LED驱动器中调节恒定电压的高功率、低成本双级解决方案
电子工程师 来源:网络整理 作者:工程师黄明星 2018-06-12 11:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
目前,LED照明领域有一种日益流行的趋势,即在保证高功率因数的同时,无线路频率且具有低纹波电流。日本市场要求箝位电流纹波比需小于“1.3”且纹波频率需高于100Hz;能源之星也有类似的要求,输出工作频率必须≥120Hz[1]。
图1:集成LED灯的能量之星要求
CH3: VLED、CH4: ILED
图2:17W单级中的线路频率纹波电流
为了拥有高功率因数,单级PFCPSR-CC没有降压E-cap,因此不能消除线路频率纹波电流。在部分高端照明应用中,不能使用单级PSR-CC。传统解决方案使用三级:PFC级、反激式转换器级和次级DCDC级来解决这个问题,如图3所示。
图3:三级解决方案
显然,该电路虽然性能不错,但是太复杂,包含太多元件,成本不够低,太占空间。
本文中的双级解决方案采用了PSR技术,在保证高性能(无线路频率纹波电流和高功率因数)的同时节省了一级的成本。第1部分列出了PSR-CC和PSR-CV解决方案的电路性能分析;第2部分则解释了如何实现双级PSR-CV解决方案。第3部分解释了双级PST-CV解决方案原型的实验结果;最后一部分总结了该研究的结论。
1. 双级解决方案
从 PSR 技术取决于控制目标的角度来看,总共有两种控制方法: 恒定电压调节和恒定电流调节。
因为LED电流决定了光强度,因此单级
PFC PSR-CC常被用于照明应用中。
图4:典型的单级PSR-CC解决方案
为了消除线路频率纹波电流,满足严格的标准,我们必须使用多级解决方案。PSR技术不需要次级反馈环路和光耦合器,且其调节功能非常严格,才使双级解决方案得以实现。
基于三级解决方案,我们可以用两种不同的方式来采用PSR技术实现双极解决方案:
1.1 双级PSR-CC
第一种双级PSR解决方案为将反激式转换器级与次级DCDC级结合为同一级以实现隔离和驱动、LED调光功能,另一级为PFC级。如图4所示,LED电流在初级端进行控制,因此该解决方案又名双级PSR-CC。
图4:双级PSR-CC解决方案
双级PSR-CC解决方案市场反应良好,特别是在切向调光领域----调光信号来自于交流线路。但是在模拟或PWM调光中,情况则完全不同。由于调光功能是在初级端完成的,从安全角度考虑,该解决方案需要变压器来隔离调光信号。由于是初级调光,调光控制比较复杂,不易实现。此外,由于PSR-CC而导致的相对较弱的CC调节是高端照明应用中的弱点。调光范围也是该拓扑需要考虑的另一个问题。
1.2 双级PSR-CV
基于单级解决方案和双级PSR-CC解决方案,另一个适合无线路频率电流纹波应用的新型双级结构也随之面世。该结构的重点在于将PFC级与反激式转换级结合为同一级来实现众所周知的PFC和隔离功能[2]。与PSR-CC相比,其主要区别在于该单级仅控制次级输出电压,并不控制输出电流,因此被命名为PSR-CV。右边是用于驱动或对LED进行调光的DCDC级。如图5所示,双级PSR CV具有非常明显的功能级: PFC功能在初级端实现,而LED驱动则在次级端实施,降低了电路的难度,简化了电路设计
图5:双级PSR-CV解决方案
双级PSR-CV解决方案不仅维持了双级PSR-CC的品质,还具有许多其他优点。首先,LED电流控制非常简单,并且由于次级DCDC级直接控制了LED电流,该解决方案的LED电流也更加精确。其次,对于调光应用来说,任何介于0~10V之间的模拟调光或PWM调光均可在次级DCDC级无需任何隔离地轻松实现。第三,成本低于PSR-CC。与PSR-CC相比,我们可以认为该结构将PFC级移入了次级DCDC级。众所周知,PFC级包含了高压器件, 但在次级DCDC级中包含的却是低压器件。最后,PSR-CV解决方案给用户提供了更高的灵活性。例如,我们可以在PSR-CV级中增加待机电源功能,来在LED未连接时实现低待机功耗。或者,我们可以为多串应用选择适合的DCDC。
该解决方案唯一的缺点是PSR-CV输出电压调节不是非常严格,但是我们可以通过选择宽输入范围的次级DCDC来克服该问题。
2. PSR-CV工作原理
目前,PSR-CV通过在辅助绕组上控制电压来实现。一旦控制了辅助绕组电压,输出电压就可以通过变压器耦合来设置。因此,为了拥有精确的输出电压,如图6所示,我们需要直接控制辅助绕组端的电压。
图6:简化了的精确PSR-CV控制
整流二极管导通期间,输出电压与二极管前向电压降的和在辅助绕组端反应为 (Vo+VF)  Naux / Ns。由于二极管正向压降随着电流的减小而减小,辅助绕组端电压在二极管导通时间结束时最能反映输出电压,此时二极管电流减小至零。通过在二极管导通时间结束时对绕组电压进行采样,可以获得更精确的输出电压信息。
图7:PSR-CV控制中的主要波形
由于辅助绕组端的电压降在单次切换期间上下波动,我们需要先找出采样点,然后使用采样/保持电路,,之后再将感应电压与内部精密参考电压进行比较。总之,控制逻辑比较复杂。
另一种比较容易实现的方式是如图8所示,我们可以通过PFC控制器的误差放大器来控制整流辅助绕组电压。该方式的缺点是输出电压相对不那么精确。
图8:简单的PSR-CV控制
然而,这是在简单控制与精密输出电压之间的一种折中。在双级PSR-CV解决方案中,第一级的输出电压精密度并不是很重要,我们可以通过选择宽输入范围的次级DCDC来克服该缺点。
3. 测试结果和波形测量
我们在具有OVP功能的单PFC控制器FL6961的基础上制作了一块评估板,该功能可进行更改,用于实施PSR-CV和具有极宽输入范围的高压降压控制器FL7701[3]。
图9:PSR-CV加DCDC的完整解决方案
有了PSR-CV解决方案,我们可以轻松的生成一个次级CV电源,通过为次级端的辅助绕组加载来给MCU等其他附件进行供电。
