基于stm32的GPIO寄存器学习解析
MCU开发加油站 2018-01-11 09:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
GPIO即通用输入/输出 (General Purpose Input Output)
包括:
两个32位的配置寄存器 GPIOx->CRL,GPIOx->CRH
两个32位的数据寄存器 GPIOx->IDR,GPIOx->ODR
一个32位的 set/reset 寄存器 GPIOx->BSRR
一位16位的 reset 寄存器 GPIOx->BRR
一位32位的锁定寄存器 GPIOx->LCKR
端口的模式包括:
浮空输入(Input floating)—— 即没有上拉电阻和下拉电阻,电压呈不确定性,一般用来做ADC输入用,这样可以减少上下拉电阻对结果的影响
基于stm32的GPIO寄存器学习解析
上拉输入(Input pull-up)
下拉输入(Input-pull-down)
模拟输入(Analog
开漏输出(Output open-drain)—— 输出逻辑0,则N-MOS激活; 输出逻辑1,端口处于高阻(电阻非常大,但不是断路,此外,P-MOS从未激活)
推挽输出(Output push-pull)—— 输出逻辑0,则N-MOS激活;输出逻辑1,P-MOS激活
复用功能推挽输出(Alternate function push-pull)——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
复用功能开漏输出(Alternate function open-drain)——片内外设功能(USART的TX1,SPI的MOSI,MISO,SCK,SS)
复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)
注意:I / O端口寄存器被访问为32位字(半字或字节存取是不允许的)
其余具体的可以查看stm3210x 手册
GPIOx->CRL 低位(0-7)端口配置寄存器(x = A~ G,该寄存器偏移地址为:0x00):
GPIOx->CRH 高位(8-15)端口配置寄存器(x = A~ G,该寄存器偏移地址为:0x04):
GPIOx->IDR 端口数据输入寄存器(x = A~ G,该寄存器偏移地址为:0x08):只读,可以读取IO口输入的值
GPIOx->ODR 端口数据输出寄存器(x = A~ G,该寄存器偏移地址为:0x0C):可写可读,可以设置IO口输出的值
GPIOx->BSRR 低位端口配置寄存器(x = A~ G,该寄存器偏移地址为:0x10):0-15位——为1时,可以使ODRx相应的位置1,为0时,无变化 。15-31位——为1时,可以使ODRx相应的位清零,为0时,无变化(注:当set和reset都设置了,则set优先级高)
GPIOx->BSR 低位端口配置寄存器(x = A~ G,该寄存器偏移地址为:0x14): 0-15位——为1时,可以使ODRx相应的位清零,为0时,无变化
注:用BSRR和BRR去改变管脚状态的时候,没有被中断打断的风险,也就不需要关闭中断
GPIOx->LCKR 端口配置锁定寄存器(x = A~ G,该寄存器偏移地址为:0x18):用来锁定对应位的端口位配置,当端口被锁定时,不再有可能修改它的值,直到系统复位。每一个锁都冻结相应的4位控制寄存器(CRL,CRH)
例子:
/*根据高8位的输入电平来决定低8位的输出电平*/
GPIOA->CRL = 0x33333333; //GPIOA.0-GPIO0.7 output push-pull 50MHzGPIOA->CRH = 0x44444444; //GPIOA.8-GPIOA.15 input floating
while(1){if(GPIOA->IDR & 0xff00)GPIOA->ODR = (GPIOA->IDR >> 8) & 0xff;elseGPIOA->ODR = 0;}
  • 寄存器
  • STM32
  • GPIO
原文标题:stm32之GPIO寄存器学习
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CSD寄存器解析
    CSD寄存器解析,SD卡寄存器解说,值得学习
    发表于 01-06 14:25 0次下载
    STM32 GPIO寄存器ODR BSRR BRR
    STM32 GPIO寄存器ODR BSRR BRR详细介绍
    发表于 07-29 10:27 2次下载
    STM32 BSRR BRR ODR寄存器详情解析
    BSRR 和 BRR 都是 STM32 系列 MCU 中 GPIO寄存器。 BSRR 称为端口位设置/清楚寄存器,BRR称为端口位**寄存器
    发表于 11-13 09:54 1.3w次阅读
    STM32使用BSRR和BRR寄存器快速操作GPIO端口
    STM32的每个GPIO端口都有两个特别的寄存器,GPIOx_BSRR和GPIOx_BRR寄存器,通过这两个寄存器可以直接对对应的GPIOx
    发表于 11-26 11:50 1次下载
    STM32F4寄存器与IO输入输出学习
    IO设置函数包括两个函数:GPIO_Set和GPIO_AF_Set. GPIO_AF_Set,每次只能设置一个IO口的复用功能。STM32F4的每组通用I/O端口包括4个32位配置
    发表于 11-29 14:21 10次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>F4<b class='flag-5'>寄存器</b>与IO输入输出<b class='flag-5'>学习</b>
    STM32F103系列芯片的地址映射和寄存器映射原理,GPIO端口的初始化
    文章目录一、STM32F103系列芯片的地址映射和寄存器映射原理1.寄存器2.地址映射和寄存器映射原理二、GPIO端口的初始化1.
