高压加热器自动旁路保护装置的作用
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-10-14 09:38 次阅读
在现代发电厂中,高压加热器(High Pressure Heater,HPH)是提高热效率、降低能源消耗的关键设备之一。它通过回收汽轮机低压部分的排汽热量,对给水进行加热,从而减少锅炉的热负荷,提高整个系统的热效率。然而,高压加热器在运行过程中可能会遇到各种故障,如管束泄漏、堵塞、腐蚀等,这些故障如果不及时发现和处理,可能会导致严重的设备损坏甚至事故。
高压加热器的工作原理
高压加热器是一种表面式换热器,它利用汽轮机低压部分的排汽热量来加热锅炉给水。在高压加热器中,给水和排汽分别在换热器的两侧流动,通过换热面进行热量交换。排汽在换热器中冷凝,释放出热量,而给水则吸收这些热量,从而提高温度。
高压加热器的故障类型
高压加热器在运行过程中可能会遇到以下几种故障:
  1. 管束泄漏 :由于腐蚀、疲劳、磨损等原因,管束可能会出现泄漏,导致给水和排汽混合,影响系统的正常运行。
  2. 管束堵塞 :由于水质问题或操作不当,管束内可能会积累杂质,导致堵塞,影响换热效率。
  3. 腐蚀 :高压加热器的管束和壳体可能会受到腐蚀,导致材料强度下降,甚至发生破裂。
  4. 振动 :由于热膨胀、流体动力学等原因,高压加热器可能会产生振动,影响设备的安全运行。
旁路保护装置的作用
旁路保护装置的主要作用是在高压加热器发生故障时,能够自动将加热器从系统中隔离,从而保护整个热力系统不受损害。具体来说,旁路保护装置的作用包括:
  1. 自动隔离 :当检测到高压加热器发生故障时,旁路保护装置能够自动打开旁路阀门,将加热器从系统中隔离,避免故障扩大。
  2. 保护设备 :通过隔离故障的高压加热器,旁路保护装置能够保护汽轮机、锅炉等其他设备不受损害,避免因高压加热器故障导致的设备损坏或事故。
  3. 保障安全 :旁路保护装置能够在高压加热器发生故障时迅速响应,减少故障对人员和设备的危害,保障发电厂的安全运行。
  4. 提高可靠性 :旁路保护装置能够提高高压加热器的可靠性,减少因故障导致的停机时间,提高发电厂的运行效率。
旁路保护装置的组成
旁路保护装置通常由以下几个主要部分组成:
  1. 检测系统 :包括温度、压力、流量等传感器,用于实时监测高压加热器的运行状态。
  2. 控制系统 :包括PLC(可编程逻辑控制器)或DCS(分布式控制系统),用于接收检测系统的信号,并根据预设的逻辑进行控制。
  3. 执行机构 :包括旁路阀门、电动执行器等,用于根据控制系统的指令,自动打开或关闭旁路阀门。
  4. 保护逻辑 :包括一系列的保护逻辑和设定值,用于判断高压加热器的运行状态,并触发旁路保护装置的动作。
旁路保护装置的工作原理
旁路保护装置的工作原理可以分为以下几个步骤:
  1. 信号采集 :检测系统实时采集高压加热器的温度、压力、流量等参数,并将其传输给控制系统。
  2. 信号处理 :控制系统对采集到的信号进行处理,判断高压加热器的运行状态是否正常。
  3. 逻辑判断 :控制系统根据预设的保护逻辑和设定值,判断是否需要触发旁路保护装置的动作。
  4. 执行动作 :当控制系统判断需要触发旁路保护装置时,会向执行机构发送指令,执行机构根据指令自动打开或关闭旁路阀门。
  5. 反馈调节 :执行机构的动作完成后,会将动作结果反馈给控制系统,控制系统根据反馈结果进行调节,确保旁路保护装置的动作准确无误。
  • 保护装置
  • 换热器
  • 高压加热器
    汽水混合加热器常见问题
    长度的三倍。 34、进水压力和水量尽量保证稳定,当水量变化较大时,好在蒸汽管道上设置自动控温装置。 5、当汽水混合加热器热水出口端的管道必须要转向时,建议加热器与弯头之间的距离大于
    发表于 11-23 13:48
    微机继电保护装置作用和工作原理
    ,引起系统震荡,甚至瓦解整个系统。微机保护装置作用是:自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行,其次反应电气元件的不正常运行状态,并根据
