揭开Zynq Z-7000从SPI接口挂载的flash启动的神秘面纱
YCqV_FPGA_EETre 2018-01-10 10:37 次阅读
各位在开发FPGA产品的时候,不仅需要熟知板子上的硬件,还要在硬件上运行代码,想要观测硬件上代码的运行是可以通过逻辑分析仪这种硬件调试仪器来进行的。内置有Xilinx Spartan-6 FPGA的Digital Discovery提供了高速的逻辑分析功能,能够让开发者观察和分析板子上的信号流,同时,今天给各位介绍另外一款Xilinx公司芯片的产品Zynq Z-7000 SoC,我们一起来揭开它从SPI接口挂载的flash启动的神秘面纱。
Zynq板从SPI端口的flash启动的过程,使用的仪器是Digilent公司的Digital Discovery。使用Digital Discovery而不是逻辑分析仪的原因有两个,首先,QSPI传输是在较高的时钟频率下进行的,在此案例中很可能就超过了100MHz,所以需要较高的采样率;其次,Digital Discovery有着512 MB的DDR,能够存储更多的采集过来的信号样本。那么,说了这么多的理论,各位是不是已经想知道怎么才能使Digital Discovery和Zynq连接到一起呢?具体的连接方式如图.1所示,将Digital Discovery的逻辑采样端口接到Zynq的falsh芯片的相应的引脚上,然后将Digital Discovery通过USB跟PC机相连接,用上位机Waveforms来进行信号的采集和处理。
图.1 用Digital Discovery逻辑分析仪捕获Zynq Z-7000 SoC的启动信号的连接方法
最大的QSPI时钟频率大约是100MHz,当启动的时候,整体的启动时间大约是700ms,这就需要很大的采样率,Digital Discovery能支持这样的频率,268万条指令在200MHz的传输条件下需要1.3秒的时间。设置在CS信号的下降沿触发采样,数据的采样需要占用大量的计算机内存,而且处理数据的时间也是相对较长的。图.2展示了整体的QSPI的传输波形图。注意在所获得波形的最左边时钟的频率从5.4MHz变到了25MHz。
图.2 Digilent公司的Digital Discovery逻辑分析仪捕获Zynq Z-7000启动的全过程
如果想要去理解数据传输所代表的意思,可以参考Zynq TRM和对应flash的数据手册。指令从Zynq传输到flash通常是通过SPI的D0引脚,第一个指令发送的是0x03 0x00 0x00 0x20(图.3的红色框框部分),此指令的意思是SPI READ,读的地址是0x20;相应的,收到的回复信号是经过SPI的D1引脚获得的,收到的信号为0x66 0x55 0x99 0xaa(图.3的蓝色框框部分所示),在Zynq TRM的170页到179页解释了收到的信号的意思是flash告诉Zynq此flash是支持QSPI的,通过观察发现,在读指令的地方SPI的时钟频率是5.405MHz,这个时钟的频率相对较低。在读指令之后,flash支持QSPI,所有的传输都会在四根QSPI数据线上进行。下一个指令是0x6b,紧跟着的是3byte的物理地址,如图.4红色框内所示,0x6b代表的是四次读写指令,flash回应的数据在8个时钟周期之后(图.4中绿色框内所示)能在QSPI信号线上被观察到,如图.4蓝色框内所示。
图.3 Zynq发送给flash的第一个读信号指令以及flash的反馈信号波形
图.4 Zynq的四次读写指令以及QSPI信号的相应
Zynq-7000 AP SoC集成了ARM处理器核和硬件可编程的FPGA于一身,集成了CPUDSP,ASSP,混合信号处理装置等在一个芯片上,能够用于主要的数据分析和硬件加速上,有着很好的性能价格比。而Digital Discovery里面使用了Xilinx公司的Spartan-6 FPGA,有着较高的logic-to-pin比率,内置MicroBlaze软核,支持800Mb/s的DDR3,支持丰富的I/O协议,所以在性能上能够胜任逻辑分析仪的工作。
用逻辑分析仪来捕获处理器启动时候的信号波形不足为怪,但是在这个例子中是使用了Digital Discovery的逻辑分析仪功能,突出的地方就是Xilinx公司的两款芯片的交互,演绎了本次的启动信号揭秘之旅。Digital Discovery和Zynq SoC都是很出色的产品,一个是硬件开发者的便携式调试神奇,一个是硬件开发者的高性能开发板,是不是想自己亲手试一试了呢?