    发表于 12-05 14:21 10次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>F103系列芯片的地址映射和<b class='flag-5'>寄存器</b>映射原理,<b class='flag-5'>GPIO</b>端口的初始化
    GPIO寄存器
    ,一般高16位保留BSRR寄存器32位分为低16位BSRRL和高16位BSRRH,BSRRL配置一组IO口的16个IO口的状态(1),BSRRH配置复位状态(0)。每组GPIO端口的寄存器包括:4个32位配置
    发表于 12-08 17:06 5次下载
    <b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>寄存器</b>
    STM32寄存器点灯
    配置寄存器使STM32最小系统板上的LED灯点亮根据原理图,要使D2点亮,需要将PC13拉低,分为以下步骤:使能GPIO的时钟配置GPIO13为输出模式配置
    发表于 12-08 17:21 3次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>寄存器</b>点灯
    STM32学习笔记(2)——寄存器
    STM32 第二天寄存器寄存器功能:寄存器的功能是存储二进制代码,它是由具有存储功能的触发组合起来构成的。一个触发
    发表于 12-08 17:36 18次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>学习</b>笔记(2)——<b class='flag-5'>寄存器</b>
    stm32是如何将寄存器值通过标准库写入寄存器的?
    GPIO_Init函数3.总结0. 前言在平时的学习和工作中,可能很少有人会实际去操作寄存器,但是去了解库函数是如何去操作寄存器是很有必要的。不仅可以加深对
    发表于 12-16 16:58 18次下载
    <b class='flag-5'>stm32</b>是如何将<b class='flag-5'>寄存器</b>值通过标准库写入<b class='flag-5'>寄存器</b>的?
    STM32-GPIO_寄存器版(1)
    本文基于STM32F407ZGT6,适用于M3/M4大部分内核的STM32芯片。——————————————————————————————STM32每个通用 I/O 端口包括 10个32位
    发表于 12-28 19:26 0次下载
    <b class='flag-5'>STM32-GPIO</b>_<b class='flag-5'>寄存器</b>版(1)
    STM32 GPIO学习
    GPIO函数一(IDR 是一个端口输入数据寄存器,只用了低 16 位。该寄存器为只读寄存器,并且只能以16 位的形式读出)uint8_t GPIO
    发表于 01-12 18:24 3次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b> <b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>学习</b>
    配置STM32寄存器控制GPIO点亮LED
    STM32点亮LED 寄存器方式IO简介1、每个IO可以自由编程,但是IO口寄存器必须按照32位字被访问。2、每个IO端口都有7个寄存器来控制。CRL 【0-7】端口配置
    发表于 01-13 16:15 4次下载
    配置<b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>寄存器</b>控制<b class='flag-5'>GPIO</b>点亮LED
    STM32F103寄存器配置相关学习 —— GPIO
    1. GPIO相关寄存器1.1 配置寄存器(CRL、CRH)1.2 数据寄存器(IDR、ODR)1.3 位设置/清除寄存器(BSRR)1.4
    发表于 01-17 09:33 2次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>F103<b class='flag-5'>寄存器</b>配置相关<b class='flag-5'>学习</b> —— <b class='flag-5'>GPIO</b>
    STM32GPIO的相关配置寄存器、库函数、位操作
    STM32的每组GPIO口包括7个寄存器。也就是说,每个寄存器可以控制一组GPIO的16个GPIO
    发表于 02-10 10:24 5次下载
    【<b class='flag-5'>STM32</b>】<b class='flag-5'>GPIO</b>的相关配置<b class='flag-5'>寄存器</b>、库函数、位操作
