共模噪声的定义和特性
CHANBAEK 来源:网络整理 2024-10-15 11:47 次阅读
一、共模噪声的定义
共模噪声(Common Mode Noise),又称为非对称噪声或线路对地的噪声,是指在信号传输过程中,同时出现在信号线与地线(或参考点)之间的噪声。这种噪声在两根信号线上产生的电压幅度相等、相位相同,因此又称为共态噪声。共模噪声的电流在两个输电线上以相同的方向流动,并通过地线返回。它通常是由电源干扰、地线干扰、电磁辐射干扰等外部环境因素,以及设备内部的不平衡电路或接地问题所产生的。
二、共模噪声的特性
共模噪声具有一系列独特的特性,这些特性使得它在电子信号传输中成为一个不可忽视的问题。以下是对共模噪声主要特性的详细分析:
  1. 同时出现在信号线与地线之间
    共模噪声是同时出现在信号线与地线(或参考点)之间的噪声,这种噪声在两根信号线上产生的电压幅度相等、相位相同。这意味着,共模噪声是相对于地线或参考点而言的,它会对信号线产生共同的影响。
  2. 电流在两个输电线上以相同方向流动
    共模噪声的电流在两个输电线上以相同的方向流动,并通过地线返回。这种流动方式使得共模噪声在电路中形成一个环路,从而可能产生电磁辐射,对周围环境造成干扰。
  3. 来源多样性
    共模噪声的来源多种多样,包括但不限于电源干扰、地线干扰、电磁辐射干扰等。电源本身的不稳定或周围环境的电磁干扰都可能产生共模噪声。此外,设备内部的不平衡电路或接地问题也是共模噪声的常见来源。
  4. 对信号质量的影响
    共模噪声会叠加在信号上,导致信号的信噪比降低,从而影响信号的清晰度和准确性。在灵敏的测量或通信系统中,共模噪声可能导致信号质量严重下降,甚至无法正确识别或传输信号。
  5. 对系统稳定性的影响
    在某些情况下,共模噪声可能引发系统的自激振荡或不稳定现象,影响系统的正常工作。这种不稳定性可能导致系统性能下降,甚至无法正常工作。
  6. 电磁辐射增加
    共模噪声会通过地线或其他路径辐射到周围环境中,造成电磁污染,干扰其他电子设备的正常工作。这种电磁辐射不仅会影响周围设备的性能,还可能对人体健康造成潜在威胁。
  7. 难以完全消除
    由于共模噪声的来源多样性和复杂性,以及其在电路中的传播方式,使得共模噪声难以完全消除。然而,通过采取适当的抑制措施,如使用滤波器、共模扼流圈、屏蔽电缆等,可以有效地降低共模噪声的影响。
  8. 与差模噪声的区别
    共模噪声与差模噪声是电子信号传输中常见的两种噪声类型,它们在多个方面存在明显的区别。差模噪声是指出现在两根信号线之间的噪声,这种噪声在两根信号线上产生的电压幅度相等但相位相反。与共模噪声相比,差模噪声主要影响信号的质量,可能导致信号失真或误码。而共模噪声则主要影响系统的电磁兼容性(EMC)和电磁干扰(EMI)水平。
三、共模噪声的抑制措施
为了降低共模噪声的影响,可以采取以下抑制措施:
  1. 使用滤波器
    在电磁干扰滤波器中放置与每条输电线串联的电感,并在两个输电线和地之间使用Y电容进行连接,可以有效地滤除共模噪声。Y电容对共模噪声呈现低阻抗,而对差模信号则呈现高阻抗,因此可以在不影响差模信号传输的前提下滤除共模噪声。
  2. 使用共模扼流圈
    在信号线上串联共模扼流圈,可以有效地抑制共模噪声的传输。共模扼流圈对共模信号呈现高阻抗,而对差模信号则呈现低阻抗,因此可以在不影响差模信号传输的前提下抑制共模噪声。
  3. 采用屏蔽电缆
    使用带有屏蔽层的电缆传输信号,可以有效地减少外部电磁场对信号的干扰。同时,屏蔽层还可以作为共模电流的回流路径,进一步降低共模噪声的影响。
  4. 改善接地系统
    良好的接地系统可以有效地降低共模噪声。通过优化接地方式、减小接地电阻等措施,可以降低共模噪声对系统的影响。
  5. 使用平衡传输线路
    在某些情况下,采用平衡传输线路(如双绞线或同轴电缆)传输信号,可以减小线路间的不平衡性,从而降低共模噪声的产生。
综上所述,共模噪声是电子信号传输中一个不可忽视的问题。它具有多种特性,对信号质量和系统稳定性都有重要影响。为了降低共模噪声的影响,需要采取适当的抑制措施。这些措施包括使用滤波器、共模扼流圈、屏蔽电缆等硬件手段,以及改善接地系统、使用平衡传输线路等软件手段。通过综合运用这些措施,可以有效地降低共模噪声对电子系统的影响,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 电磁辐射
