高边电流采样与低边电流采样是电流检测中的两种基本方式,它们在电路结构、应用场景、性能特点等方面存在显著差异。
一、电路结构差异
- 高边电流采样
- 低边电流采样
- 定义 :低边电流采样指的是采样电阻位于负载与地(低电位端)之间的电流采样方式。
- 电路特点 :在低边电流采样电路中,采样电阻串联在负载与地之间,使得采样电阻两端的电压降能够反映流过负载的电流大小。由于采样电阻位于低电位端,因此可以使用普通的运算放大器或专用电流采样芯片来读取采样电阻两端的电压降,并将其转换为电流值。
- 供电需求 :低边电流采样通常不需要隔离电源,电路结构相对简单,成本较低。
二、应用场景与性能特点
- 高边电流采样
- 应用场景 :高边电流采样通常用于对采样值的精确度要求较高、需要电气隔离或需要监控和控制升压电路(如boost电路)中电感全开关周期内电流的场景。例如,在电动汽车和混合动力汽车的直流DC/DC变换器中,输入电流的采样通常采用高边采样方式,以确保电流采样的准确性和安全性。
- 性能特点 :
- 准确性高 :由于采样电阻位于高电位端,可以减小地线干扰对采样结果的影响,从而提高采样准确性。
- 电气隔离 :使用隔离电源可以实现采样电路与功率电路之间的电气隔离,提高系统的安全性和可靠性。
- 灵活性好 :在升压电路中,高边采样可以对电感全开关周期内的电流进行监控和控制,控制方式多样灵活。
- 低边电流采样
- 应用场景 :低边电流采样通常用于对成本有一定要求、不需要电气隔离或采样精度要求相对较低的场景。例如,在蓄电池的放电模块中,放电电流的检测通常采用低边电流采样方式,以降低成本和简化电路结构。
- 性能特点 :
- 成本低 :由于电路结构简单,不需要隔离电源等额外设备,因此成本较低。
- 易于实现 :低边采样电路易于设计和实现,适用于对采样精度要求不高的场景。
- 受地线干扰 :由于采样电阻位于低电位端,容易受到地线干扰的影响,可能导致采样结果不准确。
三、注意事项与选择建议
- 注意事项 :
- 在选择电流采样方式时,需要综合考虑系统的精度要求、成本预算、电气隔离需求等因素。
- 高边电流采样虽然准确性高,但需要额外的隔离电源和复杂的电路设计,增加了成本和实现难度。
- 低边电流采样虽然成本低且易于实现,但容易受到地线干扰的影响,可能导致采样结果不准确。
- 选择建议 :
- 如果系统对电流采样的准确性要求较高,且需要电气隔离或监控和控制升压电路中的电流,建议选择高边电流采样方式。
- 如果系统对成本有一定要求,且对采样精度要求相对较低,可以选择低边电流采样方式。
- 在实际应用中,还可以根据具体需求和场景进行权衡和选择,以找到最适合的电流采样方式。
综上所述,高边电流采样与低边电流采样在电路结构、应用场景、性能特点等方面存在显著差异。在选择电流采样方式时,需要综合考虑系统的精度要求、成本预算、电气隔离需求等因素,以找到最适合的采样方式。
举报投诉
电源
184文章
17357浏览量
248505 -
电阻
85文章
5388浏览量
171125 -
电流检测
13文章
485浏览量
40934 -
电流采样
1文章
48浏览量
16942
永磁同步电机力矩控制:母线低边电流采样
如前文所述,母线低边电流采样由于只要一个采样电阻,一方面可以降低硬件成本,另一方便也可以大大减小Layout的复杂程度。但是由于需要对
发表于 07-05 07:34
采样电阻转化电流为电压 高低端采样的问题
电流采样 为了在电源回路中,低成本的方案,尽可能准确的采集到回路电流,最常用的办法就是采样电阻。一般选用精密电阻串到电流回路中,计算好
发表于 12-31 19:12
•45次下载
浅谈输出电流采样选型
在电动汽车和混合动力汽车中,直流DC/DC变换器通过高压动力电池为12V 负载系统及12V电池供电,一般在输入和输出测都会分别设置电流采样。当主控MCU/DSP芯片位于二次测时,输入电流的采样
电流采样电阻和普通电阻的区别
电流采样电阻和普通电阻在电子电路中都扮演着重要的角色,但它们之间存在一些关键的区别。 定义 电流采样电阻是一种特殊的电阻器,主要用于测量电路
电流采样电阻的采样原理
电流采样电阻的采样原理主要基于欧姆定律,即电阻上的电压降与通过该电阻的电流成正比,其关系可以表示为V=I*R,其中V是电阻两端的电压,I是通过电阻的
电流采样电阻的电压值是多少
电流采样电阻的电压值并不是一个固定的数值,而是由通过该电阻的电流和电阻的阻值共同决定的。根据欧姆定律,电阻两端的电压V等于电流I与电阻R的乘积,即V=I*R。 在
