为了描述方便和代码简洁起见,我们可以只输出最后的报数结果来观察程序是否运行出错。这也非常类似于统计一个网站每天有多少用户登录,每个用户登录用一个线程模拟,线程运行时会将一个表示计数的变量递增。程序在最后输出计数的值表示有今天多少个用户登录,如果这个值不等于我们启动的线程个数,那显然说明这个程序是有问题的。整个程序代码如下:
[cpp]view plaincopy
#include
#include
#include
volatilelongg_nLoginCount;//登录次数
unsignedint__stdcallFun(void*pPM);//线程函数
constintTHREAD_NUM=10;//启动线程数
unsignedint__stdcallThreadFun(void*pPM)
Sleep(100);//someworkshouldtodo
g_nLoginCount++;
Sleep(50);
return0;
intmain()
g_nLoginCount=0;
HANDLEhandle[THREAD_NUM];
for(inti=0;i< THREAD_NUM; i++)
handle[i]=(HANDLE)_beginthreadex(NULL,0,ThreadFun,NULL,0,NULL);
WaitForMultipleObjects(THREAD_NUM,handle,TRUE,INFINITE);
printf("有%d个用户登录后记录结果是%d\n",THREAD_NUM,g_nLoginCount);
return0;
程序中模拟的是10个用户登录,程序将输出结果:
和上一篇的线程报数程序一样,程序输出的结果好象并没什么问题。下面我们增加点用户来试试,现在模拟50个用户登录,为了便于观察结果,在程序中将50个用户登录过程重复20次,代码如下:
[cpp]view plaincopy
#include
#include
constDWORDTHREAD_NUM=50;//启动线程数
DWORDWINAPIThreadFun(void*pPM)
g_nLoginCount++;
Sleep(50);
return0;
intmain()
printf("原子操作Interlocked系列函数的使用\n");
printf("--byMoreWindows(http://blog.csdn.net/MoreWindows)--\n\n");
//重复20次以便观察多线程访问同一资源时导致的冲突
intnum=20;
while(num--)
g_nLoginCount=0;
inti;
for(i=0;i< THREAD_NUM; i++)
handle[i]=CreateThread(NULL,0,ThreadFun,NULL,0,NULL);
return0;
运行结果如下图:
现在结果水落石出,明明有50个线程执行了g_nLoginCount++;操作,但结果输出是不确定的,有可能为50,但也有可能小于50。
要解决这个问题,我们就分析下g_nLoginCount++;操作。在VC6.0编译器对g_nLoginCount++;这一语句打个断点,再按F5进入调试状态,然后按下Debug工具栏的Disassembly按钮,这样就出现了汇编代码窗口。可以发现在C/C++语言中一条简单的自增语句其实是由三条汇编代码组成的,如下图所示。
讲解下这三条汇编意思:
第一条汇编将g_nLoginCount的值从内存中读取到寄存器eax中。
第二条汇编将寄存器eax中的值与1相加,计算结果仍存入寄存器eax中。
第三条汇编将寄存器eax中的值写回内存中。
这样由于线程执行的并发性,很可能线程A执行到第二句时,线程B开始执行,线程B将原来的值又写入寄存器eax中,这样线程A所主要计算的值就被线程B修改了。这样执行下来,结果是不可预知的——可能会出现50,可能小于50。
因此在多线程环境中对一个变量进行读写时,我们需要有一种方法能够保证对一个值的递增操作是原子操作——即不可打断性,一个线程在执行原子操作时,其它线程必须等待它完成之后才能开始执行该原子操作。这种涉及到硬件的操作会不会很复杂了,幸运的是,Windows系统为我们提供了一些以Interlocked开头的函数来完成这一任务(下文将这些函数称为Interlocked系列函数)。
下面列出一些常用的Interlocked系列函数:
1.增减操作
LONG__cdeclInterlockedIncrement(LONGvolatile*Addend);
LONG__cdeclInterlockedDecrement(LONGvolatile*Addend);
返回变量执行增减操作之后的值。
LONG__cdecInterlockedExchangeAdd(LONGvolatile*Addend,LONGValue);
返回运算后的值,注意!加个负数就是减。
2.赋值操作
LONG__cdeclInterlockedExchange(LONGvolatile*Target,LONGValue);
Value就是新值,函数会返回原先的值。
在本例中只要使用InterlockedIncrement()函数就可以了。将线程函数代码改成:
[cpp]view plaincopy
//g_nLoginCount++;
InterlockedIncrement((LPLONG)&g_nLoginCount);
Sleep(50);
return0;
再次运行,可以发现结果会是唯一的。
因此,在多线程环境下,我们对变量的自增自减这些简单的语句也要慎重思考,防止多个线程导致的数据访问出错。
多线程
278浏览量
20114 -
C++
22文章
2115浏览量
74189 -
递增
3浏览量
6706
原文标题:原子操作 Interlocked系列函数
文章出处:【微信号:C_Expert,微信公众号:C语言专家集中营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
