通信开关电源二次下电电压参数值
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-10-14 14:38 次阅读
通信开关电源的二次下电电压参数值一般设定为 43.2V 。这一设定旨在保护电池的运行安全,防止电池因过放电而损坏其性能。
通信网络中,当电源故障时,电池将开始供电,电池电压会随着供电时间的延长而逐渐下降。当电压降至某一设定值时,为保护电池和确保重要网络的供电,系统会进行断电操作。具体来说,当电池电压低于一定阈值(如48V)时,会触发一次断电,断开主断电系统,优先保证重要网络的供电。而当电压继续下降至二次下电电压设定值(43.2V)以下时,会触发二次断电,断开剩余的非重要负载,以保护电池免受过放电的损害。
一、通信开关电源二次下电电压参数值的定义
通信开关电源二次下电电压参数值是指在通信开关电源的输出端,当负载电流降至一定值以下时,电源自动关闭输出电压,以减少能耗和延长电源寿命。这个参数值通常以电压值表示,例如5V、12V等。二次下电电压参数值是通信开关电源设计和维护中的一个重要指标,它涉及到电源的稳定性、效率和可靠性。
二、通信开关电源二次下电电压参数值的影响因素
  1. 负载特性
负载特性是影响通信开关电源二次下电电压参数值的主要因素之一。负载特性包括负载的类型、大小、变化速度等。不同类型的负载对电源的要求不同,例如,数字设备对电源的稳定性要求较高,而模拟设备对电源的纹波要求较高。负载的大小和变化速度也会影响电源的二次下电电压参数值,例如,大负载和小负载的电源设计和维护策略不同。
  1. 电源拓扑结构
电源拓扑结构是影响通信开关电源二次下电电压参数值的另一个重要因素。常见的电源拓扑结构有降压型、升压型、降压-升压型等。不同的拓扑结构对电源的稳定性、效率和可靠性有不同的影响。例如,降压型电源适用于输入电压高于输出电压的场合,而升压型电源适用于输入电压低于输出电压的场合。降压-升压型电源则适用于输入电压和输出电压之间的电压差较大的场合。
  1. 控制策略
控制策略是影响通信开关电源二次下电电压参数值的关键因素。常见的控制策略有PWM(脉宽调制)、PFM(脉冲频率调制)、PSM(脉冲跳变调制)等。不同的控制策略对电源的稳定性、效率和可靠性有不同的影响。例如,PWM控制策略适用于输出电压和电流变化较大的场合,而PFM控制策略适用于输出电压和电流变化较小的场合。
  1. 保护电路
保护电路是影响通信开关电源二次下电电压参数值的一个重要因素。常见的保护电路有过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护等。这些保护电路可以有效地保护电源免受过载、短路等异常情况的影响,从而提高电源的可靠性和寿命。
  1. 环境因素
环境因素是影响通信开关电源二次下电电压参数值的一个不可忽视的因素。环境因素包括温度、湿度、海拔高度等。这些环境因素会影响电源的稳定性、效率和可靠性。例如,高温环境下,电源的效率会降低,而低温环境下,电源的启动时间会增加。
三、通信开关电源二次下电电压参数值的测量方法
  1. 直接测量法
直接测量法是测量通信开关电源二次下电电压参数值的一种常用方法。首先,将电源的输出端连接到负载,然后逐渐减小负载电流,直到电源自动关闭输出电压。此时,测量电源输出端的电压值,即为二次下电电压参数值。
  1. 间接测量法
间接测量法是测量通信开关电源二次下电电压参数值的一种辅助方法。首先,测量电源的输入电压和输出电压,然后计算电源的效率。根据电源的效率和负载电流,可以估算出电源的二次下电电压参数值。
  1. 仿真测量法
仿真测量法是测量通信开关电源二次下电电压参数值的一种高级方法。通过建立电源的数学模型,可以模拟电源在不同负载电流下的输出电压。通过仿真软件,可以方便地测量电源的二次下电电压参数值。
四、通信开关电源二次下电电压参数值的设计原则
  1. 稳定性原则
稳定性是通信开关电源设计中的首要原则。为了确保电源的稳定性,需要对电源的二次下电电压参数值进行精确的控制。这需要采用高性能的控制芯片和保护电路,以实现对电源输出电压的精确调节。
  1. 效率原则
效率是通信开关电源设计中的另一个重要原则。为了提高电源的效率,需要对电源的二次下电电压参数值进行优化。这需要采用高效的电源拓扑结构和控制策略,以实现对电源输出电压的高效调节。
  1. 可靠性原则
可靠性是通信开关电源设计中的一个关键原则。为了提高电源的可靠性,需要对电源的二次下电电压参数值进行严格的控制。这需要采用可靠的保护电路和环境适应性设计,以实现对电源输出电压的稳定调节。
因此,二次下电电压的设定对于保护电池和确保通信网络的稳定运行至关重要。在实际应用中,应根据电池组容量、电池组工作寿命、负载功耗等参数以及设备制造商的建议来合理设定二次下电电压值。
  • 电源
  • 通信开关
  • 电压参数
  • 保护电池
    开关电源电路
    一个开关电源电路,变压器一侧加的400V的直流电压二次侧输出24V15V等直流电压。在上
    发表于 08-08 11:54
    电源二次电源有什么区别?
