【电机电驱小贴士】功率探头选配指南:精准匹配,让电机性能更上一层楼!
深圳市日图科技有限公司 2024-10-14 09:28 次阅读
引言
电机电驱是新能源汽车的核心部件,其性能和可靠性直接影响汽车的动力和安全。尽管示波器可以以高采样率去捕获电压和电流的波形,但需要进一步计算才能从数据中生成关键的功率测量值和其他相关参数
泰克提供了一套完整的电机电驱测试解决方案,帮助工程师在设计、开发和验证阶段提高电机工作效率和产品质量。
电机电驱测试
主要需要测量以下信号
今天我们就来聊一聊,如何选配合适的探头,去进行相关测试。
电压信号
通过测量电机控制器的输入和输出电压,可以分析电机的供电和功率情况,以及电机控制器的转换效率。
电流信号
通过测量电机控制器的输入和输出电流,可以评估电机的运行状态和负载情况,以及电机控制器的开关损耗。
控制信号
通过测量电机控制器的PWM信号、故障信号、温度信号等,可以检查电机控制器的工作逻辑和保护功能,以及电机的温度和散热情况。
泰克高压差分探头
为了有效地测量这些信号,我们需要选配合适的探头,泰克高压差分探头是一种专业的高压测量工具,它有以下特点:
可以安全地测量高达6000V的直流或交流电压信号,包括开关和脉冲信号。
具有高达250MHz的带宽,可以捕获快速变化的信号细节。
采用隔离式设计,可以抑制共模噪声和干扰,提高测量精度。
配有多种附件,可以适应不同的测量环境和需求,例如钳夹、连接线、接地线等。
TekVIP接口的探头可以与支持此接口类型的示波器配合使用,无需外部电源,方便携带和使用。
泰克电流探头
电流探头是一种可以将电流信号转换为电压信号的主动探头,它可以测量交流或直流的电流信号,适用于各种电力、电子工业应用。
泰克的电流探头都支持TekVIP接口,这意味着它们可以直接连接到支持此接口类型的示波器上,无需外部电源或放大器,从而节省空间和成本,并提高可靠性和精度。
泰克的电流探头还具有以下特点:
•高带宽和高灵敏度,可以捕获微小的电流变化和细节,例如开关噪声、谐波失真等。
•动态范围和低漂移,可以准确测量不同幅度的电流信号,从毫安到安培级别,并且在温度变化时保持稳定。
•自动缩放和单位转换,可以根据电流探头的参数和设置,自动调节示波器的垂直缩放和单位,显示出实际的电流值,无需手动计算。
泰克逻辑探头
TLP058可以与5系示波器配合使用,提供最多64个逻辑通道,可以捕获数字信号模拟信号的逻辑状态,适用于测量复杂的控制信号。
探头的性能参数
在选择探头时,需要参考下述的探头参数是否符合测试需求:
探头的性能参数主要有带宽、衰减比、输入阻抗、输入电容、最大输入电压和噪声等。
带宽是指探头能够传输的信号频率范围,一般应该大于或等于被测信号的最高频率。
衰减比是指探头输出信号的幅度与输入信号的幅度之比,一般有1:1、10:1、100:1等,衰减比越大,探头对信号的影响越小,但噪声也越大。
输入阻抗是指探头对信号源的阻抗,一般应该尽量匹配信号源的阻抗,避免反射和失真。
输入电容是指探头对信号源的电容,一般应该尽量减小,避免影响信号源的输出。
最大输入电压是指探头能够承受的输入信号的最大电压值,一般应该大于或等于被测信号的最大电压。
噪声是指探头本身产生的随机信号,一般应该尽量减小,避免干扰信号的测量和分析。
探头的使用方法
而在具体测试过程中,则可以参考探头的使用手册:
探头的使用方法主要有接地、连接、调节和校准等步骤。
接地是指将探头的接地夹或接地线连接到信号源的公共接地点,保证探头和信号源的电位一致,避免接地回路和干扰。
连接是指将探头的探针或夹子连接到信号源的测试点,保证探头和信号源的接触良好,避免接触不良和信号丢失。
调节是指根据信号的特点,选择合适的探头类型和参数,如衰减比、带宽、阻抗等,保证探头和信号的匹配,避免失真和误差。
校准是指利用示波器或其他仪器,对探头的输出信号进行校准,保证探头的准确性和稳定性,避免漂移和变化。
想要了解更多关于更多功率探头如何选配请联系日图科技
  • 电机
  • 探头
  • 功率探头
  • 电驱测试
    无刷电机无感FOC控制培训系列课程
    高频注入 死区补偿,效率补偿,等次性给你系统讲解。你工作中遇到问题不在疑惑。​4.凡事课程购买者,工作中遇到硬件或者软件算法难以解决的问题,本工作室可以直播给您解答.您工作更轻松,学习更轻松,待遇
    发表于 03-10 13:52
    向大家介绍几个个发烧级的 Protel 学习网站
    http://www.51zxw.net/study.asp?vip=394789151自学网-专业培训老师录制的视频教程,让我们学习更上一层楼强烈向大家推荐个好网站,[我要自学网],教程由在校
