基于STM平台中五大嵌入式操作系统
单片机爱好者 2018-01-10 09:17 次阅读
基于STM平台且满足实时控制要求操作系统,有以下5种可供移植选择。分别为μClinux、μC/OS-II、eCos、FreeRTOSrt-thread。下面分别介绍这五种嵌入式操作系统的特点及不足,通过对比,读者可以根据自己的应用需求选择合适的平台。
TOP1:μClinux
μClinux是一种优秀的嵌入式Linux版本,其全称为micro-control Linux,从字面意思看是指微控制Linux。同标准的Linux相比,μClinux的内核非常小,但是它仍然继承了Linux操作系统的主要特性,包括良好的稳定性和移植性、强大的网络功能、出色的文件系统支持、标准丰富的API,以及TCP/IP网络协议等。因为没有MMU内存管理单元,所以其多任务的实现需要一定技巧。
μClinux在结构上继承了标准Linux的多任务实现方式,分为实时进程和普通进程,分别采用先来先服务和时间片轮转调度,仅针对中低档嵌入式CPU特点进行改良,且不支持内核抢占,实时性一般。
在内存管理上由于μClinux是针对没有MMU的处理器设计的,不能使用处理器的虚拟内存管理技术,只能采用实存储器管理策略。系统使用分页内存分配方式,在启动时对实际存储器进行分页。系统对内存的访问是直接的,操作系统对内存空间没有保护,多个进程可共享一个运行空间,所以,即使是一个无特权进程调用一个无效指针也会触发一个地址错误,并有可能引起程序崩溃甚至系统崩溃。
μClinux操作系统的中断管理是将中断处理分为两部分:顶半处理和底半处理。在顶半处理中,必须关中断运行,且仅进行必要的、非常少、速度快的处理,其他处理交给底半处理;底半处理执行那些复杂、耗时的处理,而且接受中断。因为系统中存在有许多中断的底半处理,所以会引起系统中断处理的延时。
μClinux对文件系统支持良好,由于μClinux继承了Linux完善的文件系统性能,它支持ROMFS、NFS、ext2、MS-DOS、JFFS等文件系统。但一般采用ROMFS文件系统,这种文件系统相对于一般的文件系统(如ext2)占用更少的空间。但是ROMFS文件系统不支持动态擦写保存,对于系统需要动态保存的数据须采用虚拟RAM盘/JFFS的方法进行处理。
在对硬件的支持上,由于μClinux继承了Linux的大部分性能,所以至少需要512KB的RAM空间,lMB的ROM/Flash空间。
在μClinux的移植方面,μClinux是Linux针对嵌入式系统的一种改良,其结构比较复杂。移植μClinux,目标处理器除了需要修改与处理器相关的代码外,还需要足够容量的外部ROM和RAM。
点评μClinux最大特点在于针对无MMU处理器设计,这对于没有MMU功能的stm32f103来说是合适的,但移植此系统需要至少512KB的RAM空间,1MB的ROM/FLASH空间,而stmf103拥有256K的FLASH,需要外接存储器,这就增加了硬件设计的成本。μClinux结构复杂,移植相对困难,内核也较大,其实时性也差一些,若开发的嵌入式产品注重文件系统和与网络应用则μClinux是一个不错的选择。
TOP2:μC/OS-II
μC/OS-II是在μC/OS的基础上发展起来的,是用C语言编写的一个结构小巧、抢占式的多任务实时内核。μC/OS-II能管理64个任务,并提供任务调度与管理、内存管理、任务间同步与通信、时间管理和中断服务等功能,具有执行效率高、占用空间小、实时性能优良和扩展性强等特点。
对于实时性的满足上,由于μC/OS-II内核是针对实时系统的要求设计实现的,所以只支持基于固定优先级抢占式调度;调度方法简单,可以满足较高的实时性要求。
