CC1310片内固件升级的工程编译详解
小刘 作者:工程师陈翠 2018-06-17 04:56 次阅读
OAD( ), 即Over the Air Download,是通过无线的方式远程更新固件的一种方法。On chip,就是片上, 升级的对象不需要外挂Flash, 通过芯片片内Flash完成新固件存储及老固件向新固件的切换。On chip OAD方案因为不需要外部接口就能够实现固件的更新,在传感器智能门锁,电力监控等无线应用广受欢迎。
TI新发布的CC1310 片内OAD工程里, 由于很多细节没有说明, 用户使用过程可能出错. 这里将结合TI CC1310 SDK 1.60.00.21 版本(), 讲解在工程编译和OAD测试过程中的注意事项.
试验提前准备:
两个CC1310的Launchpad评估板( )
CC1310 软件开发包:simplelink_cc13x0_sdk_1_60_00_21( )
工具:Uniflash烧写工具( )
串口工具:HTerm
PYTHON环境及工具:PYTHON 2.7
CC1310片内OAD例程编译
CC1310 片内OAD的例程在上述SDK的文件夹examples\rtos\CC1310_LAUNCHXL\easylink中, 对应有采集器(rfWsnConcentratorOadServer)和节点(rfWsnNodeIntFlashOadClient)两个例程; 我们将其导入到CCS(7.0 以上版本)中.
这里需要注意的第一个点,在SDK的文文件夹\examples\rtos\CC1310_LAUNCHXL\easylink\hexfiles\onChipOad中已经有已经编译好的固件, 这个固件目前不能够和工程编译的固件混合使用. 你可以只使用已经编译好的进行测试,或者只使用工程编译好的.
我们首先编译好采集器工程(无需任何修改),并将工程下载到CC1310 Launchpad 1 中;
接着, 按照工程内的README.md指导(第136~145行)设置,我们编译节点工程, 发现报错,如下图, 错误原因可使用存储不足;
CC1310片内固件升级的工程编译详解
针对这个,我们可以从工程编译生成的.map文件察看具体的存储的细节,可以看出是.const太大导致。
CC1310片内固件升级的工程编译详解
我们如果将之前工程设置的FEATURE_OAD_ONCHIP取消,重新编译,察看正常的.map文件, 可以发现主要占用.const空间的主要被smartrf_settings_predefined.obj占用,经过检查后,发现主要是无线RF的补丁导致,而这部分补丁针对我们对OAD的验证没有关系。
CC1310片内固件升级的工程编译详解
恢复到README.MD的工程设置后,打开工程目录文件夹smartrf_settings中的smartrf_settings_predefined.c,将下面四个RF_Mode变量修改如下, 接着重新编译工程。
RF_Mode RF_prop_lrm =
.rfMode = RF_MODE_PROPRIETARY_SUB_1,
.cpePatchFxn = 0,
.mcePatchFxn = 0,
.rfePatchFxn = 0,
RF_Mode RF_prop_ook =
.cpePatchFxn = 0,
.mcePatchFxn = 0,
.rfePatchFxn = 0,
RF_Mode RF_prop_hsm =
.cpePatchFxn = 0,
.mcePatchFxn = 0,
.rfePatchFxn = 0,
RF_Mode RF_prop_sl_lr =
.cpePatchFxn = 0,
.mcePatchFxn = 0,
.rfePatchFxn = 0,
成功编译,从下图可以看到编译后的程序大小为57K,满足不能大于60K的限制。
CC1310片内固件升级的工程编译详解
这里需要说明的一点是,README.MD里面说的另外一点nodeFwVersion修改应该是在oad_client.c而不是NodeTask.c中;
CC1310片内OAD例程BIN固件生成及加载测试
因为这个工程的设置是针对IMAGE文件,如果直接下载到芯片是没办法正常运行的(因为芯片的复位向量没有可执行程序,需要借助BIM来跳到IMAGE程序入口),需要将编译好的固件和Boot管理的BIM固件结合在一起,步骤如下
先mergy BIM和节点固件(请将两个固件拷贝至python的目录后执行)
python /usr/bin/hexmerge.py -o rfWsnNodeIntFlashOadClient_CC1310_LAUNCHXL_all_v1.hex "--overlap=error" rfWsnNodeIntFlashOadClient_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_ccs.hex bim_intflash_cc1350lp.hex
接着,因为BIM需要检验IMAGE的CRC文件,需要通过下面的命令将生成的hex转换成bin。(需要下载安装一个crc计算组件crcmod )
python oad_image_tool_13x0.py -t onchip -i production -v 0x0100 -m 0x1000 -ob rfWsnNodeIntFlashOadClient_CC1310_LAUNCHXL_all_v1.bin rfWsnNodeIntFlashOadClient_CC1310_LAUNCHXL_all_v1.hex
我们通过Uniflash, 把bin文件下载到节点Launchpad 2后,节点固件就可以正常工作了。你可以看到Launchpad的指示灯闪烁,从Launchpad 2串口可以看到SCE的ADC信息。我们开启采集器launchpad 1,可以看到节点已经和采集器建立通讯,可以正常工作了。
这里还需要注意的是通过oad_image_tool_13x0.py -v生成的版本号只是采集器端Available FW显示的版本号,不是实际的固件版本号。
下一步是将升级需要的程序加载到采集器端。首先,我们需要根据README.MD的说明设置成IMAGE B。 接着,通过上述的python工具,将编译生成的.hex 文件转换成.bin文件。注意oad_image_tool_13x0.py 的-m参数需要设置成0x10000。之后,我们在采集器评估板右键选择Update available FW, 再同时按下左键和右键,采集器进入加载固件界面,如下:
CC1310片内固件升级的工程编译详解
接着断开采集器的串口,我们将结合PYTHON把需要更新的节点固件传递到采集器的外部Flash。 这里,因为PYTHON的脚本是针对LINUX写的,为了在WINDOWS能够工作,请先安装模块pyserial并修改脚本oad_write_bin.py (目录C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_1_60_00_21\tools\easylink\oad)。PYTHON的安装不在文档讨论范围。Pyserial的下载安装可参考
修改后的脚本参考如下(已经用黄色MARK)
#!/usr/bin/python
import serial, sys, io, os
import serial.tools.list_ports
plist =list(serial.tools.list_ports.comports())
if len(plist) <= 0:
print "The Serial port can't find!"
