2024 年 10 月 7 日 - 11 月 10 日,加入 MATLAB Shorts Mini Hack 大赛!
用 ≤2,000 个字符的 MATLAB 代码来创建 12s 短片,或者围观点赞现有作品,或者对现有作品进行再创作!
用有限的代码,释放你无的创造力!
先 / 睹 / 为 / 快
以下作品使用了 613 个字符的 MATLAB 代码完成。感兴趣的你也可以在自己的电脑上跑一下,执行有声哦:
作者注释:
Eric Ludlam: 音频是由我编写的振荡器生成的,该振荡器由这个 minihack 脚本控制,以确保它与视频同步。请参阅下面 pumpspring 的注释部分。
Pumpspring 是从去年比赛中我同名的 minihack 改编而来的,这样我就可以尝试生成声音。由于声音生成不是 minihack 的一部分,我可以将其注释掉以节省字符。
function drawframe(f) persistent P Srf Zx spring=sinpi(f/24)+2; n=300;% Resolution of the sphere S=10; % Number of spirals w=.1/spring;% Thickness of the ribbon. nb=12;% Number of bumps in the punkin % Theta goes around S times, with n verts per round. T=linspace(0,S*2,n*S); T=[T;T];% top and bottom of ribbon % Phi slowly goes from -.5 to .5 (top+bottom of sphere) with same # verts % as theta. P=linspace(-.5+w,.5,3000); %P=-.5:.0003:.5; P=[P;P-w];% top and bottom of ribbon, thickness of w. % Radius of punkin has bumps. R modulates # of bumps. R=1-(1-mod(T*nb,2)).^2/15; % Make the surface coordinates X=cospi(P).*cospi(T); Y=cospi(P).*sinpi(T); if f==1 Z=(.8+(0-(P*2).^4)*.2).*sinpi(P); Zx=max(Z,[],'all'); % Draw Srf=surf(R.*X,R.*Y,R.*Z,'FaceColor','#f71','EdgeColor','n'); surface(X/12,Y/12,Z/2+.7,'FaceColor','#080','EdgeColor','n'); camlight lighting g material([.6 .9 .3 2 .5]) daspect([1 1 1]); axis([-1 1 -1 1 -3 .5],'off'); set(gca,'pos',[0 0 1 1],'clipping','off'); set(gcf,'color','w'); end Z2=(.8+(0-(P*2).^4)*.2).*sinpi(P)*spring; Z2x=max(Z2,[],'all'); set(Srf,'ZData',Z2-diff([Zx Z2x])); %% Generate a tone: % Tone is based on how sproinged the pumpkin is. %springnorm = (spring-1)/2; % AS is "audio syncrhonizer" object I wrote for this purpose. %AS.osc.freq = 80-springnorm^4*20; %AS.osc.volume = springnorm^5;为什么要参与?
创意表达:用 MATLAB 将你的想法以短片方式呈现出来
小白友好:没有经验也没关系,欢迎所有人参与
社区互动:为你喜欢的作品投票,或对现有作品进行再创作
赢取大奖:还可能收获令人兴奋的奖励(奖金、礼品卡、纪念衫等)!
如何参与?
使用 MATLAB 代码创造你的 12s 精彩短片
本次竞赛持续 5 周:2024 年 10 月 7 日 00:00 - 11 月 10 日 23:59(美东时间)
提交作品参与比赛,或参与互动,为你喜欢的任意多的作品投票等
从社区中汲取创作灵感,加入你自己的创意,对现有作品进行再创作,使其成为你的作品
matlab
186文章
2983浏览量
231257 -
振荡器
28文章
3857浏览量
139465 -
代码
30文章
4841浏览量
69225
原文标题:加入 MATLAB Shorts Mini Hack 大赛, 用有限的代码释放你无限的创造力!
文章出处:【微信号:MATLAB,微信公众号:MATLAB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
梦之墨荣获全国颠覆性技术创新大赛优秀项目
第二届开放原子大赛火热开启
MATLAB中的矩阵索引
基于MATLAB的通信系统设计
matlab预测模型怎么用
如何使用MATLAB创建预测模型
matlab预测模型有哪些
MATLAB如何使用训练好的网络
国星光电多样化Mini LED背光技术方案赋能多元应用
RT-Thread全球嵌入式电子设计大赛
华为 ICT 大赛拿了奖,可以进华为吗?
