HDDL-O电缆测试多次脉冲信号耦合器配套使用方法
武汉华顶电力设备有限公司 2024-10-14 15:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、操作概述
电缆测试多次脉冲信号耦合器与电缆多次脉冲故障测距仪和高压信号发生器配合使用,用于检测各种电力电缆的高阻泄漏故障、闪络性故障、低阻接地和断路故障。为电缆多次脉冲故障测距仪提供脉冲信号耦合通路,同时实现了与高压设备的电气隔离。它采用目前国际上最先进的“多次脉冲法”技术,使电缆故障波形的判断变得简单方便。
多次脉冲法大大简化了电缆故障波形的识别,使复杂的高压冲击闪络波形变成了非常容易判读的故障波形,降低了对操作人员的技术要求和经验要求。可方便准确地判读波形,标定故障距离,达到快速准确测试电缆故障的目的,使故障测试成功率得以大大提高。
二、使用特点
1、 采用了先进的“多次脉冲法”技术和脉冲平衡技术,更加突出了故障点的反射波形,测试波形识别更加容易。
2、 具有安全的高压保护措施,实现测量回路与高压冲击电源的电气隔离,保证测距仪在冲击电压环境下工作的安全,无损坏、不死机。
3、 接线简单,可与其他的高压设备配合使用。
4、 无高压外露,安全可靠。
三、操作范围指标
1、 测试脉冲电压:300Vpp2、 允许输入冲击电压:≤32kV3、 允许输入冲击能量:≤4kJ4、 允许冲击间隔:≥5s5、 平均输入功率:≤450W6、 电源:AC 220V,50Hz7、 体积:419mm×320mm×341mm8、 质量:10kg
结构
电缆测试多次脉冲信号耦合器的三维示意图如图2-1-1,其面板布置见图2-1-2.
控制单元面板见图2-1-2
其中:
1. 电源接口:工作电源接口,接AC 220V,50Hz。
2. 信号接口:与测距仪信号接口相连。
3. 防护盒:隔离输入高压,接入高压冲击信号源时需将此盖打开,接好后合上。
4. 高压输入:与高压信号发生器(或其他高压设备)的输出线相连,为多次脉冲测距提供高压冲击信号源。(注意:高压冲击信号源提供的高压输入电压应≤35kV。其冲击能量应≤2kJ。对电缆测试多次脉冲耦合器输入过高的冲击电压或过大的冲击能量将会损坏设备)
5. 高压输出线:连接被测故障电缆的高压信号输出线。将武汉华顶电力高压冲击信号与多次脉冲信号施加到故障电缆。其中,红色夹钳为负高压输出,黑色夹钳为测试地。相铠故障时黑色夹钳接电缆护层,红色夹钳接故障芯线,而相间故障时,黑色夹钳和红色夹钳分别接两故障芯线(注意:极性不得接错,否则会损坏仪器)。在高压信号发生器工作时,要远离输出夹钳。设备使用完毕后,要先放电,再拆线。
6. 保护接地:是设备保护接地点,为保障人身及设备安全,必须可靠接地。
第三章 使用方法
1. 先按照图3-1-1所示安装整套设备。
电缆测试高压信号发生器高压输出夹钳接在电缆测试多次脉冲信号耦合器的高压输入端子上,再将电缆测试多次脉冲信号耦合器的高压输出线接至被测电缆。同时将保护地通过接地线接变电站的地网,确保接地良好,并在测试地线上连接好放电棒。
1. 检查接线是否正确。
2. 接通AC220V电源线,打开电源开关
3. 将电缆测试高压信号发生器(或其他高压设备)的工作方式选择在手动方式(详细操作参见该仪器的说明书)。
4. 将测距仪的测距接口与电缆测试多次脉冲信号耦合器的信号接口相连。
5. 启动电缆测试高压信号发生器(或其他高压设备)。
6. 将测距仪调整到合适的测试范围(详细操作参见该仪器的说明书)。每次测试前需将按测试键进入等待状态。
7. 将电压调整到故障电缆能击穿的值(一般需>5kV)。按电缆测试高压信号发生器手动放电按钮,对故障电缆放电,测距仪将记录采集到的多次脉冲波形。分析波形即可得到故障距离(详细操作参见该仪器的说明书)。
8. 若波形不理想,可调整电压,重复第7、第8条,直至得到理想的波形为止。
9. 使用完毕后,先放电,确保仪器不带电后,拆除接线,将线缆等收入附件箱,以便下次使用。
注意事项
1、 仪器为高压设备,使用时应按规程操作,同时要有相应的监护措施。仪器使用完毕后其输出端一定要充分放电,确保人身安全。
2、 严禁拆卸仪器,仪器内部部分电路有高压储能,即使在断电状态拆卸仪器也会有触电危险。
3、 仪器若出现问题,请不要试图自行维修,以免发生触电危险。请立即与本公司联系,由本公司专业人员处理。
4、 高压冲击信号源提供的高压输入电压应≤32kV,其输出的冲击能量应≤4kJ(即高压源的最高电压为32KV,其储能电容最大为4μF)。对电缆测试多次脉冲耦合器输入过高的冲击电压或过大的冲击能量将会损坏设备
安全警告:
最大输出电压32kV,注意安全!