在内存管理上,μC/OS-II把连续的大块内存按分区来管理,每个分区中都包含整数个大小相同的内存块,但不同分区之间内存的大小可以不同。用户动态分配内存时,只须选择一个适当的分区,按块来分配内存,释放时将该块放回到以前所属的分区,这样就消除了因多次动态分配和释放内存所引起的碎片问题。
μC/OS-II中断处理比较简单。一个中断向量上只能挂一个中断服务子程序ISR,而且用户代码必须都在ISR(中断服务程序)中完成。ISR需要做的事情越多,中断延时也就越长,内核所能支持的最大嵌套深度为255。
在文件系统的支持方面,由于μC/OS-II是面向中小型嵌入式系统的,即使包含全部功能,编译后内核也不到10 KB,所以系统本身并没有提供对文件系统的支持。但是μC/OS-II具有良好的扩展性能,如果需要也可自行加入文件系统的内容。
在对硬件的支持上,μC/OS-II能够支持当前流行的大部分CPU,μC/OS-II由于本身内核就很小,经过裁剪后的代码最小可以为2KB,所需的最小数据RAM空间为4 KB,μC/OS-II的移植相对比较简单,只需要修改与处理器相关的代码就可以。
点评:μC/OS-II是一个结构简单、功能完备和实时性很强的嵌入式操作系统内核,针对于没有MMU功能的CPU,它是非常合适的。它需要很少的内核代码空间和数据存储空间,拥有良好的实时性,良好的可扩展性能,并且是开源的,网上拥有很多的资料和实例,所以很适合向stm32f103这款CPU上移植。
TOP3:eCos
eCos(embedded Configurable operating system),即嵌入式可配置操作系统。它是一个源代码开放的可配置、可移植、面向深度嵌入式应用的实时操作系统。最大特点是配置灵活,采用模块化设计,核心部分由小同的组件构成,包括内核、C语言库和底层运行包等。每个组件可提供大量的配置选项(实时内核也可作为可选配置),使用eCos提供的配置工具可以很方便地配置,并通过不同的配置使得eCos能够满足不同的嵌入式应用要求。
在实时性反面,由于eCos调度方法丰富,提供了两种基于优先级的调度器(即位图调度器和多级队列调度器),允许用户在进行配置时选择其中一个调度器,适应性好。因此在实时性方面表现良好。
在内存管理上eCos对内存分配既不分段也不分页,而是采用一种基于内存池的动态内存分配机制。通过两种内存池来实现两种内存管理方法:一种是变长的内存池;另一种是定长的内存池,类似于VxWorks的管理方案。
在中断管理上eCos使用了分层式中断处理机制,把中断处理分为传统的ISR(中断服务程序)和滞后中断服务程序DSR(递延服务程序)。类似于μClinux的处理机制,这种机制可以在中断允许时运行DSR,因此在处理较低优先级中断时允许高优先级的中断和处理。为了极大地缩短中断延时,ISR应当可以快速运行。如果中断引起的服务量少,则ISR可以单独处理中断;如果中断服务复杂,则ISR只屏蔽中断源,然后交由DSR(递延服务程序)处理。
eCos操作系统的可配置性非常强大,用户可以自己加入所需的文件系统。eCos操作系统同样支持当前流行的大部分嵌入式CPU,eCos操作系统可以在16位、32位和64位等不同体系结构之间移植。eCos由于本身内核就很小,经过裁剪后的代码最小可以为10 KB,所需的最小数据RAM空间为10 KB。
在系统移植方面 eCos操作系统的可移植性很好,要比μC/OS-II和μClinux容易。
点评:eCos最大特点是配置灵活,并且支持无MMU的CPU的移植,开源且具有很好的移植性,也比较合适于移植到STM32平台的CPU上。但eCOS的应用还不是太广泛,还没有像μC/OS-II那样普遍,并且资料也没有μC/OS-II多。eCos适合用于一些商业级或工业级对成本敏感的嵌入式系统,例如消费电子领域中的一些应用。
TOP4:FreeRTOS
