一、应用场景
1. 边缘计算盒
3. 机器人
4. 无人机
5. 边缘网关
6. 视觉货柜
二、功能概述
2. NPU: 支持FP32/FP16/BF16/INT8,支持高达32路高清视频智能分析
3. 视频解码能力:H.264 & H.265: 32路 1080P @25fps; 最大分辨率 支持 7680 x 4320
4. 视频编码能力:H.264 & H.265: 12路 1080P @25fps; 最大分辨率 支持 7680 x 4320
5. 图片解码能力(JPEG):400张/秒 @1080P; 最大分辨率支持 32768 x 32768
6. 内存:16GB
7. 存储:64GB EMMC
三、扩展接口
雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。
举报投诉
开发板
25文章
5121浏览量
98070 -
防静电
3文章
152浏览量
13046 -
开发者
1文章
590浏览量
17075 -
雷卯电子
55浏览量
131 -
算能科技
5浏览量
229
雷卯针对正点原子STM32MP135开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 驱动开发 2. 应用开发 二、功能概述 1. CPU:32位 ARM Cortex-A7 1 GHZ 2. 内存:512MB DDR3L 存储:8GB EMMC 三、扩展接口
雷卯针对正点原子K210开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 人脸识别 2. 物体分类 3. 线条检测 4. 颜色识别 5. 色块检测 二、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。
雷卯针对正点原子ESP32S3开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 人脸识别 2. 猫脸识别 3. 二维码识别 4. 颜色识别 二、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。
雷卯针对NVIDIA英伟达JETSON Orin Nano 4/8GB开发板防静电推荐器件示意图
L2+ 4MB L3 1.5 GHZ 2. NPU: 20/40Tops 3. RAM: 4GB 64位LPDDR5 34 GB/S 8GB 128位LPDDR5 68 GB/S 三
雷卯针对NVIDIA英伟达JETSON Orin NX开发板防静电推荐器件示意图
4MB L3 2 GHz 2. NPU: 70/100Tops 3. RAM: 8 GB 128位LP DDR5 102.4 GB/s 16 GB 128位LP DDR5 102.4 GB/s 三、扩展接口
雷卯针对鲁班猫P1算能SG2000开发板防雷防静电推荐器件示意图
~300M 8051 2.NPU: 0.5 TOPS INT8,支持 BF16 3.内存:内置 4Gbit(512 MByte) DDR3 4.存储:8GBeMMC,板卡支持eMMC或者SD卡启动 三、扩展接口 雷
雷卯针对瑞芯微RK3399开发板防静电浪涌推荐器件示意图
Cortex-A53 up to 1.5GHz 2.GPU: 2.0GHZ采用 Mali-T860MP4 3.内存:双通道DDR 3/DDR3L/LPDDR 3/LPDDR 4 三、扩展接口 雷
雷卯针对海思Hi3531DV200 1.2T核心开发板静电防护推荐器件示意图
内存:4GB DDR3 3.FLASH: 4GB EMMC 4.NNIE:支持多种神经网络1.2TopS 运算性能 三、扩展接口 雷卯专心为
上海雷卯针对海思HI3559AV100开发板静电防护推荐器件示意图
封装,不对外开放) 4. NPU:双核 NNIE@840MHZ 神经网络加速引擎 5. 内存:DDR4*4 8Gb*4 6. ROM:8GB EMMC 三、扩展接口
雷卯针对瑞芯微RK3562迅为开发板防雷防静电推荐保护器件示意图
,H.265解码4K@30fps,H.264编码1080p@60fps 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供
雷卯针对海思Hi3516DV500核心板防雷防静电推荐保护器件示意图
NPU: 2Tops 3. 内存:DDR4 标配1GB/2GB 选配4G 4. ROM:EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32G/64G/128G 三、扩展接口 雷
雷卯针对算能BM1684比特大陆八核高算力AI核心板防静电推荐器件示意图
、Contrast、Brightness Adjustment 6. 内存:LPDDR4/LPDDR4x 4266Mbps,最大支持16GB 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷
雷卯针对瑞芯微RV1109开发板防雷防静电推荐器件示意图
3. 1.2Tops NPU 4. 5M ISP with 3帧 HDR 5. 支持3个摄像头同时输入 6. 500万 H.264/H.265 视频编码和解码 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷
雷卯(Leiditech)针对海思SD3403 ss928方案开发板推荐防静电浪涌器件示意图
:4GB 6. ROM:32GB 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料转自1牛网。谢谢! 审核编辑
