2018年1月9日,CES上北馆5603展台上,来自中国深圳的速腾聚创(Robosense)作为唯一一家在CES主会场北馆展出下一代自动驾驶激光雷达产品的厂商,为与会者展出了下一代激光雷达技术新品: MEMS激光雷达RS-LiDAR-M1 Pre。
早在2017年10月份,速腾聚创便透露了团队在MEMS与OPA技术路线上的最新进展,并且承诺把Demo带到2018年1月份的CES上,进行全球公众实时演示。现在这款名为RS-LiDAR-M1 Pre的MEMS激光雷达产品如约而至。其采用的MEMS技术方案,替代了传统的机械旋转方式,使得机器更加紧凑,可完美嵌入任何车体,产品具有低成本、易量产、车规级等多项优势。
1. 长距离
RS-LiDAR-M1 Pre拥有超过200米的探测距离。据了解,这是目前全球范围内已发布MEMS激光雷达中最远的探测距离的LiDAR,这样的探测距离帮助自动驾驶车辆能够再提前数秒发现障碍物。
2. 高分辨率
RS-LiDAR-M1Pre的角分辨率为0.09° x 0.2° 。据了解,这也是目前已知全球范围内已发布MEMS激光雷达中最小的角分辨率。赋予了RS-LiDAR-M1 Pre洞察分毫的探测能力,对于50米外一个1.70米高的人,16-beam的传统激光雷达检测出的是一条线,64-beam检测出的是5条线,而RS-LiDAR-M1 Pre,则可以检测到10条线。
3. 低成本
相比机械式多线激光雷达,RS-LiDAR-M1 Pre利用MEMS微振镜的方案进行区域扫描,大大减少发射器与接收器的使用。独特的设计让RS-LiDAR-M1pre的零部件数量减少到极致范围,相应的零部件成本也随之大幅度下降。
4. 易量产
得益于科学的内部结构设计,产品的量产能力得到大幅提升。简单的内部结构设计使生产之中不再需要对每一个发射器和接收器进行多次调校。产品可以一次成型,量产能力,特别是业内普遍存在的,难以控制的良品率获得了革命性的提升。
在原材料成本与制造成本双重下降的支持下,RS-LiDAR-M1pre在达到并超越高线束机械式激光雷达同样扫描效果的同时,整体成本势必可从几万“美元”到千元“人民币”级别的“数值/币种”断崖式暴跌,激光雷达不再是自动驾驶落地的成本壁垒。
5. 车规级
据介绍,RS-LiDAR-M1pre从设计开始,就秉承“进入量产车”为设计原则。因此,所有零部件的验证环节都按照车规级的质量体系进行设计。速腾聚创方面表示:他们有极大的信心,RS-LiDAR-M1 Pre可以通过后期的持续验证,通过严苛的车轨级别考验。
长距离、高分辨率、低成本、高量产能力、车轨级别的质量与稳定性——RS-LiDAR-M1 Pre注定将是一款令所有寄望快速量产的自动驾驶量产车型,所翘首以盼的雷达传感器。
值得一提的是,本次CES,某些全球领先的MEMS方案激光雷达厂商也展出了相应地产品。但横比各项数据而言,速腾聚创仍然占优。RS-LiDAR-M1 Pre极有可能在2018年第一季度给车厂交付样机。
RS-LiDAR-M1 Pre是否能结束众人对“激光雷达太贵,只适用于测试车”的认知,推动“旧时王谢堂前燕”的自动驾驶“飞入寻常百姓家”,我们拭目以待。
mems
129文章
3896浏览量
190324 -
激光雷达
967文章
3937浏览量
189566 -
自动驾驶
783文章
13674浏览量
166104
原文标题:全球最小角分辨率MEMS激光雷达公开演示
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