else:
plist_0 =list(plist[0])
port0 = plist_0[0]
file = sys.argv[1]
断开原串口助手(采集器所连接)打开命令行,执行oad_write_bin.py脚本,将新生成的节点固件bin文件传递给采集器。可以看到传输提示。等待传输完成。
C:\Python27>python C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_1_60_00_21\tools\easylink\oad\oad
_write_bin.py C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_1_60_00_21\examples\rtos\CC1310_LAUNCHXL\easylink\hexfiles\onChipOad\ccs\rfWsnNodeIntFlashOadClient_CC1310_LAUNCHXL_app_v2.bin
传输完成后,重新打开串口连接采集器串口,按Launchpad右键出现Update Available Firmware后,再同按左键同时按下右键,然后可看到V02的固件已经可供使用。
接下来通过采集器Launchpad右边按键选择Update Node Firmware,再按左键同时按下右键执行选择。可以看到升级开始和完成。
CC1310片内固件升级的工程编译详解
CC1310片内固件升级的工程编译详解
升级完成后,通过Send Fw Ver Req可以看到固件已经从V01更新到V02了。
  • CC1310
    CC1310DC/DC转换器可以关闭吗?
    请问,CC1310DC-DC转换器输出的电压电流参数在哪可以查到,DC/DC转换器可以关闭吗?芯片进入休眠或SHUTDOWN后,DC
    发表于 12-08 12:17
    请问CC1310DC/DC转换器可以关闭吗?
    发表于 08-08 07:09
    请问CC1310支持OTA升级吗?
    请教各位,CC1310支持OTA升级吗或者支持类似的固件升级功能吗?谢谢
    发表于 03-26 10:18
    CC1310固件升级工程编译教程
    向新固件的切换。On chip OAD方案因为不需要外部接口就能够实现固件的更新,在传感器,智能门锁,电力监控等无线应用广受欢迎。在TI新发布的CC1310
    发表于 11-11 07:56
    CC1310技术手册.pdf下载
    CC1310技术手册
    发表于 04-18 15:42 29次下载
    CC1310硬件射频:CC1310产品展示介绍
    CC1310硬件射频从设计到成型之一-CC1310产品一览
    的头像 发表于 08-16 01:05 5293次阅读
    关于CC1310的组成及工作原理的介绍
    CC1310软件速成之一 – CC1310架构及工作原理
    的头像 发表于 08-06 00:15 1.3w次阅读
    CC1310软件速成:开始CC1310工程
    CC1310软件速成之三 – 现在开始你的第一个CC1310工程
    的头像 发表于 08-02 00:12 1.1w次阅读
    关于CC1310布板及测试介绍
    CC1310硬件射频从设计到成型之三-CC1310布板及测试简介
    的头像 发表于 08-06 00:03 5721次阅读
    关于CC1310的特点及应用介绍
    CC1310详细介绍以及软件开发教程
    的头像 发表于 08-02 00:07 8834次阅读
    关于<b class='flag-5'>CC1310</b>的特点及应用介绍
    CC1310的新功能、特性与设计开发
    本课程详细介绍CC1310的新功能与特性,以及软硬件开发和资源。对TI的sub-1G 产品做了概括性介绍;对CC1310的硬件开发做了剖析:原理图、eBom、layout、调试、天线等;并对中国频段
    的头像 发表于 05-29 08:59 2354次阅读
    <b class='flag-5'>CC1310</b>的新功能、特性与设计开发
    基于CC1310的无线MCU产品原理图设计及器件选型
    CC1310硬件射频从设计到成型之二-CC1310原理图设计及器件选型
    的头像 发表于 04-23 06:26 4201次阅读
    基于<b class='flag-5'>CC1310</b>的无线MCU产品原理图设计及器件选型
    DreamLNK CC1310模块新技术全面升级内容
    CC1310是TI在SimpleLink超低功耗平台系列最后发布的一个产品。骏晔科技根据芯片方案自主研发了DL-CC1310-B串口透传模块,与行业其他品牌CC1310产品不同,骏晔本次技术革新迭代
    发表于 06-10 16:02 786次阅读
    CC1310固件升级工程编译
    CC1310固件升级工程编译
    发表于 11-01 08:26 1次下载
    <b class='flag-5'>CC1310</b><b class='flag-5'>片</b><b class='flag-5'>内</b><b class='flag-5'>固件</b><b class='flag-5'>升级</b>的<b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>编译</b>
    CC1310固件升级工程编译
    OAD即Over the Air Download,是通过无线的方式远程更新固件的一种方法。On chip,就是上, 升级的对象不需要外挂Flash, 通过芯片片Flash完成新
    的头像 发表于 04-06 09:23 1318次阅读
