LoRa低功耗远程唤醒及扩频调制详解
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:互联网 作者:佚名 2018-01-10 06:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
看看LoRa扩频调制如何才能实现高噪声系数下的远程唤醒,并且把功耗降至7.2uA。
1、低功耗工作原理
  • CAD模式(Channel Activity Detection):ZM470SX-M模块固有的信道检测功能
  • 扩频调制:LoRa采用的调制技术
两者结合,可在噪声中探测唤醒信号,实现高噪声系数下的远程唤醒。同时通过合理设置,可以把平均探测功耗降低到7uA。
采用低功耗工作方式远程唤醒模块,可以极大地降低接收端的功耗,需要接收端上传数据的时候,1S内即可作出响应,这很适合大范围数据采集的应用领域。
实现过程分为两部分:接收端探测唤醒信号、发送端发射唤醒信号。
1.1 接收端探测唤醒信号
1.1.1 探测时长
CAD模式中,通过对扩频序列的计算处理,可以从噪声探测可能存在的码元数据。其中影响探测时长和探测精度的主要因素有两个:
  • 扩频因子(SF):决定扩频调制中每个码元的扩展长度;
  • 扩频带宽(BS):限制了射频信号的最大带宽。
码元的持续时长(Ts)与模块的扩频因子和扩频带宽相关,有如下的公式对应:
例子:SF=7,BW=500khz,则Ts=0.26ms。
决定码元探测灵敏度的是码元的持续时长,持续时间越长,可探测的灵敏度越高,相对的,数据的传输速率会下降。
1.1.2 数据处理时长
CAD模式中,模块会对信道进行数据采样,并进行数字信号处理,一次完整的CAD采样,以SF=7,BW=500khz,Ts=0.26ms参数为例,需要进行0.26ms的采样,还有额外0.26ms的计算时长,也就大约需要0.5ms的处理时间,如图1.1所示。
图1.1 CAD模式中电压的瞬态变化图
1.2 发射端发送唤醒信号
接收端模块每1S进入一次CAD采样,工作0.5ms,然后休眠999.5ms。如果发射端要唤醒这个接收端的模块,那么发射端需要持续发射至少1S的唤醒码元,让接收端可以在醒来的间隙,探测到扩频码元。
2、低功耗测试原理
测试实验原理如图2.1所示。在ZM470SX-M模块的电源端串接入一个20ohm的电阻,用于瞬时电流探测。MCU周期性地使ZM470SX-M模块进入CAD模式。把示波器探头的两端接在20ohm电阻上,观察示波器的电平变化。
图2.1 实验原理图
图2.2 实验仪器
3、功耗计算推导
计算原理:我们的目标是要求出一次CAD采样,平均到1秒内的功耗电流。因此首先要采样到一次完整的CAD采样过程的电压变化图,然后对这个变化的电压值进行积分,除以电阻值,再除以1秒,即为平均电流,公式推导如下。
Iv:示波器采样中,CAD模式的有效电流
Tv:CAD模式的持续时间,示波器测量大约是0.5ms
Ia:按1秒平均来计算一次CAD模式的平均电流
Ta:平均时间,1s
Vv:示波器采样中,CAD模式的有效电压
Vt:示波器采样中,每一时刻的电压值
Ts:示波器的采样周期
R:串联的电阻,20ohm
由以上计算过程可得模块1S进入一次CAD采样的平均功耗为6.0uA,加上模块的睡眠功耗1.2uA,模块在周期为1S的CAD采样模式下的总功耗为7.2uA。
4、功耗计算表
扩频因子:决定扩频调制中每个码元的扩展长度
扩频带宽:限制射频信号的最大带宽,单位khz
码元时长:传输一个码元的时间长度,单位ms
接收灵敏度:码元时长越长,接收灵敏度越好,dBm
探测时长:示波器测量出的一次CAD采样处理的工作时长,单位ms
电压时间积:示波器测量出的次CAD采样处理的电压时间积,单位uVs
平均电流:按1S一次CAD采样计算出的平均电流,单位uA
表4.1 功耗计算表
5、示波器截图
扩频因子:7
扩频带宽:500kHz
电压时间积:120uVs
探测时长:0.5ms
如下图5.1
图5.1
扩频因子:8
扩频带宽:500kHz
电压时间积:220uVs
探测时长:0.87ms
如下图5.2
图5.2
扩频因子:9
扩频带宽:500kHz
电压时间积:412uVs
探测时长:1.73ms
如下图5.3
图5.3
扩频因子:10
扩频带宽:500kHz
电压时间积:815uVs
探测时长:3.56ms
如下图5.4
图5.4
扩频因子:11
扩频带宽:500kHz
电压时间积:1630uVs
探测时长:7.52ms
如下图5.5
图5.5
扩频因子:12
扩频带宽:500kHz
电压时间积:3260uVs
探测时长:15.13ms
如下图5.6
图5.6
扩频因子:12
扩频带宽:250kHz
电压时间积:5770uVs
探测时长:30.29ms
如下图5.7
图5.7
扩频因子:12
扩频带宽:125kHz
电压时间积:10700uVs
探测时长:60.62ms
如下图5.8
图5.8
  • 无线通信
  • 低功耗
  • LoRa
原文标题:【精华帖】LoRa低功耗远程唤醒技术
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LAT1594_基于事件唤醒低功耗之介绍
    进入低功耗可使用 WFI/WFE 指令,通过中断/事件唤醒。在设计低功耗功能时,通常使用 WFI 进低功耗加中断唤醒方式,而而较少使用 W
    发表于 03-11 10:48 0次下载
    RK平台休眠唤醒低功耗调试全攻略:从原理到WiFi功耗问题实战
    在物联网设备、便携终端等场景中,低功耗是决定产品续航与用户体验的核心指标—— 尤其是瑞芯微(RK)平台设备,常需在性能与功耗间找到精准平衡。但实际开发中,休眠唤醒异常、外设(如 WiFi)功耗
    的头像 发表于 02-05 13:44 2304次阅读
    RK平台休眠<b class='flag-5'>唤醒</b>与<b class='flag-5'>低功耗</b>调试全攻略:从原理到WiFi<b class='flag-5'>功耗</b>问题实战
    请问低功耗唤醒的常用方式有哪些?
