针对不同的设备不同的控制方式,合理的选用PLC
r6Ha_industrial 2018-01-11 09:45 次阅读
了解PLC
编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
熟悉基本步骤
系统设计的主要内容:
拟定控制系统设计的技术条件。技术条件一般以设计任务书的形式来确定,它是整个设计的依据;
选择电气传动形式和电动机、电磁阀等执行机构;
选定 PLC 的型号;
编制 PLC 的输入 / 输出分配表或绘制输入 / 输出端子接线图;
根据系统设计的要求编写软件规格说明书,然后再用相应的编程语言(常用梯形图)进行程序设计;
了解并遵循用户认知心理学,重视人机界面的设计,增强人与机器之间的友善关系;
设计操作台、电气柜及非标准电器元部件;
编写设计说明书和使用说明书;根据具体任务,上述内容可适当调整。
系统设计的基本步骤:
可编程控制器应用系统设计与调试的主要步骤,如图 1 所示。
图 1 可编程控制器应用系统设计与调试的主要步骤
1、深入了解和分析被控对象的工艺条件和控制要求。
a .被控对象就是受控的机械、电气设备、生产线或生产过程。
b .控制要求主要指控制的基本方式、应完成的动作、自动工作循环的组成、必要的保护和联锁等。对较复杂的控制系统,还可将控制任务分成几个独立部分,这种可化繁为简,有利于编程和调试。
2、确定 I/O 设备 根据被控对象对 PLC 控制系统的功能要求,确定系统所需的用户输入、输出设备。常用的输入设备有按钮、选择开关、行程开关、传感器等,常用的输出设备有继电器、接触器、指示灯、电磁阀等。
3、选择合适的 PLC 类型 :根据已确定的用户 I/O 设备,统计所需的输入信号和输出信号的点数,选择合适的 PLC 类型,包括机型的选择、容量的选择、 I/O 模块的选择、电源模块的选择等。
4、分配 I/O 点 分配 PLC 的输入输出点,编制出输入 / 输出分配表或者画出输入 / 输出端子的接线图。接着就可以进行 PLC 程序设计,同时可进行控制柜或操作台的设计和现场施工。
5、设计应用系统梯形图程序 根据工作功能图表或状态流程图等设计出梯形图即编程。这一步是整个应用系统设计的最核心工作,也是比较困难的一步,要设计好梯形图,首先要十分熟悉控制要求,同时还要有一定的电气设计的实践经验。
6、将程序输入 PLC 当使用简易编程器将程序输入 PLC 时,需要先将梯形图转换成指令助记符,以便输入。当使用可编程序控制器的辅助编程软件在计算机上编程时,可通过上下位机的连接电缆将程序下载到 PLC 中去。
7、进行软件测试 程序输入 PLC 后,应先进行测试工作。因为在程序设计过程中,难免会有疏漏的地方。因此在将 PLC 连接到现场设备上去之前,必需进行软件测试,以排除程序中的错误,同时也为整体调试打好基础,缩短整体调试的周期。
8、应用系统整体调试 在 PLC 软硬件设计和控制柜及现场施工完成后,就可以进行整个系统的联机调试,如果控制系统是由几个部分组成,则应先作局部调试,然后再进行整体调试;如果控制程序的步序较多,则可先进行分段调试,然后再连接起来总调。调试中发现的问题,要逐一排除,直至调试成功。
9、编制技术文件 系统技术文件包括说明书、电气原理图、电器布置图、电气元件明细表、 PLC 梯形图。
PLC 型号的选择
在控制系统逻辑关系较复杂(需要大量中间继电器、时间继电器、计数器等)、工艺流程和产品改型较频繁、需要进行数据处理和信息管理(有数据运算、模拟量的控制、PID 调节等)、系统要求有较高的可靠性和稳定性、准备实现工厂自动化联网等情况下,使用 PLC 控制是很必要的。
学习PLC除了学习一些基本的编程知识和理念,更应该学习的是各个厂家解决问题的思路。目前,国内外众多的生产厂家提供了多种系列功能各异的 PLC产品,但是思维方式的不同导致各系列PLC处理问题的思路也不尽相同,所以初学者最好能对各品牌PLC的区别能有所了解,学习中才能对出现的问题有明显的解决思路,一下就为大家详细叙述西门子和三菱这两款PLC的异同。
不同的人对同一问题都有不同的看法,更何况两款地域性差别这么大的PLC。使用过程中可以体会一下面对同一个问题这两类PLC都是怎么解决的?为什么这么解决?这么解决有什么好处?两种解决方法你更喜欢哪种(或者说哪种更方便)?学会思考进步才更快!!