    ,输出纹波大,无功功率较大,对电网污染明显。什么是二次电源二次电源是指通信设备内部集成电路芯片等所需用的直流
    发表于 03-28 18:24
    开关电源二次侧整流吸收电路影响测试
    开关电源二次侧整流吸收电路影响测试在工程使用中为保护开关电源二次侧整流电路安全,在整流管添加RC吸收电路,吸收多余的震荡能量,降低EMI,本次测试主要通过观察RC吸收电路吸收过程波形,
    发表于 10-29 06:34
    开关电源二次侧整流吸收电路影响测试的相关资料分享
    发表于 11-12 08:05
    反激式开关电源二次侧输出电路整流极管分析
    如下图是开关电源部分电路图,这是反激式电路拓扑结构,对于次级电路,也就是开关电源二次侧电路来说,极管D2是很重要的,这个极管是整流作用,
    发表于 02-13 15:48
    有源箝位正激式高频二次直流开关电源模块的分析与设计
    开关电源的电路原理和分析过程。总结了该种电路的设计公式和步骤,设计和研制了一个采用上述技术的二次电源模块,并用实验证实了理论分析的正确性。
    发表于 11-19 20:16 33次下载
    开关电源电压波形及其参数分析
    摘要:开关电源已是当今二次电源的主要发展方向,在开关电源的分析与设计中,对开关工作时所形成的电压
    发表于 02-22 16:20 205次下载
    通信二次电源的最简化设计
    本文简要地介绍了新型升压式集成稳压器LM2587- ADJ 的性能及特点,并采用该器件设计了两款最简化的通信二次电源模块。
    发表于 05-11 15:26 8次下载
    本文介绍了用有源箝位正激变换器构成的通信二次直流开关电源的电路原理和分析过程;总结了该种电路的设计公式和步骤;设计和研制了一个采用上述技术的二次
    发表于 05-11 15:26 4次下载
    通信二次电源的网上设计方法
    通信二次电源的网上设计方法
    发表于 09-11 09:24 3次下载
    <b class='flag-5'>通信</b>用<b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>电源</b>的网上设计方法
    开关电源二次侧整流吸收电路参数电源影响测试
    发表于 10-22 10:21 7次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>二次</b>侧整流吸收电路<b class='flag-5'>参数</b>对<b class='flag-5'>电源</b>影响测试
    发表于 11-07 11:21 19次下载
    通信二次模块电源的定义,分板供电两种方式
    通信电源领域里,把AC/DC整流电源称为一电源或基础电源,而DC/DC变换器称为
    的头像 发表于 04-07 11:22 1693次阅读
    <b class='flag-5'>通信</b>用<b class='flag-5'>二次</b>模块<b class='flag-5'>电源</b>的定义,分板供电两种方式
    高频开关电源的工作流程,高频开关电源二次的作用
    高频开关电源的工作原理是通过高频开关器将输入电压转换成高频交流电,再通过变压器将高频交流电转换成所需的输出电压。其中,高频开关器是关键部件,
    的头像 发表于 07-11 11:19 2413次阅读
    开关电源如何改变输出电压
    电压就显得非常重要。下面详细介绍开关电源的输出电压调节原理和方法。 一、开关电源的输出电压调节原理 开关
    的头像 发表于 08-17 18:22 9465次阅读