    发表于 08-24 19:45
    弧光保护装置作用和功能
    的短路电流,使设备损坏及人员伤害的损失减到很小。  弧光保护装置作用:  1、减少或降低电弧光对于人体的伤害。  2、减少或降低电弧光短路故障对于设备的损害。  3、避免变压因近距离母线故障造成动稳定
    发表于 01-18 17:24
    继电保护装置状态分类_继电保护装置作用介绍
    本文首先介绍了什么是继电保护装置与继电保护装置的构成,其次介绍了继电保护装置特点与继电保护装置的分类,最后分析了继电保护装置
    发表于 02-24 10:33 1.3w次阅读
    继电<b class='flag-5'>保护装置</b>状态分类_继电<b class='flag-5'>保护装置</b>的<b class='flag-5'>作用</b>介绍
    继电保护装置的概念_继电保护装置作用及组成介绍
    本文首先介绍了继电保护装置的概念与基本原理,其次介绍了继电保护装置的分类与继电保护装置作用,最后介绍了继电保护装置的技术指标、基本构成及基
    发表于 02-24 11:19 1.1w次阅读
    继电<b class='flag-5'>保护装置</b>的概念_继电<b class='flag-5'>保护装置</b>的<b class='flag-5'>作用</b>及组成介绍
    高压加热器的原理
    本视频首先介绍了高压加热器工作原理,其次介绍了高压加热器的三个传热段原理,分别是过热蒸汽冷却段、凝结段以及疏水冷却段。
    的头像 发表于 10-30 11:34 2.5w次阅读
    高压加热器满水的危害
    高压加热器,是利用汽轮机的部分抽气对给水进行加热装置。本视频首先介绍了高压加热器满水的危害,其
    的头像 发表于 10-30 11:38 6685次阅读
    高压加热器泄漏的处理
    本视频首先介绍了高压加热器处理原则,其次介绍了高压加热器查漏方法,分别有高压运行中查漏、高压
    的头像 发表于 10-30 11:43 7736次阅读
    高压加热器泄漏的现象
    本视频首先介绍了高压加热器泄漏的现象,其次介绍了高压加热器泄漏判断现象,最后阐述了防止高压加热器
    的头像 发表于 10-30 11:48 1.5w次阅读
    高压加热器泄漏的原因
    本视频首先介绍了高压加热器泄漏的原因,分别有高压加热器在投运或停运过程中操作不当、热应力过大、冲刷侵蚀、水侧超压以及材质、检修工艺不良。
    的头像 发表于 10-30 11:53 6116次阅读
    加热器作用
    加热器作用是利用在汽轮机内做过部分功的蒸汽,抽至加热器加热给水,提高给水温度,减少了汽轮机排往凝汽器中的蒸汽量,降低了冷源损失,提高了热力系统的循环效率。背压供热机组时利用再汽轮机
    的头像 发表于 12-12 16:44 1.7w次阅读
    加热器种类
    本视频主要详细介绍了加热器种类,分别是电加热器、油罐加热器、沥青加热器
    的头像 发表于 12-12 16:48 2.2w次阅读
    变压保护装置结构_变压保护装置作用
    本文首先阐述了变压保护装置结构及变压保护装置作用
    的头像 发表于 01-15 08:47 5772次阅读
    高压加热器的工作原理
    高压加热器可以简称为高加,在工业生产上广泛应用。它是一种表面式的换热器,特别是在火电厂生产流程中的重要部件。接下来我们来了解下高压加热器工作原理。
    的头像 发表于 02-24 17:24 2w次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>加热器</b>的工作原理
    保护装置原理图二极管作用 高压加热器自动保护装置作用
    二极管在保护装置中的作用是限制电流、保护元件免受过高的反向电压的影响,以及吸收和抑制短时的过电压或振荡信号。这些特性使得二极管成为电子电路保护中常见的元件。
    的头像 发表于 07-25 14:16 1768次阅读
