两个测量通道信号之间互相干扰,如何解决?
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:互联网 作者:佚名 2018-01-10 06:45 次阅读
工程师在使用示波器测量开关电源输出信号时,经常会发现两个测量通道信号之间互相干扰(串扰)。其实改变一下测量方式,就可以解决这个困惑,具体该如何操作呢?
一、概述
工程师在使用示波器测量开关电源输出信号时,经常会发现两个测量通道之间互相干扰(串扰)。该情况通常与通道隔离度、测试方法等因素有关,通过一个小实验就可以对比分析。
测试原理:通道1测量小信号(100mv/div),通道2测量大信号(5V/div),观察信号互相影响的情况。
  • 首先使用标准信号源来验证通道隔离度的影响因素;
  • 然后使用不同的测量方法来验证串扰的影响因素。
二、通道隔离度测试
如图1示波器两通道输入的信号直接从信号发生器输出,可以发现通道2信号对通道1无任何影响,通道隔离度好。当然通道隔离度的指标有着更严谨测试方法,这里就不做细致分析。
图1 CH1、CH2测量信号发生器输出,接地良好
三、测量方式带来的影响
测量方式主要和探头的使用有关,特别和探头地线的接法有关。测量过程如下,同时记录该测试模式的串扰情况:
1、通道1探头地使用鳄鱼夹接地,通道2关闭(证明通道1信号原状,见图2)
2、通道1和2探头地使用鳄鱼夹接同个地(串扰非常严重,见图3);
3、通道1和2探头地使用鳄鱼夹分别接地(串扰严重,见图4);
4、通道1地使用弹簧地接地,通道2地使用鳄鱼夹接地(串扰很小,图5);
5、通道1和2探头地使用弹簧地分别接地(串扰最小,见图6)。
注:通道1信号幅度虽然非常小,但通过FFT分析还是可以定位出600K频点的干扰。
图2 CH1使用夹子测量电源输出,CH2悬空
图3 CH1使用夹子测量电源输出,CH2使用夹子测量电感,单点接地
图4 CH1使用夹子测量电源输出,CH2使用夹子测量电感,各自接地
图5 CH1使用接地弹簧测量电源输出,CH2使用夹子测量电感,各自接地
图6 CH1使用接地弹簧测量电源输出,CH2使用接地弹簧测量电感,各自接地
四、小结
1、测量探头及地线连接良好时,示波器的通道间干扰很小;
2、干扰来自测试探头处接地寄生参数的影响,如引线电感;
3、同时测量两个信号时,为了避免接地回路的互相干扰,要分开接地;
4、测量敏感信号时要使用接地弹簧,必要时使用接口端子
综上所示,通过以上测试对比,发现通道1的干扰直接来源就是通道1探头地线引入的。因此,在同时测量多个信号时,为了避免接地回炉的互相干扰,强烈推荐分开接地。
  • 测试测量
  • 示波器
  • 信号处理
原文标题:探头接地方式不同,示波器通道串扰区别竟然这么大!
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    示波器两个通道的接地探头电压是一样的吗?
    问题:示波器两个通道的接地探头电压是一样的吗?这个问题涉及到电子测量中的基础知识和实际应用,让我们来深入探讨一下。 首先,让我们来了解一下示波器的基本结构。示波器通常有多个通道,每个
    的头像 发表于 06-24 10:19 468次阅读
    示波器<b class='flag-5'>两个</b><b class='flag-5'>通道</b>的接地探头电压是一样的吗?
    两个PLC之间如何交互信号
    在工业自动化系统中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是核心的控制设备。在许多复杂的应用场景中,需要两个或多个PLC之间进行信号交互,以实现更高
    的头像 发表于 06-14 16:57 3568次阅读
    请问ad9171的两个输出端口是否支持同时输出两个不同的频率?
    你好,关于AD9171芯片我有一问题 ,数据手册显示该芯片具有两个输出通道,芯片内部有DAC0和DAC1共两个DAC通道,那么这
    发表于 05-28 06:20
    如何避免无线通信时的同频干扰
    同频干扰是指在无线通信系统中,由于两个或多个通信设备使用相同的频率进行通信,导致信号互相干扰的现象。
    的头像 发表于 05-22 15:35 1369次阅读
    示波器测量通道之间信号相互干扰真正原因是什么?
    在使用多通道示波器进行信号测量时,如果出现通道之间相互干扰的问题,这可能是由多种因素引起的。
    的头像 发表于 05-13 15:42 1439次阅读
    关于单片机多路AD检测之间干扰问题求解
    两个问题。 1,两个单片机同时对电路中的某个点,做电压的AD检测(采样?)。 这两个单片机之间会不会有干扰有影响?会不会导致
    发表于 05-10 08:27
    STM32L496两个ADC在采样点重合时,会互相影响怎么处理?
    ADC皆为连续采样,采样电压皆为1.65V基准; ADC1 SampleTime 为2.5cycle; ADC2 SampleTime 为640.5cycle; 两个ADC在采样点重合时,会互相
    发表于 03-13 08:24
    两个对讲机中继台的天线架在一起会互相干扰吗?
    两个对讲机中继台的天线架在一起会互相干扰吗? 两个对讲机中继台的天线架架在一起,有可能会互相干扰干扰主要包括电磁
    的头像 发表于 02-01 16:57 1229次阅读
    请问ad5522四通道能做成地互相隔离的吗?
    ad5522,四通道能做成地互相隔离的吗?现在有应用是给产品供电,然后测量产品的另外两个管脚
    发表于 01-11 06:08
    使用AD7705进行热电偶采集,使用两个通道两个热电偶进行采集出现AD7705无法读出的情况怎么处理?
    大家好! 我一直使用AD7705进行热电偶采集, 原来只使用一通道,没有什么问题,此次使用两个通道两个热电偶进行采集, 原理图如下:
    发表于 12-22 06:06
    关于AD9269两个通道互相影响的问题求解
    通道不受2通道影响,两个通道各自工作也都正常。其他3片AD9269也都没有问题,系统是用来采样卫星信号,故障表现在监控软件显示2
    发表于 12-21 07:08
    精确测量两个正弦信号的相位可以选择串行ADC吗?
    对于多通道的串行ADC,两个通道采集信号的相位会受到串行数据的影响吗? 或者这样问,我需要对两个正弦
    发表于 12-12 07:44
    AD9269在AD两个通道的入口输入峰值相同的差分信号,为什么AD两个通道的输出不同?
    在AD两个通道的入口输入峰值相同的差分信号,为什么AD两个通道的输出不同,最高位的符号位为什么不同
    发表于 12-12 06:55
    为什么示波器无法直接测量差分信号?
    示波器是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于观察和分析电信号的波形。然而,当我们尝试直接测量差分信号时,示波器可能会出现一些问题。 首先,差分信号
    的头像 发表于 12-05 11:23 1001次阅读
    为什么示波器无法直接<b class='flag-5'>测量</b>差分<b class='flag-5'>信号</b>?
    何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾?
    何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾? 高速信号的手工布线和自动布线之间存在矛盾主要是因为高速
    的头像 发表于 11-24 14:38 598次阅读
