SC7508是一款超高速电流反馈型放大器,压摆率高达5500V/μs,上升时间仅为545ps,故非常适合用作脉冲放大器。SC7508具有高速、低失真、高驱动能力和良好的视频特性等优势,使其非常适合应用于高分辨率视频图形系统中,可用于视频信号的放大、传输、处理等环节,为高分辨率视频图形的显示和处理提供可靠的技术支持。
SC7508高压摆率使大信号带宽达到440MHz,从而满足高分辨率视频图形系统的要求。信号质量在整个宽带宽范围内均保持较高水平,最差情况下的失真为–40dBc (250MHz,G= +10,1Vp-p)。
SC7508能够提供175mA以上的负载电流。在驱动四个视频负载时,可以取得低差分增益和相位误差 (分别为0.02%和0.04°)。高驱动能力还体现在它能够提供10dBm的输出功率,当频率为70MHz时无杂散动态范围 (SFDR) 约为 –38dBc。SC7508提供小型SOIC-8及SOT23-5封装,工作温度-40~85℃。主要性能如下:
1、超高速:压摆率:5500V/µs (4V 阶跃,G=+2);上升时间:545ps (2V阶跃,G=+2)
大信号带宽:440MHz,G=+2;320MHz,G=+10
小信号带宽 (–3dB):1GHz,G=+1;700MHz,G=+2
0.1% 建立时间为:10ns (2V阶跃,G=+2)
2、宽带宽范围内低失真
无杂散动态范围 (SFDR):–75dBc (10MHz,二次谐波)
–88dBc(10MHz,三次谐波)
–71dBc(70MHz,二次谐波)
–69dBc(70MHz,三次谐波)
3、良好的视频规格
0.1dB增益平坦度达75MHz
0.01%差分增益误差,RL=150Ω
0.01°差分相位误差,RL=150Ω
4、高输出驱动
175mA输出负载驱动电流
10dBm且SFDR为–38dBc(70MHz,G=+10)
5、电源电压:+5V至-5V;电源电流:20mA(典型值)
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
运算放大器
215文章
4928浏览量
172796 -
分辨率
2文章
1058浏览量
41915 -
国芯思辰
1036浏览量
1336
