共模噪声,又称为非对称噪声或线路对地的噪声,是电子电路中一个重要的概念。它是指在信号传输过程中,同时出现在信号线与地线(或参考点)之间的噪声。这种噪声在两根信号线上产生的电压幅度相等、相位相同,因此又称为共态噪声。共模噪声的产生机制涉及多个方面,包括电源干扰、地线干扰、电磁辐射干扰等外部环境因素,以及设备内部的不平衡电路或接地问题。以下是对共模噪声产生机制的详细分析:
一、外部环境因素
- 电源干扰
电源是电子设备中不可或缺的组成部分,然而,电源本身的不稳定或波动都可能产生共模噪声。当电源输出电压不稳定时,会在电路中产生额外的电压波动,这些波动可能通过电源线或地线耦合到信号线上,从而形成共模噪声。此外,电源中的高频开关动作也可能产生高频噪声,这些噪声同样可能通过电源线或地线传播到信号线上。 - 地线干扰
地线作为电流返回到源的低阻抗路径,在理想情况下应该是无噪声的。然而,在实际应用中,地线作为导线依然存在着阻抗,电流并不总是一定按照地线返回。特别是对于某些频率高的电流,因为杂散电容的存在,电流可能通过这一耦合通道流回源,而与地线上的电压形成了一个共模电流的驱动源。此外,地线还可能受到外部电磁场的干扰,从而产生感应电压,这些感应电压也会形成共模噪声。 - 电磁辐射干扰
电磁辐射是电子设备中常见的干扰源之一。当电子设备在工作时,会产生电磁波辐射,这些电磁波可能通过空间传播到信号线上,形成共模噪声。此外,外部环境中的电磁波也可能通过天线效应耦合到信号线上,从而产生共模噪声。
二、设备内部因素
- 不平衡电路
在电子设备中,如果电路的设计不平衡,就可能导致共模噪声的产生。不平衡电路可能包括不平衡的信号传输线、不平衡的放大器输入端等。这些不平衡因素会导致信号线与地线之间的电位差发生变化,从而产生共模噪声。 - 接地问题
接地是电子设备中非常重要的一个环节。然而,如果接地处理不当,就可能产生共模噪声。例如,接地电阻过大、接地线过长或接地方式不正确等都可能导致共模噪声的产生。此外,如果设备内部的多个电路共用一个接地线,而各个电路的工作频率和电流大小不同,也可能在接地线上产生共模噪声。 - 内部电磁耦合
当设备内部的电路产生较强的电磁场时,处于这个电磁场中的导体都会感应出电压。这些感应电压会产生电流,从而对线路造成影响。如果设备内部的电路布局不合理或元件之间的间距过小,就可能产生较强的电磁耦合效应,从而产生共模噪声。
三、共模噪声的传播机制
共模噪声的传播机制主要涉及电场耦合和磁场耦合两个方面。
- 电场耦合
电场耦合是指通过电场作用将噪声从一个电路耦合到另一个电路的过程。在电子设备中,如果两个电路之间存在电场耦合效应,那么当一个电路中的电压发生变化时,就会通过电场作用在另一个电路中产生感应电压。这个感应电压就是共模噪声的一部分。电场耦合效应的大小取决于两个电路之间的间距、介电常数以及电路的结构等因素。 - 磁场耦合
磁场耦合是指通过磁场作用将噪声从一个电路耦合到另一个电路的过程。在电子设备中,如果两个电路之间存在磁场耦合效应,那么当一个电路中的电流发生变化时,就会通过磁场作用在另一个电路中产生感应电流。这个感应电流同样会产生共模噪声。磁场耦合效应的大小取决于两个电路之间的间距、磁导率以及电路的结构等因素。
综上所述,共模噪声的产生机制涉及多个方面,包括外部环境因素、设备内部因素以及共模噪声的传播机制等。为了降低共模噪声的影响,可以采取多种抑制方法,包括使用滤波器、采用屏蔽电缆、改善接地系统、使用平衡传输线路以及优化电路设计等。这些措施可以有效地降低共模噪声对电子设备的影响,提高系统的稳定性和可靠性。
举报投诉
共模噪声
1文章
53浏览量
10821 -
电源干扰
34浏览量
3935
共模噪声和差模噪声的介绍及在滤波器设计中的应用
传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计一个满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括
共模电压是怎么产生的_共模电压如何测试
共模电压是由于电路环境中的各种干扰信号产生的。在实际电路中,输入信号通常会受到电磁干扰、热噪声、接触电阻等因素的影响,这些因素都可能导致信号中出现共
发表于 02-27 16:57
•7203次阅读
共模噪声的定义和特性
共模噪声(Common Mode Noise),又称为非对称噪声或线路对地的噪声,是指在信号传输过程中,同时出现在信号线与地线(或参考点)之
