EAK高压电阻HVLR 系列具有 1 KΩ 至 1 GΩ 的阻值范围,高达 ±0.1% 的严格容差,最大工作电压达到 48 KV,良好的电阻电压系数 (VCR) 性能,是高压电阻器的关键参数。目前,主流的高压电阻器主要是厚膜技术。电阻在高压工作条件下会发生变化,因为厚膜电阻器是由导电和非导电电阻元件的混合物制成的。在高压条件下,非导电电介质被激活以形成并联电阻器,导致电阻值随着电压的增加而向小方向变化。EAK通过在三辊研磨机中按比例混合导电相、玻璃相和有机载流子来开发和生产特定的厚膜电阻器浆料。从而加强了防潮层,确保与外部水分对厚膜层的影响隔离。
由于 HVLR 系列用于医疗应用,例如 AED,要求在高压工作条件下的故障率为 0%,因此 RESI 在交付前进行了大量测试,以保证 100% 合格,包括高压测试。通常使用具有高耐压强度和高工作电压的高电压、高电阻电阻器来防止电击穿。这里的耐压值与工作电压不同,工作电压不是根据欧姆定律计算的,而是根据电阻表面积和本体材料的单位功率计算得出的。工程师在选择高压电阻器时应更加注意这个问题。该系列适用于医疗仪器(AED、MRI、CT 等)、高压电源、仪器仪表、电力设备以及军事和航空航天工业。
特征
交货前 100% 高压测试,确保高压条件下的可靠性
自主研发的电阻浆料
独特的防潮涂层
更好的目标阻力控制和更少的修整
高级环氧树脂涂层材料
低 VCR
电阻温度系数 (TCR) 低
应用
电阻分压器电子式电压互感器
高压电源
逆 变 器
医疗设备 (AED)
电源
184文章
17704浏览量
249958 -
逆变器
283文章
4715浏览量
206690
