在C语言的学习过程中,运算符的使用是不可忽视的重要环节。本文将继续深入探讨C语言中的运算符,重点介绍位运算符、赋值运算符及其优先级。掌握这些运算符的用法,将帮助你在编程过程中实现更加高效的代码操作和逻辑表达。
1
位运算符
程序中的所有数在计算机内存中都是以二进制的形式储存的,位运算可以直接对整数在内存中的二进制位进行操作,运位算包括位逻辑运算和移位运算。
变量 A 的值为 60(0011 1100),变量 B 的值为 13(B = 0000 1101),则:
编写一个简单的程序验证一下:
运行结果为:
2
赋值运算符
赋值操作是C语言最常用的操作之一,下表列出了 C 语言支持的赋值运算符:
编写一个简单的程序测试一下:
运行结果为:
3
C语言中的运算符优先级
运算符的优先级确定表达式中项的组合,这会影响到一个表达式如何计算,某些运算符比其他运算符有更高的优先级。
例如 x = 7 + 3 * 2,在这个表达式中,x 被赋值为 13,而不是 20,因为运算符 * 具有比 + 更高的优先级,所以首先计算乘法 3*2,然后再加上 7。
如果运算符的优先级相同,则根据结合性判断计算顺序,比如2×3÷4,乘和除的优先级相同,但是计算的时候是从左往右,即先计算乘再计算除。
下表将按运算符优先级从高到低列出各个运算符,具有较高优先级的运算符出现在表格的上面,具有较低优先级的运算符出现在表格的下面。在表达式中,较高优先级的运算符会优先被计算。
表中提到的单目、双目、三目运算符;单目指的是这个运算符只对一个变量进行操作,双目则是对两个变量进行操作,三目运算符只有一个,就是条件运算符,可以对三个变量进行操作。
在这个表中可以总结出一些规律:
1:结合方向只有三组是从右到左,其它的都为从左往右。
2:所有双目运算符中只有赋值运算符的结合方向是从右往左。
3:另外两个从右往左的运算符也很好记,因为一个是单目运算符,一个是三目运算符。
4:C语言中有且只有一个三目运算符。
5:逗号运算符的优先级最低。
总体而言,对于优先级来说,算数运算符 > 关系运算符 > 逻辑运算符 > 赋值运算符。逻辑运算符中逻辑非运算符(!)例外,它的优先级较高。
通过本文的详细阐述,我们深入探讨了C语言中的位运算符、赋值运算符及其优先级规则。这些运算符的正确应用不仅能优化代码性能,还能减少逻辑错误。理解运算符优先级和结合性的内在机制,能够帮助开发者在复杂表达式的处理上更加得心应手。
C语言
180文章
7614浏览量
137637 -
程序
117文章
3795浏览量
81371 -
运算符
172浏览量
11106