  • 干扰
  • 共模噪声
    关于噪声问题
    噪声是两条线上同相位同幅度的噪声,如果这个噪声是在芯片的电源的正负线上,那照理说,是不是对芯本身没什么影响?只要这个
    发表于 03-15 10:19
    噪声噪声主要来源,如何抑制信号?
    电感的原理差噪声噪声主要来源
    发表于 03-17 07:30
    噪声的来源及测试
    噪声又称为非对称噪声或线路对地的噪声,在使用交流电源的电气设备的输入端(输电线和中线)都存在这种噪声
    发表于 11-12 07:27
    信号干扰和信号干扰的定义
    信号干扰和信号干扰的定义
    发表于 04-21 09:54 23次下载
    什么是信号_为什么要抑制信号
    本文开始介绍了信号的定义,其次阐述了信号的特点和为什么要抑制
    的头像 发表于 03-19 09:51 6.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>信号_为什么要抑制<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>信号
    传导噪声超标,差噪声噪声?谁才是真正的主谋?
    在进行电源EMI传导噪声测试时,我们常常会发现在开关频率及其倍频处存在噪声尖峰,就如下图所示的传导噪声频谱图。当某个频点处的噪声尖峰超过限制线时,我们必须定位
    的头像 发表于 03-28 10:29 9728次阅读
    实现噪声电流相互抵消的方法
    传导路径中噪声电流相互抵消,从而使总的电流减小,最终达到降噪的目的。目前为实现
    的头像 发表于 05-06 10:14 3312次阅读
    实现<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>电流相互抵消的方法
    噪声产生及测试方法
    发表于 11-07 13:05 19次下载
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>产生及测试方法
    与差噪声
     线路中的噪声电流以相同的方向流动,线路承受着相同的电压,这种称之为传导。传导经由地线所保持负载的浮动静电容量泄露的电流所导致,然后
    的头像 发表于 03-30 11:11 2038次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>与差<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    扼流器或电感的原理 如何抑制噪声
    抑制噪声的方法多种多样,除了从源头去减少噪声外,通常我们抑制最常用的方法就是使用
    发表于 12-15 10:01 1530次阅读
    电感如何抑制干扰噪声
    干货电感如何抑制干扰噪声
    发表于 08-24 16:36 5次下载
    信号和信号的区别 噪声影响电路工作的实质
    照例,先抛出来一道问题:噪声是如何影响电路工作的?
    的头像 发表于 09-25 09:25 3376次阅读
    差<b class='flag-5'>模</b>信号和<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>信号的区别 <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>影响电路工作的实质
    为什么差信号会引起噪声呢?
    为什么差信号会引起噪声呢? 差信号会引起
    的头像 发表于 11-20 16:36 609次阅读
    电感怎么测量电感值 电感的原理与作用
    电感的工作原理是通过电感的电磁感应作用,抵消噪声。当
    发表于 12-06 15:43 8932次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>电感怎么测量电感值 <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>电感的原理与作用
    怎么加大电感差分量
    电感是一种用于抑制噪声的电子元件,广泛应用于电源、通信、医疗等领域。
    的头像 发表于 08-21 09:58 555次阅读
