新一代温度传感器IC可以在0.76mm2的封装内达到±0.4˚C的精度
m3eY_edn_china 2018-01-09 15:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
集成电路出现以来,IC温度传感器一直是设备设计的一部分。设计人员想尽办法减少温度对芯片系统的影响,集成温度传感器已可轻松解决-55至200˚C温度范围内的大部分问题,而最新一代的温度传感器可以在0.76mm2的封装内达到±0.4˚C的精度。
自进入IC设计时代,集成电路(IC)温度传感器不经意就成为器件设计的一部分。IC设计人员历经波折,试图将温度对芯片系统的影响减到最小。峰回路转,一位IC设计师突然有了一个绝妙的想法:何不积极开拓利用有源电路p-n结的温度行为,而不是局限于绞尽脑汁将其影响最小化。而将数字功能集成到同一芯片的设计师更是脑洞大开,正是他们孕育出目前的温度传感器IC。
集成的温度传感器可以轻松解决-55至200ºC温度范围内的大部分温度感测难题。
输入端
温度传感器IC的输入是环境温度。换句话说,封装周围的环境温度会改变内部晶体管的行为(图1)。
图1:这一概念电路显示了匹配的晶体管如何检测温度。
温度感应设计通过巧妙的配置和计算来消除晶体管饱和电流(IS)的影响。使用恒流源(IC)以及晶体管和等同晶体管阵列之间的开关很容易控制饱和电流。
在图1中,我们看到VBE 和VBE(N)之间的差是如何轻松对应温度变化的。公式
(1)显示了晶体管基极-发射极电压VBE的值。
公式( 1)
其中:
k是玻耳兹曼常数,等于1.38×10-23J/K;
q等于1.6021765×10-19C;
T是以K为单位的温度。
公式(2)显示了许多并联晶体管的基极-发射极的VBE(N)值。
公式(2)
如果将电流源IC从一条引脚切换到另一条引脚,则公式(3)显示了这两个基极-发射极电压之间的差。
公式(3)
通过计算,得出:
CONSTANT=k × ln(N)/q 或86.25×10-6 × ln(N)。
从概念上讲,它让你知道如何在IC级快速测量温度。对图1中的电路做少许改进,IC温度感测精度可高达±0.4ºC。
输出端
现在我们有了准确的温度读数,如何向外界呈现此最终数值很重要。显示温度数据有两种基本方法:模拟电压或数字值。
模拟电压输出非常容易读取。使用适当的温度感应装置,你可以捕获模拟信号,将其转换为数字表示或回馈到电路中的某个点。
温度传感器的数字输出能力更有趣,有许多输出类型可选,但主要是1线、2线或3线输出。
1线数字输出可提供脉宽调制(PWM)的脉冲计数信号或简单的阈值/开关信号。这两种信号在风扇控制电路中都很有用。2线数字输出提供I2C或SMBus信号。数字结果是内部模数转换器的副产品。你还可以看到代表阈值温度和可能的错误条件的数字输出。3线数字输出提供一个SPI接口
温度传感器件的晶圆级封装
每个产品都有从粗陋到精细的发展过程,温度传感器系列也在不断改进。该产品系列接下来将在器件封装的尺寸上有巨大突破。最新温度传感器件的外壳采用晶圆级封装(WLP)。
1998年,桑迪亚国家实验室和富士通开发了WLP。该封装在切割工艺之前,已完成晶圆级制造,其组装以标准的表面贴装技术(SMT)实现。
这种封装技术带来了超小型封装外形和低θ结-环境值。这一代温度传感器的尺寸使采用标准0603封装的标准0.1μF电容相形见绌(图2)。
图2:WLP温度传感器(U1/MAX31875)尺寸比SMT的0.1μF电容(C1)小。
在饭桌上
因为新封装尺寸小,你可以将温度传感器任意放置在PCB上,就像你做晚餐时撒盐和胡椒面一样。最新一代的温度传感器可以在仅占0.76mm2 PCB面积的封装内实现±0.4ºC的精度。
  • 温度传感器
  • IC
    IC
原文标题:温度传感器IC轻松解决温度感测难题
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何利用温度传感器轻松解决-55至200ºC温度感测难题
    自集成电路出现以来,IC温度传感器直是设备设计的部分。设计人员想尽办法减少温度对芯片系统的影
    的头像 发表于 01-14 10:29 1w次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>轻松解决-55至200º<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>温度</b>感测难题