    低功耗唤醒的常用方式有哪些?
    发表于 01-05 06:02
    LoRa数采网关是什么?有什么推荐
    其独特的扩频调制机制,在远距离通信和低功耗设备连接方面表现尤为突出。而LoRa数采网关作为连接终端设备与云平台的关键桥梁,正推动着物联网应用的规模化落地。
    的头像 发表于 12-22 15:06 635次阅读
    远距离无线芯动力,穿透干扰稳连接——深入解读LoRa扩频技术
    一、什么是LoRa扩频LoRa扩频技术是一种基于直接序列扩频(DSSS)的先进无线通信技术,通过将信号频谱扩展至更宽的带宽,在
    发表于 12-19 11:06
    LoRa扩频技术应用
    远距离无线芯动力,穿透干扰稳连接——解读LoRa扩频技术 一、什么是LoRa扩频LoRa扩频
    发表于 12-15 14:26
    Lora技术应用领域
    Lora技术在工业控制领域也有着广泛的应用。通过Lora技术,可以实现设备之间的远程监控和控制,提高工业生产的效率和安全性。 3. 环境监测:Lora技术的
    发表于 11-26 08:10
    lora通信技术的特点
    1.低功耗   LoRa通信技术采用了一种先进的调制方式,能够在低功耗的情况下实现远距离通信。这使得LoRa通信技术非常适合用于物联网设备等
    发表于 11-20 07:50
    CW32 UART低功耗模式详解
    在嵌入式系统的设计中,低功耗设计(Low-Power Design)是许多设计人员必须面对的问题,其原因在于嵌入式系统被广泛应用于便携式和移动性较强的产品中去,而这些产品不是一直都有充足的电源供应
    发表于 11-12 07:24
    pm组件进入低功耗不能唤醒是怎么回事?
    (进入低功耗前是20mA左右),但是现在lptime没有唤醒。源码里的程序是有哪些需要修改的吗?还是配置没配置对?有知道的大佬,麻烦指导一下。
    发表于 09-12 06:04
    LoRa 网关:构建低功耗广域物联网的核心枢纽
    LoRa网关作为LPWAN(低功耗广域网)的核心设备,采用扩频调制技术实现远距离通信,凭借其远距离传输、低功耗、低成本的特性,作为
    的头像 发表于 07-22 14:08 994次阅读
    <b class='flag-5'>LoRa</b> 网关:构建<b class='flag-5'>低功耗</b>广域物联网的核心枢纽
    cyw wifi低功耗保活如何应用?
    1、目前cyw43012的低功耗保活是如何应用的如果主控不是psoc,是君正或者rk之类的arm平台可以做远程唤醒吗。 2、cyw43012可以开放43012 rtos的部分开发吗,如下虚拟网卡或者sdio裸数据传输的应用是否支
    发表于 07-09 08:30
    安信可LoRa及LoRaWAN模组怎么选,怎么用?
    什么是LoRa LoRa 是一种基于扩频调制的远距离无线通信技术,由Semtech公司开发。它支持远距离(几公里甚至十公里)、低功耗的数据通
    的头像 发表于 07-08 11:29 873次阅读
    安信可<b class='flag-5'>LoRa</b>及LoRaWAN模组怎么选,怎么用?
    LORA无线温度采集模块:扩频通讯+自组网
    LORA无线温度采集模块是一种基于低功耗广域物联网(LPWAN)技术的无线传感设备,专为远程、多点、低功耗的温度监测场景设计。它通过LORA
    的头像 发表于 05-22 14:35 1217次阅读
    BLE+LoRa融合技术赋能远程低功耗物联网应用
    随着物联网技术的快速发展,智能设备的连接需求也在不断增长。在众多无线通信技术中,蓝牙(BLE)和长距离低功耗无线射频技术(LoRa)因其独特的优势,成为物联网领域的热门技术。BLE负责短距离、高带宽
    的头像 发表于 05-15 19:34 1251次阅读
    BLE+<b class='flag-5'>LoRa</b>融合技术赋能<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>低功耗</b>物联网应用