一、编程理念不同
三菱PLC是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻松,但指令较多。而西门子PLC是德国品牌,指令比较抽象,学习难度较大,但指令较少,所以学习三菱和学习西门子的周期是一样的。
个人认为三菱(日系的中高端品牌)PLC的软件至少落后西门子5年以上,大中型的暂且不说,就拿三菱比较有优势的小型机FX系列和西门子S7-200系列相比,西门子有如下优势:
1、三菱的编程软件从早期的FXGPWIN到近期的GX Developer 8.8,和所有的日系品牌一样,该软件的编程思路是自上而下的单一纵向结构,而西门子的Micro-WIN则是纵向和横向兼备的结构,而且子程序支持局部变量,相同的功能只需要编一次程序即可,大大减少了开发难度和时间。
2、S7-200一直以来支持强大的浮点运算,编程软件直接支持小数点输入输出,而三菱直至近年推出的FX3U系列才有此种功能,以前的FX2N系列的浮点功能都是假的。
3、S7-200的模拟量输入输出程序非常简单方便,AD、DA值可以不需编程直接存取的,三菱的FX2N及其以前的系列都需要非常繁琐的FROM TO指令。FX3U如今倒支持此功能了,但足足晚了五年甚至更多。
4、当然三菱的FX2N系列也有它自己的优势,一是高速计数器指令比S7-200方便,二是422口比西门子的PPI口皮实(因为200系列的PPI口是非光电隔离的,非规范操作和仿制的编程电缆可能会导致串口损坏)。
以上的比较仅仅是小型机,至于西门子的300和400系列以及更大型的TDC系列,这里就无需多言了。学PLC,三菱是很容易上手的,因为直来直去思路简单,但从学习的角度讲,肯定是西门子更好。
个人认为对于初学者学习西门子相对会更好上手一些,特别是基础差的初学者三菱的学习要不容易入门,西门子编程软件人性化,网上各种资料多。如果需要视频资料可以加微信PLCJSZC或者QQ596953709免费给大家提供。
二、芯片不同
这主要体现在容量和运算速度上。西门子CPU226的程序容量20K,数据容量14K;而三菱FX2N总共才8K,后来的3U倒是有所改进。
西门子CPU226和CPU224XP标准配置2个485口即PPI口,最大通讯速度187.5K;而三菱FX3U之前的所有系列都是一个422口,而且速度是9.6K。如果需要连个智能仪表什么的则必须另购FX2N0-485BD等特殊模块。而且两个通信口可以一个连接下载数据线一个连接触摸屏进行调试程序,否则你就要拔下触摸屏数据线再连接触摸屏数据线,来回调整程序非常麻烦。
上文已经说过200系列的PPI口是非光电隔离的,非规范操作和仿制的编程电缆可能会导致串口损坏。这个大家在使用时千万注意,最好不要带电插拔。S7-200的通信口真的非常娇气,绝对没有三菱的皮实。
三、控制的强项不同
西门子的强项是过程控制与通信控制,西门子的模拟量模块价格便宜,程序简单,而三菱的模拟量模块价格昂贵,程序复杂,西门子做通信也容易,程序简单,三菱在这块功能较弱。
三菱的优势在于离散控制和运动控制,三菱的指令丰富,有专用的定位指令,控制伺服和步进容易实现,要实现某些复杂的动作控制也是三菱的强项,而西门子在这块就较弱,没有专用的指令,做伺服或步进定位控制不是不能实现,而是程序复杂,控制精度不高。
例如某设备只是些动作控制,如机械手,可选择三菱的PLC,某设备有伺服或步进要进行定位控制,也选三菱的PLC。像中央空调,污水处理,温度控制等这类有很多模拟量要处理的就要选西门子的PLC比较合适,某设备现场有很多仪表的数据要用通信进行采集,选西门子的好控制。
所以针对不同的设备不同的控制方式,我们要合理的选用PLC,用其长处,避其短处。
  • plc
    plc
  • 西门子
  • 三菱
原文标题:PLC怎么学?是学习西门子还是三菱?
