1. 首先获取一份列出标准皮尔森Pearson电流互感器的规格表(下图附)。这些互感器能够测量脉冲、瞬态和连续信号。它们不测量稳态直流电流。
2. 规格表的前四列给出了型号、输出灵敏度和物理尺寸信息。接下来的四列列出了适用于测量脉冲的规格,称为时域参数。最后四列列出了适用于测量连续正弦波电流的规格,称为频域参数。
3. 确定应用是测量脉冲还是连续信号。如果信号更复杂,并且均方根、峰值、直流或其他限值难以确定,请致电我们的技术工程师。
脉冲信号
对于单个脉冲,估计最大峰值电流(安培)和最大脉冲长度(秒)。
将它们相乘可获得电流时间乘积(安培秒)。选择具有足够峰值电流和电流时间乘积的型号,以满足要查看的脉冲的要求。
对于重复脉冲,请查阅我们的应用程序说明并确保平均直流电平(零频率分量)不超过规格。
待观察脉冲的上升时间应该长于电流监视器的额定值,以避免过度的过冲和振铃。
对于矩形脉冲,与完美平顶的偏差由下降率给出。脉冲长度乘以下降率将得出脉冲末端与平顶值的百分比偏差。
连续信号
确定近似最大正弦波幅度 I(安培)和近似最小频率 f(赫兹)。
计算 I/f (安培/赫兹)。若要使用给定模型,此值不应超过规格表值。
计算最大均方根电流。若要使用给定型号,此值不应超过规格表值。
确定互感器要使用的频率是否在低 3 dB 点和高 3 dB 点的范围内。超出此范围,互感器将失去其准确性。
4. 如果有多个互感器满足上述标准,现在可以根据电压输出(灵敏度)和尺寸进行选择。第三列给出了要测量的每安培初级电流的输出电压。例如,对于具有 1 伏/安培输出的监视器,1 毫安信号将产生 1 毫伏输出。
5. 一个经常被问到的问题是关于用电阻器终止互感器的输出。由于互感器可以建模为与 50 欧姆串联的电压源,因此添加外部终端电阻将降低设备的输出。例如,50 欧姆外部终端将使输出减少一半。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于打造仪器配附件一站式供应平台。主营范围:示波器测试附件配件的研发、生产、销售。涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、柔性电流探头、近场探头、电流互感器、射频测试线缆、各类仪器测试附件等。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询:http://www.prbtek.cn
电流互感器
23文章
737浏览量
31155
