Q:我正在使用基于 LXD(“Linux 容器”)的虚拟机。如何在 Linux 系统中启动时自动启动 LXD 容器?
当 LXD 在启动时运行,你就可以随时启动容器。你需要将boot.autostart设置为true。你可以使用boot.autostart.priority(默认值为0)选项来定义启动容器的顺序(从最高开始)。你也可以使用boot.autostart.delay(默认值0)选项定义在启动一个容器后等待几秒后启动另一个容器。
语法
上面讨论的关键字可以使用lxc工具用下面的语法来设置:
$ lxc config set{vm-name}{key}{value}
$ lxc config set{vm-name} boot.autostart {true|false}
$ lxc config set{vm-name} boot.autostart.priority integer
$ lxc config set{vm-name} boot.autostart.delay integer
如何在 Ubuntu Linux 16.10 中让 LXD 容器在启动时启动?
输入以下命令:
$ lxc config set{vm-name} boot.autostart true
设置一个 LXD 容器名称 “nginx-vm” 以在启动时启动
$ lxc config set nginx-vm boot.autostart true
你可以使用以下语法验证设置:
$ lxc config get{vm-name} boot.autostart
$ lxc config get nginx-vm boot.autostart
示例输出:
true
你可以使用下面的语法在启动容器后等待 10 秒钟后启动另一个容器:
$ lxc config set nginx-vm boot.autostart.delay 10
最后,通过设置最高值来定义启动容器的顺序。确保 dbvm 容器首先启动,然后再启动 nginxvm。
$ lxc config set db_vm boot.autostart.priority 100
$ lxc config set nginx_vm boot.autostart.priority 99
使用下面的 bash 循环在 Linux 上查看所有[1]配置值:
#!/bin/bash
echo'The current values of each vm boot parameters:'
for c in db_vm nginx_vm memcache_vm
do
echo"*** VM: $c ***"
for v in boot.autostart boot.autostart.priority boot.autostart.delay
do
echo"Key: $v => $(lxc config get $c $v) "
done
echo""
done
示例输出:
Fig.01: Get autostarting LXD containers values using a bash shell script
Linux
88文章
11822浏览量
219600
原文标题:如何在 Linux 启动时自动启动 LXD 容器
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
嵌入式Linux启动时间优化的秘密之四-启动脚本
通过JTAG启动Linux的方法和脚本
linux创建一个开机自动启动服务的方法步骤
如何让自己的应用程序自动启动呢
嵌入式Servlet容器启动原理
Linux自启动设置详解
Linux基础命令之Linux启动过程详解
linux内核无法启动
对于启动Linux时自动启动 LXD 容器的方法解析