由于RTOS需占用一定的系统资源(尤其是RAM资源),只有μC/OS-II、embOS、salvo、FreeRTOS等少数实时操作系统能在小RAM单片机上运行。相对于C/OS-II、 embOS等商业操作系统,FreeRTOS操作系统是完全免费的操作系统,具有源码公开、可移植、可裁减、调度策略灵活的特点,可以方便地移植到各种单片机上运行,其最新版本为6.0版。
作为一个轻量级的操作系统,FreeRTOS提供的功能包括:任务管理、时间管理、信号量、消息队列、内存管理、记录功能等,可基本满足较小系统的需要。 FreeRTOS内核支持优先级调度算法,每个任务可根据重要程度的不同被赋予一定的优先级,CPU总是让处于就绪态的、优先级最高的任务先运行。 FreeRT0S内核同时支持轮换调度算法,系统允许不同的任务使用相同的优先级,在没有更高优先级任务就绪的情况下,同一优先级的任务共享CPU的使用 时间。
FreeRTOS的内核可根据用户需要设置为可剥夺型内核或不可剥夺型内核。当 FreeRTOS被设置为可剥夺型内核时,处于就绪态的高优先级任务能剥夺低优先级任务的CPU使用权,这样可保证系统满足实时性的要求;当 FreeRTOS被设置为不可剥夺型内核时,处于就绪态的高优先级任务只有等当前运行任务主动释放CPU的使用权后才能获得运行,这样可提高CPU的运行 效率。
FreeRTOS的移植:FreeRTOS操作系统可以被方便地移植到不同处理器上工作,现已提供了ARMMSP430、 AVR、PIC、C8051F等多款处理器的移植。FrceRTOS在不同处理器上的移植类似于μC/0S一II,故本文不再详述FreeRTOS的移 植。此外,TCP/IP协议栈μIP已被移植到FreeRTOS上,具体代码可见FreeRTOS网站。
点评:相对于常见的μC/OS—II操作系统,FreeRTOS操作系统既有优点也存在不足。其不足之处, 一方面体现在系统的服务功能上,如FreeRTOS只提供了消息队列和信号量的实现,无法以后进先出的顺序向消息队列发送消息;另一方 面,FreeRTOS只是一个操作系统内核,需外扩第三方的GUI(图形用户界面)、TCP/IP协议栈、FS(文件系统)等才能实现一个较复杂的系统, 不像μC/OS-II可以和μC/GUI、μC/FS、μC/TCP-IP等无缝结合。
TOP5:RT-Thread
RT-Thread 是一款主要由中国开源社区主导开发的开源实时操作系统(许可证GPLv2)。实时线程操作系统不仅仅是一个单一的实时操作系统内核,它也是一个完整的应用系统,包含了实时、嵌入式系统相关的各个组件:TCP/IP协议栈,文件系统,libc接口,图形用户界面等。
中国人自己开发的,稳定版本是 1.2.1,有希望看完源码。精简、靠谱,自带一个叫做 finsh 的片上调试工具,非常实用。各种信号量、互斥锁、邮箱、事件等线程协同功能都有。
需要注意的是,rt-thread 2.0 版本的设计思想和 1.2 的完全不同,将会把 linux 纳入进来,是的,不是在 linux 里面嵌入 rt-thread,而是把 linux 嵌入到 rt-thread 里面!
点评:rt-thread 的文档呢,官网是有的,不过,真的是只能作为参考,很明显是开发人员的事后开发笔记整理的。目前还是只能通过看代码来理解详细的使用方式,从文档和论坛的只言片语里面,是难以还原真相的。rt-thread 的好处就是它的版本还比较小,即便缺乏文档,也是可以看源码看下去的。
学习基于ARM的STM32嵌入式操作系统设计!
点击查看>>
  • 嵌入式
  • STM32
  • rt_thread
原文标题:学习STM32必须了解的五大嵌入式操作系统
文章出处:【微信号:gh_dae0718828df,微信公众号:gh_dae0718828df】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是嵌入式操作系统?
