图文解析拉线编码器的装配
sZxT_gkongnews 2018-01-09 17:56 次阅读
SICK的拉线编码器,一般指的是编码器与拉线盒的组合型号,如BCG、PTF等,如果客户特别指定编码器 (如DFS60和AFM60) 与拉线盒(MRA*)的型号,则在产品到货后由客户自己装配。
拉线盒式编码器的基本结构:
增强型拉线编码器的装配
1) 先通过螺栓将编码器和法兰固定(图中3),再连接联轴器(图中5),注意联轴器与法兰端面的距离(图中a),再通过螺栓将编码器和法兰一起固定在拉线机构端面上。
2) 拉线机构的安装固定则是通过两个螺栓来实现,螺纹孔的间距和大小根据不同的型号来定(图中M和b)。
经济型拉线编码器的装配
1) 如果是外径为60的编码器可以直接安装在拉线机构上,需要特殊的轴套(图中3)来套在编码器(图中2)的轴上,再通过螺栓将编码器固定在拉线机构上(图中1)
2) 如果是外径为36的编码器则需要通过转换法兰(图中9)来安装在拉线机构上,仍然需要特殊的轴套(图中3)来套在编码器(图中2)的轴上,再通过螺栓将编码器固定在拉线机构上(图中1)。
现场安装注意事项:
1) 如果现场是处在多灰尘且潮湿的环境中,注意拉线机构的钢丝绳出线口要尽量朝下,防止在钢丝绳在回缩到拉线机构内部时,将附着在钢丝绳上的水滴和灰尘带入到拉线机构内,随着使用时间的增加,会形成污垢,阻塞拉线机构,最终会损坏整个拉线编码器的功能。
2) 拉线编码器的拉绳在伸出拉线机构端口时,注意要保持直线运动,即使发生角度偏差,也不能超过3°,如果现场操作会发生运动角度变化时,最好加装导向轮,这样对于拉绳来说没有任何角度限制。
3) 拉线编码器的拉绳拉出拉线机构后,不要突然松脱拉绳,让其在自身回复力的作用下容易损坏拉线机构,因为拉绳在没有外力的作用下,不能保持直线运动而容易弯折,在收缩回拉线机构时会阻塞在机构内部。
4) 不要直接用手去拉拉绳,拉绳会弯曲,从而在拉绳收回拉线盒时发生故障; 不要沿着物体边缘拉拉绳,拉绳会在接触外界物体处受损。
图文解析拉线编码器的装配
导向轮的安装
MRA-F130-R 导向轮(用于MRA-F130 系列的拉线盒,拉线长度为5m,10m,20m 或30m)
图文解析拉线编码器的装配
MRA-F130-R 导向滑轮安装步骤:
图文解析拉线编码器的装配
1.现在状态:拉线盒是带有橡胶防尘罩的
2.剪开橡胶防尘罩并将其移除掉
图文解析拉线编码器的装配
3.对于带有防尘罩的拉线盒,要移除原来的法兰
4.用螺丝刀旋紧新的法兰,用于安装导向滑轮
图文解析拉线编码器的装配
5.用橡胶环将图中的尖嘴固定在法兰上
6.在法兰上把橡胶环压紧
图文解析拉线编码器的装配
7.安装导向滑轮
8.最终状态:拉线盒带有导向滑轮
MRA-F080-R 导向轮(用于MRA-F080 系列的拉线盒,拉线长度为2m 或3m):
图文解析拉线编码器的装配
MRA-F080-R 导向滑轮安装步骤:
图文解析拉线编码器的装配
1.现在状态:拉线盒是带有橡胶防尘罩的
2.剪开防尘罩并将其移除掉
图文解析拉线编码器的装配
3.移除掉用于安装防尘罩的法兰
4.在进线口上安装橡胶环
图文解析拉线编码器的装配
5.安装并旋紧用于安装导向滑轮的法兰
6.通过按压法兰内侧连接器,固定尖嘴
图文解析拉线编码器的装配
7.按图示安装导向滑轮
8.最终状态:拉线盒带有导向滑轮
  • SICK
  • 拉线编码器
原文标题:你知道吗?原来拉线编码器要这样装
文章出处:【微信号:gkongnews,微信公众号:工控头条】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    选择拉线编码器应注意的几点要求?