    脑洞大开!温度传感器IC解决大部分温度感测难题
    (U1/MAX31875)尺寸比SMT的0.1μF电容(C1)小。饭桌上因为新封装尺寸小,你可以温度
    发表于 09-29 17:49
    Atmel改善识别精度新一代生物统计传感器
    倍。这种传感器能改善图像增强输出,因而能在提高系统整体性能的同时提升识别精度。 AT77C102B硅片顶部使用了改进的热敏感层,这项改进极大地提升了
    发表于 10-24 14:09
    ST超小功耗高精度温度传感器STLM20简介
      ST推出个采用4引脚UDFN微型封装的高精度温度传感器,新器件对电源电流要求极低,不到4.3microamps(典型值),特别适合3G
    发表于 10-24 11:35
    Maxim带有EEPROM的±0.5°C精度温度传感器
      Maxim推出带有非易失存储(EEPROM)的±0.5°C精度数字温度传感器温度调节
    发表于 10-30 15:56
    采用新一代晶圆级封装的固态图像传感器设计
    图像传感器最初采用的是全密封、独立封装,但现在大部分已被晶圆级封装所替代。晶圆级封装有了很大的发展,已经完全可以满足市场对更薄、更便宜和更可
    发表于 10-30 17:14
    ST的款超小型高能效温度传感器
    可靠性。通过将意法半导体的新款数字温度传感器(DTS)STTS751安装在电路板上,可为系统提供精确的温度数据,以执行相应的温度管理功能,例如,启动风扇或关闭电路。
    发表于 11-02 15:13
    数字温度传感器些解答
    便携式超声扫描仪的医疗产品应用。  新一代的通信应用中,从各种尺寸的基站到手机,温度传感器也普遍存在。汽车发动机和传动系统中,也
    发表于 11-05 15:55
    DS18B20温度传感器是什么
    的EEPROM,精度降低为±2°C,适用于对性能要求不高,成本控制严格的应用,是经济型产品。 继“线总线”的早期产品后,DS1820开辟了温度
    发表于 04-27 08:14
    精度温湿度传感器SHT2x的应用有哪些
    新一代Sensirion温湿度传感器SHT2x,采用适于回流焊的双列扁平无引脚DFN无铅封装,底面3 mm×3
    发表于 04-29 06:05
    压力传感器MLX90819是新一代相对压力传感器裸片IC
    般要求其成本低、生产工艺适合流水线作业。  MLX90819是属于10bar-50bar量程范围新一代相对压力传感器裸片IC。它内部集
    发表于 07-08 15:11
    温度传感器M601电子体温计中的应用
    电子元器件部分组成。温度传感器芯片般集成电子体温计的探头前端,所以对传感器精度性能、体积等
    发表于 07-08 15:54
    温度传感器IC如何解决温度感测难题
    发表于 08-19 07:28
    ADT7410 ±0.5°C精度、16位数字I2C温度传感
    ADT7410  ±0.5°C精度、16位数字I2C温度传感器 ADT7410是
    发表于 08-23 22:13 1893次阅读
    ADT7410  ±0.5°<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>精度</b>、16位数字I<b class='flag-5'>2C</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>
    Texas Instruments TMP118 I2C数字温度传感器数据手册
    Texas Instrument TMP118^I2C^数字温度传感器采用业界领先的0.55mm×0.61mm×0.24
    的头像 发表于 07-11 14:18 1044次阅读
    Texas Instruments TMP118 I<b class='flag-5'>2C</b>数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据手册
