01
超多型号
URB_YMD-6WR3 系列
HLK-URB_YMD-6WR3 系列产品输出功率为 6W,4:1 宽电压输入范围,效率高达 91%,1500VDC 的常规隔离电压,允许工作温度-40°Ct0 +85℃,具有输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护功能,裸机满足 CISPR32/EN55032 CLASS A,广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信、铁路等领域。
02
小体积低单价
URB_YMD-6WR3 系列
HLK-URB_YMD-6WR3 系列电源模块,是海凌科推出一款6W功率的DCDC电源模块,外观相同,大小都只有25.40x25.40x11.0mm。
HLK-URB_YMD-6WR3 系列电源模块,小体积、低功耗、高性价比,同时用户可根据自己的需求选择对应的型号,支持定制。
03
高效率高可靠性
URB_YMD-6WR3 系列
HLK-URB_YMD-6WR3 系列电源模块,高转换效率高达91%,即插即用。
转换效率高达91%
HLK-URB_YMD-6WR3 系列电源模块,超宽范围输入(4:1),输出 6W,转换效率高达91%,单路输出,适用于需要电气隔离、宽温工作范围以及高效率的应用场景。
即插即用,使用和替换更方便
HLK-URB_YMD-6WR3 系列电源模块设计为即插即用型,便于用户在产品发生故障时迅速判断电源模块是否为问题源头,并能快速替换掉有缺陷的电源模块。
低功耗,高可靠性
HLK-URB_YMD-6WR3 系列电源模块,超低待机功耗:0.036W(典型值)具有输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护功能,超低功耗
产品参数
超宽范围输入(4:1),输出 6W
转换效率 91%(Typ)
隔离电压 1500Vdc
超低待机功耗:0.036W(典型值)
超快速启动:1mS(典型值)
工作温度范围:-40°C~+85°C
输入欠压,输出短路,过流,过压保护
金属外壳,输出纹波低
国际标准引脚,PCB板直插安装
04
应用场景
URB_YMD-6WR3 系列
工业控制(工控)
在工业自动化系统中,电源模块的可靠性和稳定性至关重要。HLK-URB_YMD-6WR3的宽输入电压范围和高效能使其能够适应各种工业环境,为PLC(可编程逻辑控制器)、传感器、执行器等提供稳定的电力供应。
HLK-URB_YMD-6WR3允许的工作温度范围(-40°C至+85°C)意味着它能在极端温度条件下工作,非常适合于户外或高温/低温工业环境。
电力行业
在智能电网和电力监控系统中,电源模块需要长时间稳定运行。HLK-URB_YMD-6WR3的高效率和稳定性能有助于减少能耗,同时其宽输入电压范围适应了电网电压波动,保证了监控系统的连续运行。
HLK-URB_YMD-6WR3的高隔离电压确保了电力监控系统中不同电压等级之间的安全隔离,防止电气故障导致的系统瘫痪。
电源
184文章
17386浏览量
248699 -
监控系统
21文章
3808浏览量
173081 -
电源模块
32文章
1645浏览量
92540 -
DCDC
28文章
804浏览量
70878