    `选择拉线编码器应注意的几点要求? 众标传感是主要生产拉线编码器的厂家,产品产品涉及拉线绳传感
    发表于 06-26 15:57
    拉线编码器的分辨率与精度相同吗
    `拉线编码器也叫拉线式位移传感,拉绳位移传感,拉绳直线传感等等,
    发表于 06-11 10:23
    拉线位移编码器的系统精度是啥?
    `什么是拉线位移编码器系统精度?我们可以结合拉线位移编码器,所安装的编码器分辨率来识别系统精度,下面精量电子科技小编就来为大家简单概述一下什
    发表于 07-17 15:40
    拉线位移编码器_传感选型技巧
    拉线位移编码器_传感选型技巧拉线位移编码器是测量仪器,在测量物体的位移变化或者角度变化等方面起着很重要的作用,可以测量电子万能试验机的拉力
    发表于 08-11 10:08
    拉线编码器应用指南
      无论作为 OEM设备还是用于设备改装,堡盟拉线编码器都是确保方便、精确的线性运动测量的理想选择。它结构紧凑,测量长度长;与其他测量方式相比,安装极为简便。拉线编码器采用的零部件不仅
    发表于 09-21 15:40 7次下载
    拉线编码器原理详解
    拉线式位移传感的功能是把机械运动转换成可以计量,记录或传送的电信号。楚嘉CKS系列位移传感由可拉伸的不锈钢绳绕在一个有螺纹的轮毂上,此轮毂与一个精密旋转感应连接在一起,感应
    发表于 02-03 11:20 2.7w次阅读
    拉线编码器是什么,它的工作原理是怎样的
    随着拉线位移传感的应用越来越普遍,对于拉线编码器的了解也越来越重要了,因为如果您不懂拉绳编码器的工作原理的话,您也不好真正的把
    发表于 06-30 11:36 8378次阅读
    拉线编码器的现场安装注意事项及技术作用
    拉线编码器的现场安装注意事项 拉线编码器拉线盒和编码器组成,
    发表于 05-19 17:15 3796次阅读
    拉线编码器的工作原理
    发表于 05-12 17:10 7749次阅读
    拉线盒式编码器的基本结构和现场安装注意事项
    SICK的拉线编码器,一般指的是编码器拉线盒的组合型号,如BCG、PTF等,如果客户特别指定编码器 (如DFS60和AFM60) 与
    发表于 07-13 11:03 5875次阅读
    影响拉线位移编码器精度的因素
    拉线位移编码器的功率消耗增加了使用设备的成本,并决定着多长时间对电池进行更换或充电,这时刻困扰着用户。更好地控制功耗将为应用带来更多的可能性,并使编码器和设备更容易使用。
    发表于 04-22 11:13 1250次阅读
    SF120系列拉线编码器产品介绍
    SF120系列拉线编码器产品介绍: SF120系列拉线位移传感分为数字输出型拉线编码器和模拟输
    的头像 发表于 04-03 14:54 1310次阅读
    拉线编码器的安装与使用方法
       拉线编码器 是一种常用的测量和控制设备,广泛应用于工业自动化领域。它通过检测拉线的位置变化来转换为电信号,从而实现对物体位置、速度和方向的精准控制。下面我们就为您详细介绍拉线
    的头像 发表于 04-14 08:46 599次阅读
    增量式拉线编码器:精准测量与位移控制的优选解决方案
    在自动化与精密制造领域,精确测量与控制是提升生产效率与产品质量的基石。随着技术的不断进步,增量式拉线编码器作为一种高效、可靠的位移测量工具,正逐渐成为众多工业应用中的优选解决方案。本文将深入探讨增量
    的头像 发表于 12-02 08:47 207次阅读
    增量式<b class='flag-5'>拉线</b><b class='flag-5'>编码器</b>:精准测量与位移控制的优选解决方案
    拉线编码器的应用场景与优势
    在现代工业自动化与精密控制领域,拉线编码器以其独特的测量方式和广泛的应用场景,成为了不可或缺的重要组件。本文将深入探讨拉线编码器的精密结构及其工作原理,揭示其如何在各类机械系统中发挥关
    的头像 发表于 12-25 14:06 42次阅读
