雷达水位计利用雷达技术测量水位,通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后接收器会接收到反射回来的信号,根据信号的往返时间,可以计算出水面与雷达水位计之间的距离,从而确定水位的高低。
微波雷达水速监测,集成微带天线,射频电路及信号处理电路,用于河道及地下管网流速测量,前置噪声放大器,超高灵敏度。
武汉风河智能自主研发的微波雷达水位在线监测装置,由远程服务器和水位监测装置组成,
采用FMCW模式,非接触式安装设计,体积小巧,结构紧凑。精度高,功耗低,抗干扰能力强,适用于水库、河流、湖泊等水体的水位监测。通过实时监测水位的变化,可以及时预警洪水、干旱等自然灾害,保护人民的生命财产安全。其次,雷达水位计也可以用于工业生产中的水位控制。例如,在化工厂、发电厂等场所,准确控制水位对于生产过程的稳定运行至关重要。
此外,雷达水位计还可以应用于航道测量、船舶导航等领域。
举报投诉
水位监测
38浏览量
10593 -
微波雷达
4文章
89浏览量
21816
河流湖泊水位在线监测系统:远程监控,预警及时
河流湖泊水位在线监测系统在水资源管理和水环境保护领域具有极其重要的地位和作用。它通过远程监控和及时预警功能,为防洪减灾、水资源利用、水利工程管理以及生态保护等提供了有力的技术保障。
防外力破坏:输电线路毫米波雷达在线监测装置 功能特点 技术优势
毫米波雷达在线监测装置具有结构简单、高集成度、低功耗、微小型化以及高可靠性等优点。通过AI图像监测模块和雷达
微波雷达探测器的工作原理、特点及应用领域
微波雷达探测器是一种利用微波技术来检测和跟踪移动物体的设备。它们广泛应用于军事、航空、航海、交通等领域。本文将详细介绍微波雷达探测器的工作原