通过PSR-CV Vcc调节,我们可以看到,在整个输出负载范围内CV的精确度可以实现±4.25% CV容差。如果消除光负载电压的漂移(由突发模式导致),CV精度将增加至±1.1%。
图10:CV性能
通过使用FL7701,可以轻松地建立带内部模拟调光功能的降压DCDC。因此完整的解决方案具有极低的纹波电流。
结论
本文介绍并开发了一种 新型双级PSR-CV解决方案,在保证电路简单、易于设计等品质的同时,无线路频率电流纹波且具有高功率因数。实验结果表明,本文所建议的双级PSR-CV解决方案是高端LED模拟调光和PWM调光应用的理想选择。未来,我们将会增加新的功能,如在初级端增加待机电源来实现低待机功耗,以符合LED驱动器的发展趋势。
  • led
    led
  • 电压
  • DCDC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有 TRIAC 亮度调节功能的 7W 单 PFC LED 照明设计
    本文介绍了具有TRIAC亮度调节功能的7W AC/DC LED照明驱动器的参考设计。该解决方案采用具有一次侧恒定
    发表于 07-10 16:12 2248次阅读
    具有 TRIAC 亮度<b class='flag-5'>调节</b>功能的 7W 单<b class='flag-5'>级</b> PFC <b class='flag-5'>LED</b> 照明设计
    和大家分享安森美先进LED驱动器解决方案
    的便利照明已成为现代汽车的一项标准功能。这类照明系统及光路配置相对简单。 用安森美半导体的NUD4001低成本集成电流源可以替代汽车内部照明分立解决方案,在低和交流或直流电压应用
    发表于 09-20 11:44
    新一代离线式LED灯对LED驱动器IC有更多要求
    的是,有些LED IC驱动器设计采用了新的设计方法,以确保无需这些额外的组件和/或增加设计复杂性,就能准确调节LED电流。要很快从白炽灯过渡到LED
    发表于 07-17 15:51
    功率led驱动器 SM7330B 功率因数LED恒流驱动芯片
    0.9。SM7330B 主要适用于高亮的BUCK LED 驱动器,可实现恒定的输出电流。外围器件少,方案成本低,具有输出开、短路保护特性。可
    发表于 05-15 14:50
    PF升压型低成本恒压或恒流驱动解决方案-BP2608
    `PF隔离绕组恒流驱动解决方案-BP3339低待机功耗,3.3V直接输出辅助电源解决方案-BP8519C
    发表于 09-27 11:23
    PF通用交流输入低成本7W非隔离式LED驱动器解决方案PMP4448包括原理图,BOM及光绘文件
    描述PMP4448 是一种通用交流输入、低成本的非隔离式 LED 驱动器解决方案。它实现了谷底开关模式控制 TPS92314。此
    发表于 08-14 07:17
    基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案
      导读:LYTSwitch-4控制能够提供功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,适合用于大功率LED
    发表于 09-27 15:19
    50Vdc-60Vdc输入2通道350mA LED驱动器低成本解决方案
    ”降压拓扑,提供简单、低成本解决方案。此电路包括同步、使能端、PWM 调光、电流微调和电流感应功能,用于连接外部微处理
    发表于 11-29 15:40
    RT7310立琦科技功率因子的定电流 LED 驱动器
    保护VDD 过压保护过温保护逐周期电流限制 4 规格 RT7310 是一款功率因子的定电流 LED 驱动器,其设计针对切相式调光
    发表于 09-05 15:09
    TND398-D,针对13 W标称恒定功率因数校正离线LED驱动器的内置和测试的绿点解决方案
    TND398-D,描述了针对13 W标称恒定功率因数校正离线LED驱动器的内置和测试的绿点解决方案。这适用于固态照明(SSL)应用,如商业和
    发表于 09-11 07:25
    NCS29001DGEVB是低成本单通道LED驱动器评估板
    NCS29001DGEVB,低成本单通道LED驱动器评估板。 NCS29001DGEVB评估板旨在快速评估NCS29001,这是一种用于LCD显示背光应用的集成
    发表于 06-08 15:59
    CPC9909是一款低成本高效率的LED驱动器
    的HB LED应用。CPC9909具有脉冲频率调制(PFM)和恒定峰值电流控制方案。这种调节方案本质上是稳定的,允许
    发表于 09-11 17:18
    低成本离线LED驱动器
    在许多应用,在小封装需要由AC电源供电的离线切换,或者必须占用系统主板上的小空间。这些可以从家用智能电表、家用电器能耗监视
    发表于 07-27 06:54
    安世半导体恒定电流LED驱动器介绍 经济高效、可靠
    Nexperia(安世半导体)的线性恒定电流 LED 驱动器是一种简单可靠的解决方案,它可以驱动高达 250 mA 的
    的头像 发表于 02-17 10:35 5651次阅读
    安世半导体<b class='flag-5'>恒定</b>电流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>介绍 经济高效、可靠
    ‌TPS92612-Q1 单通道LED驱动器技术文档总结
    随着LED在汽车应用的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本
    的头像 发表于 08-25 15:35 1129次阅读
    ‌TPS92612-Q1 单通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
