一体机电脑以其轻薄、体积小、美观的特点进入了人们的办公场所。它比笔记本拥有更大的屏幕,又解决了传统台式电脑线缆多、易缠绕的问题,因此越来越多的办公用户选择使用一体机。为进一步满足市场对一体机主板的需求,杰和科技推出一体机主板CB4-X12-V0。
CB4-X12-V0主板搭载了英特尔Adler Lake-HX系列处理器,采用 Intel 7(10nm)工艺制造,多核心多线程,可选配i5-12450HX、i5-12600HX CPU。i5-12450HX拥有4个性能核和4个能效核,8核心12线程,最高睿频为4.4GHz;i5-12600HX则拥有4个性能核和8个能效核,12核16线程,最高睿频为4.6GHz。
CB4-X12-V0的CPU与南桥进行分离设计,在保持紧凑尺寸的同时,有助于CPU散热,为CPU的性能释放保驾护航。
静音体验:创新的静音熄屏功能
为响应消费者需求,杰和科技一体机主板CB4-X12-V0新增“一键静音、一键熄屏、一键实现音量加减”功能。用户不必点击鼠标,只需要按键去调节电脑音量及亮度,轻松地在不同的工作模式之间切换,如在需要集中精力编写文档时调暗屏幕,在需要展示内容时调亮屏幕;一键熄屏的功能,方便用户在特殊情况下关闭屏幕,日常办公一键熄屏也可节省减少电脑能耗,节约用电成本。
扩展性强:多样化的存储和网络连接选项
杰和科技一体机主板CB4--X12-V0主板还提供了丰富的扩展槽选项,提供1个M.2 (2242/2280) 接口,支持SATA和PCIE SSD;配置1个2.5英寸SATA接口,用户可以根据需求选择HDD或者SSD硬盘。
除此之外,在网络连接方面,CB4--X12-V0提供了1个高速的2.5G网口,1个可用于连接WIFI、蓝牙的M.2 (2230)接口;连接外设上,它拥有4 个USB 3.2 GEN1接口,该接口提供最高5Gbps的数据传输速度,可满足于大多数日常使用场景,内部还有USB3.0插针,客户可自行选择在屏幕侧边扩展更多的USB 3.0接口。
总的来说,杰和科技的CB4-X12-V0主板以其高性能的处理器、丰富的接口资源、创新的“一键静音、熄屏、调节音量”功能以及强大的扩展性,满足了现代一体机用户对于性能、便利性的多重需求。无论是日常办公、专业设计还是娱乐游戏,CB4-X12-V0主板都能提供出色的支持。
处理器
68文章
19259浏览量
229652 -
主板
53文章
1875浏览量
70767 -
一体机
890浏览量
32708
