电感的磁通链和互感问题
电子芯期天 来源:凡亿企业培训 2024-10-15 13:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电磁学中,电感的磁通链及互感是很重要的核心概念,它们在电路分析信号处理和电磁设备设计中有至关重要的作用。可以说,想学电感,就不能没有磁通链及互感问题。今天本文将针对这两个概念进行解释,希望对小伙伴们有所帮助。
1、电感的磁通链
电感的磁通链是指电线圈或电流回路所链环的磁通链,用符号Ψ表示,单位是韦伯(Wb)。
磁通链等于导电线圈匝数N与穿过该线圈各匝的平均磁通链φ的乘积,即Ψ = N * φ。
该定义表示了电感产生磁链的能力,即当电流通过电感式,将在其周围产生磁场,这个磁场将穿过电感线圈并构成磁链,而磁链的变化是感应电动势产生的直接原因,而不是变化的电流本身。
2、互感问题
互感是指两个或多个靠的较近的磁元件(如线圈)之间,当一个线圈中的电流发生变化时,在另一个线圈中产生电动势的现象。互感有两个特性,分别是对称性和相对性。对称性是:如果线圈A对线圈B有互感作用,那么线圈B对线圈A必然有互感作用,且这两个互感系数相等(M12=M21)。相对性是:两个线圈之间的互感小于它们各自的自感。
互感系数(M)是描述两个线圈之间互感强度的物理量,它与线圈匝数、几何尺寸、相对位置及周围介质的磁导率有关,互感系数可通过实验测量或计算得到,对分析和设计电磁设备具有重要意义。
在电路中,互感现象可导致能量的转移和耦合,从而影响电路的性能,因此在电路分析和设计中,需充分考虑互感的影响,确保电路的稳定性和可靠性。
3、总结
电感的磁通链是指导电线圈或电流回路所链环的磁通量,它等于导电线圈匝数与穿过该线圈各匝的平均磁通量的乘积。
互感是两个或多个靠得比较近的磁元件之间,当一个线圈中的电流发生变化时,在另一个线圈中产生感应电动势的现象。互感具有对称性和相对性。
互感系数是描述两个线圈之间互感强度的物理量,它与线圈的匝数、几何尺寸、相对位置以及周围介质的磁导率有关。在电路分析和设计中,需要充分考虑互感的影响。
本文凡亿企业培训原创文章,转载请注明来源!
  • 线圈
  • 电感
  • 电磁学
原文标题:如何理解电感的磁通链和互感问题?
文章出处:【微信号:Elec-sunday,微信公众号:电子芯期天】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    通霍尔电流传感器和零通电流互感器的区别
    本文参考湖南银河电官网:零通霍尔电流传感器和零通电流互感器的区1、芯的区别  零通霍尔电流传感器的
    发表于 05-16 14:44
    通霍尔电流传感器和零通电流互感器的原理与区别
    本文转自湖南银河电气有限公司官网零通霍尔电流传感器和零通电流互感器的原理与区别一、零通霍尔电流传感器与零通电流
    发表于 05-30 16:07
    【经验分享】如何利用珠和电感解决EMI和EMC
    珠和电感在解决EMI和EMC方面的作用有什么区别,各有什么特点,是不是使用珠的效果会更好一点呢?珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。
    发表于 11-19 09:27
    珠和电感在解决EMI和EMC方面的作用有什么区别?
    电感线圈,这种影响就是互感互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度,利用此原理制成的元件叫做
    发表于 07-15 17:08
    求教,电感通与磁通量之间的纠葛
    超前90度(物理层面,介质极化迟豫?),这个问题实际上我认为是数学问题,就像凭什么正弦的微分是余弦一样。反正这牛角尖我不钻了。可是对于电感就陌生的很多,这个涉及到电磁学的知识,像通,
    发表于 05-06 20:33
    为什么说异步电机的绕组交通等于互感加漏感呢?自感就等于互感加漏感呢?
    `很多网上的异步电机机械特性模型和陈伯时的不同啊,如图所示,还有个问题,为什么说异步电机的绕组交通等于互感加漏感呢?自感就等于互感加漏感呢?为什么?有相关理论推荐吗?谢谢`
    发表于 01-30 19:04
    永磁电机如何确定?
    做电机控制遇到了一个问题,就是做电机的人不告诉我电机值、d轴电感、q轴电感的值,而电机控制里面需要这些参数,以前做的时候就是先瞎蒙,然后做标定,不知道大家都是怎么确定的。
    发表于 09-30 22:29
    怎么在实际中测量电感电感直接的互感
    怎么在实际中测量电感电感直接的互感多线圈之间互感量会变化吗
    发表于 08-01 16:51
    电流互感器的励特性试验
    电流互感器的磁力特性试验接线如图13-3所示。​湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:电流互感器的励特性试验试验时电压从零向上递升,以电流为基准,读取电压值,直至额定电流。若对特性曲线有特殊要求而
    发表于 09-14 21:14
    电流互感器的励特性试验
    特性的目的是:可用此特性计算10%误差曲线,可以校核用于继电保护的电流互感器的特性是否符合要求,并从励特性发现一次绕组有无匝间短路。当电流互感器一次绕组有匝间短路时,其励
    发表于 09-16 19:44
    通电流互感器有什么作用
    什么是零通电流互感器? 零通电流互感器的工作原理是什么?零通电流互感器有什么作用?
    发表于 08-02 06:27
    电机的输出
    在仿真过程中,电机的输出是一个重要的参考指标,在电机运转过程中,的变化过程能够更直观的表现电机的运行状态。因此,如果能够在matlab里面绘画出
    发表于 08-27 06:21
    EKF的感应电机观测
    感应电机的转子通常用定子电流进行观测,易受测量噪声影响,且观测模型精度与电机参数有关。当电机内磁场幅值变化时,磁路非线性饱和效应会引起互感参数波动,导致观测
    发表于 12-29 15:56 2次下载
    电感线圈厂家科普电感常见的几种芯类型
    电感与贴片电感一样都是电感大类中应用非常广泛的一种电感产品,
    的头像 发表于 06-28 16:55 2450次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>环<b class='flag-5'>电感</b>线圈厂家科普<b class='flag-5'>磁</b>环<b class='flag-5'>电感</b>常见的几种<b class='flag-5'>磁</b>芯类型
    耦合电感元件的互感系数与什么无关
    耦合电感元件的互感系数是描述两个电感元件之间相互影响程度的物理量,通常用字母M表示。互感系数的大小与电感元件的几何形状、尺寸、材料以及相对位
    的头像 发表于 08-09 15:29 2293次阅读
