如何在PCB的Layout阶段,充分应用改善技巧抑制EMI噪讯的强度
PE5Z_PCBTech 2018-01-12 16:07 次阅读
随着电子组件功能提升,各种电子产品不断朝向高速化方向发展,然而高性能化、多功能化、可携带化的结果,各式各样的EMC(Electro Magnetic Compatibility)问题,却成为设计者挥之不去的梦魇。目前EMI(ElectroMagnetic Interference)噪讯对策,大多仰赖设计者长年累积的经验,或是利用仿真分析软件针对框体结构、电子组件,配合国内外要求条件与规范进行分析,换句话说电子产品到了最后评鉴测试阶段,才发现、对策EMI问题,事后反复的检讨、再试作与对策组件的追加,经常变成设计开发时程漫无节制延长,测试费用膨胀的主要原因。
EMI主要发生源之一亦即印刷电路板(PrintedCircuit Board,以下简称为PCB)的设计,自古以来一直受到设计者高度重视,尤其是PCB Layout阶段,若能够将EMI问题列入考虑,通常都可以有效事先抑制噪讯的发生,有鉴于此本文要探讨如何在PCB的Layout阶段,充分应用改善技巧抑制EMI噪讯的强度。
测试条件 如图1所示测试场地为室内3m半电波暗室,预定测试频率范围为30MHz~1000MHz的电界强度,依此读取峰值点(Peak Point)当作测试数据(图2)。
图3是被测基板A的外观,该基板为影像处理系统用电路主机板,动作频率为27MHz与54MHz,电路基板内建CPUSub CPU、FRASH,以及SDRAM×5、影像数据/数字转换处理单元、影像输出入单元,此外被测基板符合「VCCI规范等级B」的要求,测试上使用相同的电源基板(Board)与变压器(Adapter)。
影像输出入单元追加设置Commonmode Choke Coil(DLWxxx系列)(图5)
IC电源输入线的Bypass Condenser与电源之间,追加设置Ferrite Beads(图6)。
追加设置BypassCondenser,使各IC的所有电源脚架,全部从基板电源层(Plane)通过Bypass Condenser提供电源(图7)。
各种EMI噪讯对策a.EMI噪讯对策用电容
接着进行EMI测试获得图8的测试结果,根据测试结果再进行噪讯抑制设计作业,在此同时将设计变更的被测基板A的设计数据读入EMI噪讯抑制支持工具,并针对支持工具指出的主要部位,例如频率线、Bus导线Via周围,分散设置EMI噪讯对策用电容(图9),主要原因是信号导线的return路径如果太长或是非连续状态时,EMI噪讯有增大之虞,为了缩短Return路径,因此设置连接电源与接地的电容。
图10~图13是改变上述电容容量时的EMI噪讯测试结果,根据测试结果显示,依照图14的频率范围设置的大容量EMI噪讯对策用电容DuF,可以抑制低频噪讯Level。虽然设置电容增加PCB的容量负载,不过为了要抑制噪讯,设置在各部位的电容频率特性,却可以发挥预期的EMI噪讯抑制效果。
实际应用时只要在频率导线、Bus导线等高频导线图案(Pattern)附近、形成CPU、Return路径的内层面(Plane)的分断附近、形成噪讯出入口的基板侧面附近分散设置EMI噪讯对策用电容,就可以消除该部位周边的噪讯。 对各式各样基板外形、组件封装、导线的PCB而言,只要以一定间隔设置EMI噪讯对策用电容,同样可以获得分散性的噪讯抑制效果。
改变被测基板结构主要理由是一般4层基板的Return路径,通常都设有可以通行电源Plane或是最短距离接地,因此在贯穿部位经常造成Return路径迂回问题,如果信号导线包覆接地Plane,如此一来大部份的Return路径会流入接地Plane,进而解决Return路径迂回的困扰,被测基板B就是根据上述构想制成,因此Return路径在PCB整体减少30%,同时缩减信号图案与Return路径构成的电流Loop距离,进而达成EMI噪讯抑制的目的。图16是被测基板B的各层结构图。 图17是被测基板B的EMI噪讯测试结果,根据测试结果显示包含利用外层接地Plane的遮蔽(Field)结构,与回避Return路径迂回的设计确实具有抑制EMI噪讯的效果,不过实际上各式各样的电路基板要作如此的层结构变更,势必面临制作成本暴增的困扰,尤其是所有信号导线都将Return路径列入设计考虑的话,几乎无法作业,因此Layout阶段尽量避免高频信号导线透过Via作布线,同时必需在该信号导线邻近的层设置接地Plane,藉此防止Return路径迂回或是分断,接地Plane之间以复数Via连接,Return路径利用复数Via作理想性的归返。
c.设置多点Grand接地 Return电流流动时PCB内的接地Plane会产生电位差,该电位差往往是EMI噪讯的发生原因之一,而且可能会通过PCB形成所谓的二次噪讯,因此将接地Plane与金属板作多点连接(图18、图19),使PCB的侧面与中心位置得电位差均匀化,同时降低接地Plane本身的阻抗(Impedance)并抑制电压下降
图20是多点接地后的EMI测试结果,由图可知低频领域EMI噪讯强度略为上升,不过200MHz以上时EMI噪讯受到抑制,这意味着多点接地的有效性获得证实。
d.铺设Shield 图21是在基板侧面铺设Shield的实际外观,具体方法是在基板侧面粘贴导电胶带,试图藉此抑制基板内层信号线、Via与电源Plane的噪讯,接着再与外层接地Plane连接,测试基板侧面的EMI噪讯遮蔽效果,图22是基板侧面铺设Shield的EMI测试结果,根据测试结果显示200MHz以下时EMI噪讯强度有下降趋势,甚至符合规范的Level,证实基板侧面铺设Shield确实可以抑制EMI噪讯。
