对NPN和PNP区别的详细分析
GReq_mcu168 2018-01-09 15:16 次阅读
NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即 VC > VB > VE
PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即 VC < VB < VE
总之 VB 一般都是在中间,VC 和 VE 在两边,这跟通常的 BJT 符号中的位置是一致的,你可以利用这个帮助你的形象思维和记忆。而且BJT的各极之间虽然不是纯电阻,但电压方向和电流方向同样是一致的,不会出现电流从低电位处流行高电位的情况。
如今流行的电路图画法,通常习惯“男上女下”,哦不对,“阳上阴下”,也就是“正电源在上负电源在下”。那NPN电路中,E 最终都是接到地板(直接或间接),C 最终都是接到天花板(直接或间接)。PNP电路则相反,C 最终都是接到地板(直接或间接),E 最终都是接到天花板(直接或间接)。这也是为了满足上面的VC 和 VE的关系。一般的电路中,有了NPN的,你就可以按“上下对称交换”的方法得到 PNP 的版本。无论何时,只要满足上面的6个“极性”关系(4个电流方向和2个电压不等式),BJT电路就可能正常工作。当然,要保证正常工作,还必须保证这些电压、电流满足一些进一步的定量条件,即所谓“工作点”条件。
对于NPN电路:
对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC(从电位更高的地方流进C极,你也可以把C极看作朝上的进水的漏斗)。
对于共基组态,可以理解为把VB当作固定参考点,通过控制VE来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC。
如果所需的输出信号不是电流形式,而是电压形式,这时就在 C 极加一个电阻 RC,把 IC 变成电压 IC*RC。但为满足 VC>VE, RC 另一端不接地,而接正电源。
而且纯粹从BJT本身角度,而不考虑输入信号从哪里来,共射组态和共基组态其实很相似,反正都是控制VBE,只不过一个“固定” VE,改变VB,一个固定VB,改变VE。
对于共射组态,没有“固定参考点”了,可以理解为利用VBE随IC或IE变化较小的特性,使得不论输出电流IE怎么变化(当然也有个限度),VE基本上始终跟随VB变化(VE=VB-VBE),VB升高,VE也升高,VB降低,VE也降低,这就是电压跟随器的名称的由来。
PNP电路跟NPN是对称的,例如:
对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VEB(VEB=VE-VB),从而控制IB,并进一步控制IC(从C极流向电位更低的地方,你也可以把C极看作朝下的出水管)。
对于共基组态,可以理解为把VB当作固定参考点,通过控制VE来控制VEB(VEB=VE-VB),从而控制IB,并进一步控制IC。
上面所有的VE的“固定”二字都加了引号。因为E点有时是串联负反馈的引入点,这时VE也是变化的,但这个变化是反馈信号,即由VB变化这个因造成的果。
对NPN和PNP区别的详细分析
  • pnp
    pnp
  • NPN
    NPN
原文标题:NPN和PNP的联系与区别
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DVI接口详细分析
    DVI接口详细分析DVI 接口规格和定义 DVI 有DVI 1.0 和DVI 2.0 两种标准,其中 DVI 1.0 仅用了其中的一组信号传输信道(data0-data2 ),传输图像的最高像素时钟
    发表于 08-11 09:51
    NPN_PNP区别
    NPN_PNP区别
    发表于 08-20 13:52
    uboot代码详细分析
    [url=]uboot代码详细分析[/url]
    发表于 01-29 13:51
    详细分析一下USB协议
    本文跟大家一起详细分析一下USB协议。
    发表于 05-24 06:16
    详细分析stm32f10x.h
    每日开讲---学习STM32不得不看的剖析(详细分析stm32f10x.h)摘要: 学习STM32不得不看的剖析(详细分析stm32f10x.h)。/**这里是STM32比较重要的头文件*******************************************
    发表于 08-05 07:44
    详细分析了VTIM和VMIN的功能
    上一篇文章中,我们详细分析了VTIM和VMIN的功能,《嵌入式Linux 串口编程系列2--termios的VMIN和VTIME深入理解》 也明白了这两个参数设计的初衷和使用方法,接下来我们 就详细
    发表于 11-05 07:09
    什么是PNPNPN晶体管?PNPNPN有什么区别
    区别。什么是PNPNPN晶体管?晶体管是通过混合两种不同类型的半导体而创建的:n型和p型。电子给体原子由n型半导体携带。而电子受体原子由p型半导体(空穴)携带。NPN 晶体管
    发表于 02-03 09:50
    电子工程师需要掌握的20个模拟电路的详细分析
    发表于 09-28 06:22
    电子工程师必须掌握的20个模拟电路详细分析
    内含参考答案以及详细分析
    发表于 10-07 07:15
    电子整流器工作原理详细分析
    电子整流器工作原理详细分析
    发表于 02-27 10:43 2.5w次阅读
    Buck变换器原理详细分析
    Buck变换器原理详细分析
    发表于 09-15 17:26 30次下载
    Buck变换器原理<b class='flag-5'>详细分析</b>
    PLC和NPNPNP选型和接法的详细分析
    三菱FX是内部电路板上光藕共阳接法,所以只能用NPN型西门子或台达等PLC的COM端是悬空的可以自行选择共阳还是共阴接法,即根据选择决定类型,共阳接法只能用NPN,共阴接法只能用PNP,但是PLC输入有多组COM端的,可以每组有
    的头像 发表于 12-18 17:03 3.1w次阅读
    PLC和<b class='flag-5'>NPN</b>、<b class='flag-5'>PNP</b>选型和接法的<b class='flag-5'>详细分析</b>
    物联网的产业生态是怎样的详细分析概述
    物联网的产业生态是怎样的详细分析概述
    的头像 发表于 12-08 10:00 5139次阅读
    正激有源钳位的详细分析
    正激有源钳位的详细分析介绍。
    发表于 06-16 16:57 63次下载
    接近开关pnpnpn区别
    接近开关pnpnpn区别 开关是电子电路中常见的元件,用于控制电流的传递。其中,PNPNPN开关是最常见的开关类型之一,它们在结构、工
    的头像 发表于 01-04 10:25 5243次阅读
