开关损耗计算--反激篇
1、CCM 模式开关损耗
CCM 模式与 DCM 模式的开关损耗有所不同。先讲解复杂 CCM 模式,DCM 模式很简单了。
1.1 导通时的开关损耗
CCM 模式下,开关的导通时的电流与电压波形如图 1 所示。
根据数据给出的原理:当MOS 管接感性负载时,当电流变化时,电压保持不变;当电压变化时,电流保持不变。所以可以利用电流的平均值、电压的平均值来计算MOS 管的导通时的开关损耗平均值,可得开关导通时的开关损耗为:
1.1.1 CCM 下反激式开关电源损耗公式
1. I4 电流的确定
先让我们回顾一下 CCM 模式下输入电感的电流波形,如图 2 所示。
由图 2 可知:I2 为MOS 管导通时的电流,I3 为MOS 管的最大电流。众所周知,反激式开关电源导通的转换时间是纳秒级的,而导通时间是微秒级的,所以导通时的开关损耗公式中的I4=I2。
2. Vds 电压的确定
反激电路框图如图 3 所示。
在确定 Vds 电压之前,需要确定几点原则:
(1)变压器中有能量时,输入绕组、输出绕组至少有一个有电流流过或者两个都有(电流是变压器有能量的表现);
(2)输出二极管导通是需要电压的,也就是输出绕组的电压必须上升到Vo+Vf;
(3)电感电流不能突变。
由于电感电流不能突变,输出绕组必须维持D1 导通的电压来使电流迅速下降,然后才是输出绕组电压方向。所以导通转换过程中Vds=Vin+Vor。CCM 模式下,反激电源中MOS管导通时的开关损耗公式为:
Vor 为初级绕组上的反射电压。
再次申明:CCM 模式下的反激式电源,MOS 管导通时的开关损耗计算公式中电压为(Vin+Vor),而电流为最小电流I2。
1.2 关断时的开关损耗
关断转换过程中的电压电流波形如图 4 所示。
根据数据给出的原理:当MOS 管接感性负载时,当电流变化时,电压保持不变;当电压变化时,电流保持不变。所以可以利用电流的平均值、电压的平均值来计算MOS 管的关断时的开关损耗平均值,可得开关关断时的开关损耗为:
与前面计算开关导通时的开关损耗非常相识,看确有本质的不同。
1. 电流
在正常的反激式开关电源设计中,开关电源导通的转换时间是纳秒级的,而导通时间是微秒级的,所以导通时的开关损耗公式中的Id=I3(电流I3 如图 2 所示)。
2. 电压Vds
先上一个反激式漏极尖峰电压吸收电路,如图 5 所示,其中的红色部分。
(3)电感电流不能突变。
有上面的三原则可知,输出绕组的电压先上升至Vo,然后输出整流管D1 导通,这个时候初级的电感电流急剧下降,输出绕组电流相应上升。而初级漏感尖峰电压上升速度比纳秒级还小,所以可以得出:开关关断过程损耗计算公式中电压应该为输入电压、电容C 两端电压之和。
Vc 为电压尖峰电路中电容的吸收电压,其中不仅包含反射电压,还有漏感导致的尖峰电压。I3 是输入电感上面的峰值电流。
2. DCM 模式的开关损耗
DCM 模式是几乎没有导通转换的交越阶段损耗,因为这个时候的输入电流几乎是为零的。但是还是有关断交越阶段的损耗,这个与前面的 CCM 模式下的一样。
本文不作总结了,也不会把反激的开关损耗公式列出来。因为结果和公式并不是最重要的,关键在于理解和公式是怎么出来的。
CMM
19浏览量
12580 -
开关损耗
1文章
63浏览量
13496
原文标题:MOS管的开关损耗分析计算推导
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
