仿真和实验电路观察,证明了理论分析的准确性以及可行性。
电流型DPSM DCM Buck变换器的一个功率脉冲循环周期是由高、低功率脉冲及跨周期脉冲的数量及其组合方式决定的。分析得知,当RRL时,PH消失,控制器转变为PSM控制方式。电流型DPSM技术能够随着负载电阻的不同选择不同的控制技术,使得变换器的响应速度更快,工作效率更高。
  • Buck变换器
  • PSM
    PSM
原文标题:【学术论文】电流型双脉冲跨周期调制Buck变换器研究
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单相PFC变换器电流型控制的发展
    单相PFC变换器电流型控制的发展
    发表于 08-20 23:46
    BUCK变换器反馈设计手册
    一起可以简化为一个压控电流源,这简化的Buck变换器功率级的电路,如图2所示。图2:CMC的Buck变换器等效电路
    发表于 10-10 13:12
    Boost-Buck光伏接口变换器控制策略研究
    过渡问题。 Boost-Buck电路较双管Buck-Boost电路还有输入输出电流连续,利于减小滤波电容的优势,此处选择前者作为直流微网光伏接口变换器展开控制策略
    发表于 06-03 05:00
    资料分享:LLC 谐振变换器研究
    ;(3) 用于大功率变换时,槽路电流过大,磁性元件易发生磁偏饱和,电压模式不能满足控制要求,而电流模式的单周期控制模式如何实现变频是难点。本文按以下几个部分展开:1.将谐振
    发表于 09-28 20:36
    BUCK变换器设计
    BUCK,主要采用PSIM仿真,适用于需要设计此变换器的课设同学。一、设计指标及要求BUCK变换器有关指标为:  输入电压:标称直流48V,范围: 43V~53V  输出电压:直流2
    发表于 11-16 07:22
    Buck变换器的工作原理结构及其过程分析
    释放能量;电容放电;输出Vo。  四、Buck变换器的两种工作模式  按电感电流1LI在每个周期开始时是否从零开始,Buck
    发表于 03-15 16:20
    开关变换器周期调制方法研究
    针对脉冲宽度调制(PWM)变换器在轻负载的情况下电源效率变低的问题,利用一种新型的控制方法— — 周期调制对其进行了重点分析和
    发表于 07-01 15:16 23次下载
    电流型控制反激DC/DC变换器的设计与实现
    电流型控制反激DC/DC变换器的设计与实现 摘要:介绍了一种大功率电流型控制反激DC/DC变换器的设计与实现,并提出了一种
    发表于 07-07 10:49 1833次阅读
    <b class='flag-5'>电流型</b>控制反激DC/DC<b class='flag-5'>变换器</b>的设计与实现
    电流型变换器工作原理和斜坡补偿
    电流型变换器工作原理和斜坡补偿  1引言 由于电流型控制较电压型控制方法有许多优点,所以得到了广泛使
    发表于 07-09 11:13 3043次阅读
    <b class='flag-5'>电流型</b><b class='flag-5'>变换器</b>工作原理和斜坡补偿
    单相PFC变换器电流型控制的发展
    单相PFC变换器电流型控制的发展 摘要:传统的电压型控制是一种单
    发表于 07-15 09:38 1811次阅读
    单相PFC<b class='flag-5'>变换器</b>中<b class='flag-5'>电流型</b>控制的发展
    Buck变换器的电压电流闭环终端滑模控制
    Buck变换器的电压电流闭环终端滑模控制_王艳敏
    发表于 01-07 17:16 35次下载
    电流型控制开关变换器研究与优化
    电流型控制开关变换器研究与优化
    发表于 09-14 09:13 7次下载
    <b class='flag-5'>电流型</b>控制开关<b class='flag-5'>变换器</b>的<b class='flag-5'>研究</b>与优化
    buck变换器电流分析_buck变换器峰值电流
    Buck变换器由功率级和反馈控制电路组成,功率级包括功率开关和输出滤波,它将高输入电压变换到低的输出电压,反馈控制电路通过调制功率开关的占
    发表于 01-10 09:52 6965次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>电流</b>分析_<b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>峰值<b class='flag-5'>电流</b>
    buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析
    本文介绍了buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析。Buck变换器主要包括:开关元件
    发表于 01-10 17:00 6.7w次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>工作原理_<b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>的降压原理分析
    开关变换器脉冲开关调制POM技术的原理和特性说明
    提出了开关变换器脉冲开/关调制渊POM冤技术遥 POM 控制在时钟周期起始时刻采样变换器输出电压袁并与参考电压比较袁根据比较结果使主功率开关
    发表于 10-12 08:00 3次下载
    开关<b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>脉冲</b>开关<b class='flag-5'>调制</b>POM技术的原理和特性说明