  • FPGA
  • FlaSh
  • Linux
  • SPI
    SPI
原文标题:揭开Zynq Z-7000 SoC从flash启动的秘密
文章出处:【微信号:FPGA-EETrend,微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    [分享]揭开zzz 手机神秘面纱
    揭开zzz 手机神秘面纱zzz 手机的基础模型可与诺基亚的 N95 相媲美,欧美的客户都为该手机奇妙的个性化功能兴奋不已。个性化手机外壳的颜色到硬件的配置都可由客户自行设定,甚至会在
    发表于 05-31 09:25
    揭开深记忆示波器的神秘面纱
    揭开深记忆示波器的神秘面纱
    发表于 09-23 07:56
    苹果iPhone手机神秘面纱揭开
    苹果iPhone手机神秘面纱揭开       据国外媒体报道,日前,BoyGeniusReport网站公布了号称是下一代iPhone手机所用背盖的照
    发表于 04-17 16:22 490次阅读
    7000 芯片Linux下的SPI接口与驱动配置
    本文将介绍如何利用Vivado和petalinux开发Zynq7000系列芯片的SPI外设接口
    发表于 03-20 14:00 3940次阅读
    <b class='flag-5'>7000</b> 芯片Linux下的<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>接口</b>与驱动配置
    揭开vivo APEX全面屏的神秘面纱
    vivo 官方终于向外界揭开了24日预告的 APEX 全面屏概念机的神秘面纱。我们可以用一个词来形容:惊艳。如果一个词不够用,那我们再加一个词:黑科技满满。
    发表于 03-21 10:12 2118次阅读
    ZYNQ-7000如何生成Flash和SD卡启动的镜像文件
    ZYNQ-7000如何生成Flash和SD卡启动的镜像文件 将PL与PS部分一起使用,并且通过JTAG下载到板子运行。对于ZYNQ,有多种
    的头像 发表于 05-28 11:42 6317次阅读
    <b class='flag-5'>ZYNQ-7000</b>如何生成<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>Flash</b>和SD卡<b class='flag-5'>启动</b>的镜像文件
    Duskers - 揭开科幻生存游戏中的神秘面纱
    飞行员无人驾驶太空船,找到生存的手段,揭开宇宙如何成为这个科幻生存游戏中的巨大墓地的神秘面纱
    的头像 发表于 11-08 06:37 3064次阅读
    的头像 发表于 12-01 08:38 7568次阅读
    MT-001: 揭开公式(SNR = 6.02N + 1.76dB)的神秘面纱
    发表于 03-20 09:50 28次下载
    MT-001: <b class='flag-5'>揭开</b>公式(SNR = 6.02N + 1.76dB)的<b class='flag-5'>神秘</b><b class='flag-5'>面纱</b>
    AN40-揭开开关电容器过滤的神秘面纱
    AN40-揭开开关电容器过滤的神秘面纱
    发表于 04-27 16:42 2次下载
    AN40-<b class='flag-5'>揭开</b>开关电容器过滤的<b class='flag-5'>神秘</b><b class='flag-5'>面纱</b>
    ZYNQ启动流程
    ZYNQ7000 SOC 芯片可以 FLASH 启动,也可以 SD 卡里启动, 本节介绍程序
    的头像 发表于 05-07 09:41 6188次阅读
    揭开数字健康应用的AI和机器学习的神秘面纱
    在本文中,我们将仔细研究用于处理生理信号的算法的整体架构,并揭开其操作的神秘面纱
    的头像 发表于 12-01 15:17 582次阅读
    新能源汽车的“隐形护卫”,揭开WAYON维安Auto TVS的神秘面纱
    的头像 发表于 01-06 13:00 910次阅读
    新能源汽车的“隐形护卫”,<b class='flag-5'>揭开</b>WAYON维安Auto TVS的<b class='flag-5'>神秘</b><b class='flag-5'>面纱</b>
    揭开快充芯片的神秘面纱
    UFP芯片是一种用于USB快充技术的关键元件,它在移动设备和充电器之间进行通信和协调,以实现高效、安全、快速的充电过程。下面我们将揭开快充芯片的神秘面纱,深入探讨UFP快充芯片的工作原理和功能。
    的头像 发表于 04-15 12:51 529次阅读
    用智能DAC揭开医疗报警设计的神秘面纱
    电子发烧友网站提供《用智能DAC揭开医疗报警设计的神秘面纱.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:50 0次下载
    用智能DAC<b class='flag-5'>揭开</b>医疗报警设计的<b class='flag-5'>神秘</b><b class='flag-5'>面纱</b>