在仪器工作时要远离输出夹钳!
仪器严禁拆卸!以防触电!
  • 耦合器
  • 脉冲信号
  • 电缆测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光电耦合器的基本工作特性
    信号电压作线性变化。光电耦合器也可工作于开关状态,传输脉冲信号。在传输脉冲信号时,输入
    发表于 06-04 11:08
    耦合器的作用及其电路
    、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。在单片开关电源中,利用线性光耦合器可构成光耦反馈电路,通过调节控制端电流来改变占空比,达到精密稳压目的。1.3 光
    发表于 12-10 14:26
    光电耦合器的应用
    、放大电路图3是由光电耦合器组成的脉冲放大电路。输入信号较小,输出信号得到放大。光电耦合器起隔离作用。图3、
    发表于 01-15 16:59
    定向耦合器的应用
    的抗干扰性测量或杂散测量在射频测试和测量系统中,经常可以见到下图所示的电路。如果DUT (被测器件或设备)是接收机,则通过定向耦合器耦合端可以向接收机注入一个邻道干扰信号,再通过接在
    发表于 01-23 09:53
    找到地下电缆故障的方法讲解
    保护TDR免受捶击产生的高压浪涌的影响,并将低压信号沿电缆引导。浪涌脉冲反射法该方法使用电流耦合器
    发表于 11-16 10:21
    多次脉冲电缆故障测试仪的使用注意事项
    多次脉冲电缆故障测试仪采用目前国际上先进的“多次脉冲法”测试
    发表于 03-05 15:23 1397次阅读
    多次脉冲智能电缆故障测试仪的故障波形判断方法
    多次脉冲智能电缆故障测试仪是在目前最的二次脉冲电缆故障测试
    发表于 03-19 11:34 2296次阅读
    光电耦合器测试电路原理说明
    光电耦合器运用广泛,笔者依据光电耦合器特性,设计一个方便的测试光电耦合器电路,该电路简单、准确,使用方便。
    的头像 发表于 05-05 12:24 8213次阅读
    光电<b class='flag-5'>耦合器</b>的<b class='flag-5'>测试</b>电路原理说明
    HDDL-IV带电电缆识别仪使用方法说明
    器。二、仪器仪器由电缆识别发射机,电缆识别接收机、发射卡钳和接收卡钳及输出信号连接线组成。它具有大功率电流脉冲输出;现场接收信号特征清晰,轻
    的头像 发表于 11-30 11:18 2522次阅读
    <b class='flag-5'>HDDL</b>-IV带电<b class='flag-5'>电缆</b>识别仪<b class='flag-5'>使用方法</b>说明
    多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点
    电缆故障测试仪的优势特点。 一、工作原理 多次脉冲电缆故障测试仪采用了一种先进的
    的头像 发表于 12-19 15:36 1397次阅读
    多次脉冲电缆故障测试系统测试步骤——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-3000K 多次脉冲电缆故障测试系统是由ME-9006A电力电缆
    的头像 发表于 07-01 10:40 1523次阅读
    <b class='flag-5'>多次</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>电缆</b>故障<b class='flag-5'>测试</b>系统<b class='flag-5'>测试</b>步骤——每日了解电力知识
    HDDL-A电力电缆故障测距仪里多次脉冲法的使用方法
    一、适用范围多次脉冲法用于电缆的高阻和闪络性故障,需要与高压信号发生多次
    的头像 发表于 10-09 09:43 1617次阅读
    <b class='flag-5'>HDDL</b>-A电力<b class='flag-5'>电缆</b>故障测距仪里<b class='flag-5'>多次</b><b class='flag-5'>脉冲</b>法的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    HDDL-3电缆测试高压信号发生的操作详情
    一、操作概述HDDL电缆测试高压信号发生,为电力电缆的故障测距和精确定点提供高压
    的头像 发表于 10-14 15:49 1596次阅读
    <b class='flag-5'>HDDL</b>-3<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>测试</b>高压<b class='flag-5'>信号</b>发生<b class='flag-5'>器</b>的操作详情
    耦合器的噪音控制技术 耦合器性能测试标准与方法
    耦合器的噪音控制技术 耦合器在传输信号时,可能会引入噪音,影响信号的质量和系统的可靠性。因此,耦合器的噪音控制技术是提高系统性能的关键。以下
    的头像 发表于 12-10 15:24 1736次阅读
    HDDL-800B电力电缆测试高压放电套装使用方法
    一,操作概述HDDL-800B电力电缆测试高压放电套装的高压信号发生主要用于10KV等级以内的电力电缆
    的头像 发表于 02-25 16:26 358次阅读
    <b class='flag-5'>HDDL</b>-800B电力<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>测试</b>高压放电套装<b class='flag-5'>使用方法</b>