    什么是嵌入式操作系统? 想象一下,如果一个智能设备,比如你口袋里的智能手机,是一个有头脑的机器人,那么嵌入式操作系统(Embedded Operating System,简称EOS)就
    发表于 11-08 15:07
    嵌入式 Linux 操作系统配置
    随着物联网(IoT)和智能设备的快速发展,嵌入式系统在各个领域扮演着越来越重要的角色。Linux因其开源、灵活和稳定的特性,成为嵌入式系统的首选操作
    的头像 发表于 11-06 10:22 333次阅读
    嵌入式系统的启动流程
    嵌入式系统的启动流程是一个复杂但有序的过程,它涉及从系统上电到操作系统内核及应用程序启动的多个阶段。
    的头像 发表于 10-05 17:44 359次阅读
    新书发布——《RT-Thread嵌入式实时操作系统内核、驱动和应用开发技术》
    我们非常高兴地宣布,由郑苗秀、沈鸿飞和廖建尚编著的《RT-Thread嵌入式实时操作系统内核、驱动和应用开发技术》一书正式发布。本书的编写团队由多位在嵌入式和实时操作系统领域有着丰富经
    的头像 发表于 09-03 08:06 571次阅读
    新书发布——《RT-Thread<b class='flag-5'>嵌入式</b>实时<b class='flag-5'>操作系统</b>内核、驱动和应用开发技术》
    嵌入式linux开发板怎么操作
    嵌入式Linux开发板是一种基于Linux操作系统嵌入式系统开发平台。它通常包括一个处理器、内存、存储器、输入/输出接口等硬件组件,以及一
    的头像 发表于 09-02 09:09 371次阅读
    嵌入式linux开发板芯片的工作原理
    嵌入式Linux开发板是一种基于Linux操作系统嵌入式系统开发平台,它广泛应用于工业控制、智能家居、智能交通、医疗设备等领域。
    的头像 发表于 09-02 09:07 374次阅读
    “第六届国产嵌入式操作系统技术与产业发展论坛”圆满结束
    嵌入式系统是电子信息产业的基础,是智能系统的核心。大模型催生AI走入千家万户、唤醒端侧AI的需求爆发。以机器人、无人驾驶和智能制造为代表的智能嵌入式
    的头像 发表于 08-30 17:27 419次阅读
    “第六届国产<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>操作系统</b>技术与产业发展论坛”圆满结束
    开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统技术与产业发展论坛”圆满结束
    发表于 08-30 17:24
    嵌入式系统中的实时操作系统
    嵌入式RTOS是嵌入式应用程序运行、相互交互和与外界通信的底层软件机制。在本节中,您将了解嵌入式软件开发人员使用哪些流行RTOS以及它们运行的嵌入式硬件
    的头像 发表于 08-20 11:28 480次阅读
    RT-Thread出席第六届中国嵌入式技术大会,共话嵌入式操作系统与智能工业
    第六届中国嵌入式技术大会将于8月27-28日在深圳会展中心(福田)1号馆举行。本届大会以“AI与开源,开启嵌入式系统智能新时代”为主题,聚焦人工智能与嵌入式应用、
    的头像 发表于 08-03 08:35 395次阅读
    RT-Thread出席第六届中国<b class='flag-5'>嵌入式</b>技术大会,共话<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>操作系统</b>与智能工业
    【峰会同期活动】第六届国产嵌入式操作系统技术与产业发展论坛即将召开
    每年一度的国产嵌入式操作系统论坛即将在杭州滨江举办,今年是第六届了,又是中国嵌入式系统新朋老友相聚的时刻。大模型催生AI走人千家万户、唤醒端侧AI的需求爆发。以机器人、无人驾驶和智能制
    的头像 发表于 08-01 08:36 359次阅读
    【峰会同期活动】第六届国产<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>操作系统</b>技术与产业发展论坛即将召开
    第六届国产嵌入式操作系统技术与产业发展论坛议程发布
    第30次)主题是“开启全新AI时代、智能嵌入式操作系统的研究与应用”,我们将聚焦人工智能、物联网与嵌入式操作系统技术和生态发展,智能机器人基础软件
    发表于 07-26 10:54
    再谈嵌入式实时操作系统
    由于嵌入式处理器早期功能单一且运算能力不高,嵌入式应用已不能满足各个领域不断增长的需求。嵌入式操作系统应运而生,嵌入式
    的头像 发表于 04-09 17:27 787次阅读
    再谈<b class='flag-5'>嵌入式</b>实时<b class='flag-5'>操作系统</b>
    瑞萨CTSU程序在向嵌入式OS操作系统移植时的注意事项
    的头像 发表于 03-29 08:05 348次阅读
    瑞萨CTSU程序在向<b class='flag-5'>嵌入式</b>OS<b class='flag-5'>操作系统</b>移植时的注意事项
    请问ADuC7060能否移植uCOS II嵌入式操作系统
    我想问一下ADuC7060能否移植uCOS II嵌入式操作系统
    发表于 01-15 06:59