文章出处:【微信号:industrial_robot,微信公众号:国联视讯工业机器人信息服务】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西门子PLC电源的合理选择和使用
    PLC控制系统的故障,很大一部来自电源,合理选择和使用电源是很重要的。本文以西门子PLC为参考加以说明。
    发表于 11-10 09:28 8287次阅读
    怎样合理使用变频调速设备才节能
    怎样合理使用变频调速设备才节能,是本文讨论的问题。重点讨论了并联泵合理搭配运行和调速策略的控制原理及实现控制的数学方法;采用力控组态软件+
    发表于 09-03 06:33
    如何合理的选择PLC?
    如何合理的选择PLC?如何利用三菱PLC实现对印刷机的精确控制
    发表于 11-03 07:02
    浅谈控制系统中PLC合理选择
    浅谈控制系统中PLC合理选择 合理选择PLC,对于提高PLC
    发表于 06-19 12:55 750次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>控制</b>系统中<b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>合理</b>选择
    热继电器的合理选用技巧
    热继电器的合理选用技巧   热继电器有双金属片式、易熔合金式、热敏电阻式、热敏磁动式等多种,都是利用电流热效应原理制成
    发表于 12-08 09:42 1547次阅读
    基于设备阶段控制方式PLC编程方法
    针对被控对象较多,工艺复杂的生产过程,采用设备阶段控制方式编制 PLC 程序。将传统的互锁逻辑关系,演化成
    发表于 07-06 17:16 95次下载
    基于<b class='flag-5'>设备</b>阶段<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>方式</b><b class='flag-5'>PLC</b>编程方法
    伺服定位控制PLC中实现和在伺服控制器中实现解答
    伺服定位控制可以在PLC中实现,也可以在伺服控制器中实现。用PLC实现,可选用317-T的工艺型CPU,内置定位
    的头像 发表于 02-01 15:17 1.1w次阅读
    plc顺序控制的编程方式有哪些
    plc编程的过程中,常遇到需要顺序控制应用场景。选择一种合理高效的编程方式,可以快速的构建顺序控制应用场景。
    发表于 06-04 10:08 6518次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b>顺序<b class='flag-5'>控制</b>的编程<b class='flag-5'>方式</b>有哪些
    DDC控制系统和PLC控制系统对比和应用
    空调控制系统的应用有多种方式。除了传统的单片(板)机系统以外,还可以选用DDC控制系统、PLC控制
    发表于 07-07 17:02 12次下载
    DDC<b class='flag-5'>控制</b>系统和<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制</b>系统对比和应用
    选用PLC控制系统元器件的几个基本考虑依据
    I/O点数较多。这是一个相对的概念。在70年代,人们普遍认为I/O点数应在70点以上选用PLC才合算;到了80年代,降为40点左右;现在,随着PLC性能价格比的不断提高,当总点数达10点以上就可以考虑
    发表于 10-01 17:37 1336次阅读
    PLC直接上网结构智能设备接入方式探讨
    PLC直接上网结构智能设备接入方式探讨(开关电源技术与设计pdf下载)-本文简述了国内水电厂机监控系统变化和变化过程,对计算机监控系统现地控制单元的结构发展方向进行了探讨。重点探讨了近
    发表于 09-29 09:18 5次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b>直接上网结构智能<b class='flag-5'>设备</b>接入<b class='flag-5'>方式</b>探讨
    如何合理选用PLC
    PLC的厂商可谓百花齐放,每家都有自己的特色。对于初次接触的人来说,可谓无从下手,只能在以后的工作中慢慢发现从而不断地学习。
    发表于 12-05 10:53 460次阅读
    西门子PLC和三菱PLC哪个好?如何进行数据采集?
    学习,在市场也有较多份额。 针对不同的设备不同的控制方式,我们要合理选用
    的头像 发表于 02-06 10:34 834次阅读
    PLC输入设备有哪些
    在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)作为核心控制设备,其输入设备扮演着至关重要的角色。这些输入
    的头像 发表于 06-15 11:25 1482次阅读
    plc控制属于什么控制方式
    PLC控制,即可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)控制,是一种广泛应用于工业自动化领域的控制
    的头像 发表于 08-25 10:15 753次阅读