    发表于 04-03 08:32
    C知识大全 课件
    10个PPT详细讲解c编程的各种知识,c更上一层楼
    发表于 05-09 14:36
    大尺寸显示器多点触控精度更上一层楼
      要在更大的显示器上与更严苛的应用环境中,实现多点触控并维持良好灵敏度与精准度,是电容式触控设计的大挑战。透过提高抗电磁干扰能力与系统整合度,来提升触控和使用者介面设计性能。  对于触控面板而言
    发表于 01-13 09:45
    2016最后贴,虚拟仪器气压测量实例
    Labview气压测量实例,实验使用数据采集卡作为硬件平台,Labview开发测试程序。快速简单,立竿见影。压缩包里附有程序文件和实验指导书,欢迎下载。祝坛友2017勇攀高峰,更上一层楼~~~~~~~下图是前面板截图程序框图
    发表于 12-30 16:17
    电力电子的效率怎么更上一层楼
      电力电子的效率--任务完成了吗?  效率真正的含义是什么,为什么不能更上一层,精益求精?  1983年10月,前所未有的风力发电机投入运转,世界上最大的风能转换器Growian(德文缩写,意指
    发表于 10-09 11:35
    ADI公司测量工程更上一层楼的挑战
    低功耗∑-Δ产品的演变,以帮助说明所实现的信号链集成的完整性,并突出强调这给我们测量能力带来的需求和进步。我们现在希望SiP(系统化封装)、微型模块和模块更上一层楼,客户将再次向我们提出新的测量挑战
    发表于 10-23 14:18
    测量工程怎么更上一层楼
    的测试台提升水平?ADI 工程测量团队的成员们在这里为您提供了些相关的专业见解。多年来,"更上一层楼"直隐含在ADI 公司战略中,如今,这战略越来越越清晰。曾经我们仅提供分立器件
    发表于 06-10 07:19
    高级进阶-更上一层楼-Android研发工程师高级进阶
    发表于 07-17 17:10
    如何保障企业服务器固件的安全?
    根据新的NIST SP 800 193标准、在硬件上使用基于FPGA的可信根器件来实现平台硬件保护和恢复(PFR), 可让服务器固件免受网络攻击,保护性能更上一层楼。莱迪思全新PFR开发工具套件能够简单快速实现基于FPGA的PFR解决方案。
    发表于 10-08 09:31
    OPPOR11什么时候上市?OPPOR11最新消息:广角+长焦+人像模式,拍照更上一层楼!这样的OPPOR11你想要吗?
    直以拍照做为主打功能的OPPO手机家族,即将迎来了以为新的成员----OPPOr11。这个毫不例外的是他们在拍照方面优势更上一层楼
    发表于 05-22 14:18 2824次阅读
    海马汽车:AnyShare数据共享上更上一层楼
    如果把海马比作成鲲鹏,鲲鹏展翅,当水击三千里,抟扶摇而上者九万里。那么我认为AnyShare就是那阵风,帮助海马研发在整个数据共享方面更上一层楼,这也同样是整个海马汽车在数据管理上的种创新。
    发表于 11-04 11:10 1092次阅读
    鸿利显示陈永铭 技术更上一层楼,Mini LED已成大势所趋
    研讨会上发表了对显示行业前景的看法。 鸿利显示总经理 陈永铭 技术更上一层楼,Mini LED已成大势所趋 Mini LED应用分为背光和RGB直显两个方向。相比传统背光和显示技术,Mini LED在技术和性能更上一层楼,可称
    的头像 发表于 09-27 16:46 2855次阅读
    黑芝麻智能:基于激光雷视融合的3D自动标注技术助力自动驾驶技术更上一层楼
    日前,黑芝麻智能机器学习专家张蕾在由黑芝麻智能主办的“2023智能汽车高峰论坛”上发表了主题为“基于激光雷视融合的3D自动标注技术助力自动驾驶更上一层楼”的演讲,分享了黑芝麻智能在3D数据自动标注方面的研发进展。
    的头像 发表于 05-12 10:55 979次阅读
    如何选配合适的探头进行电机电测试
    电机电是新能源汽车的核心部件,其性能和可靠性直接影响汽车的动力和安全。尽管示波器可以以高采样率去捕获电压和电流的波形,但需要进步计算才能从数据中生成关键的
    的头像 发表于 06-20 14:12 512次阅读
    如何<b class='flag-5'>选配</b>合适的<b class='flag-5'>探头</b>进行<b class='flag-5'>电机电</b><b class='flag-5'>驱</b>测试