实际制作PCB时在基板侧面铺设Shield,同样会面临成本上升的质疑,类似图23在基板侧面附近设置接地Plane与连续性贯穿Via的新结构,除了可是解决成本问题之外,还可以有效抑制基板侧面的EMI噪讯强度;图24是结合以上各种EMI噪讯对策的PCB测试结果。
结语综合以上介绍的EMI噪讯对策,分别如下所示:
设置EMI噪讯对策用电容
回避Return路径迂回的基板层结构设计
设置多点Grand接地
基板侧面包覆Shield
实际上PCB得EMI噪讯对策会随着组件封装、导线、基板外形、层结构,与筐体限制出现极大差异,因此本文主要是探讨如何在PCBLayout阶段,充分应用EMI噪讯对策手法,根据一连串的对策中找出最符合制作成本,同时又可以满足规范要求的方法。
  • pcb
    pcb
  • Layout
  • EMI噪讯
原文标题:【干货】印刷电路板的EMI噪讯对策技巧
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    pcb layout必须要了解EMI的三要素
    只有先了解才有可能去避免它,减少它在电路中的危害。EMC电磁兼容是pcb layout必须的一课。不知道如何减少EMI,那么这样做pcb layou
    发表于 11-23 10:20 6436次阅读
    解析PCB分层堆叠设计在抑制EMI上的作用
    解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI
    发表于 01-09 11:33 2041次阅读
    教你如何在PCB阶段就避免六成的EMI
    在进行针对电子产品的电磁干扰设计中,开发者们越来越意识到在PCB电路中进行EMI处理的重要性。如果能在这一阶段EMI问题进行抑制,那么可以
    发表于 07-07 15:52
    PCB板产生EMI的原理以及如何抑制
    随着IC 器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的EMI问题也更加严重。从系统设备EMC /EMI设计的观点来看,在设备的PCB设计阶段处理好EMC/EMI
    发表于 04-27 06:30
    多层板PCB设计时的EMI屏蔽和抑制
    发表于 07-25 07:02
    请问如何改善开关电源电路的EMI特性?
    节点增加电容、磁珠以及在MOSFET外接Cds、增大Rgon等,是降低MOSFET电压尖峰和电流尖峰的有效措施,从而改善电路EMI性能。此外合适的测量仪器设备是电源工程师快速定位问题必不可少的工具,通过科学的测量方法和有效的改善
    发表于 10-21 07:13
    何在PCBLayout阶段改善EMI强度
    抑制的发生,有鉴于此本文要探讨如何在PCBLayout
    发表于 10-21 16:00
    印刷电路板的EMI对策技巧有哪些?
    何在PCB Layout阶段充分应用EMI
    发表于 04-25 09:18
    何在PCB设计阶段处理好EMC及其EMI的问题呢?
    何在PCB设计阶段处理好EMC及其EMI的问题呢?有什么解决办法吗?
    发表于 04-06 15:52
    防止EMI的技巧
        电子产品发展使得EMI问题越来越复杂多样化,几乎所有电子硬件工程师工作上都会面临不同程度电磁波干扰(EMI)问题,本文将从基础物理角度说明EMI
    发表于 10-26 15:33 580次阅读
    发表于 01-13 16:41 822次阅读
    浅谈如何应对印刷电路板的EMI
    挥之不去的梦魇。 目前EMI(Electro Magnetic Interference)对策,大多仰赖设计者长年累积的经验,或是利用仿真分析软件针对框体结构、电子组件,配合国内外要求条件与规范进行分析,换句话说电子产品到了
    发表于 11-13 09:14 633次阅读
    PCB印制电路板抑制EMI的技巧及方法
    ,通常都可以有效事先抑制的发生,有鉴于此本文要探讨如何在PCBLayout
    发表于 01-22 15:30 1822次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>印制电路板<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>噪</b><b class='flag-5'>讯</b>的技巧及方法
    PCB印刷电路板的EMI设计
    发表于 06-04 14:13 636次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>印刷电路板的<b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>噪</b><b class='flag-5'>讯</b>设计
    PMP30930.1-EMI 优化型降压 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP30930.1-EMI 优化型降压 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-20 14:29 0次下载
    PMP30930.1-<b class='flag-5'>EMI</b> 优化型降压 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>layout</b> 设计
