介绍MDTV用变频芯片电介质天线的电感器选定示例
GLeX_murata_eet 2018-01-13 09:34 次阅读
近年的无线电终端装配了多个无线电通信系统,以智能手机为代表的多功能化不断发展。由于各种无线电通信系统所使用的频段都不相同,因此必须分别准备天线。为了在手机终端内的有限空间装配多个天线,要求天线实现小型化。天线是根据所使用的频率波长设计的,因此,频率越低波长就越长,天线也就越大。
尤其是MDTV (ISDB-T/CMMB/DVB-H) 用天线,因为使用UHF频段 (470-800MHz) ,所以天线很难实现小型化。可以通过用电感器调整谐振频率的方法实现小型化,但是需要选定考虑到天线特性恶化的零件。此外,已开始使用的LTE也要求天线能够涵盖700MHz频段和多个波频带。尤为引人注目的一项技术是切换方式,即用开关等切换1个天线单元,从而改变频率。该切换方式有时也采用集中常数 (电感器、电容器) ,与开关一起调整频率。
本文将介绍MDTV用变频芯片电介质天线的电感器选定示例。变频芯片电介质天线改变天线的谐振频率,涵盖了超过相对带宽50%的470-800MHz频段。采用变容二极管来改变频率,按频道切换频率。由于本天线实现了小型化,因此可以采用LQW系列,内置于手机终端内。
图1: Appearance of Antenna
图2: Return Loss Curve
用于天线的电感器的选定方法
以调整频率为目的在天线上使用电感器时,为了避免使天线的辐射特性恶化,必须选定可以提高Q值、降低插入损失的电感器。此外,为了减少谐振频率的标准离差,电感器的偏差越小越好。除此之外,具备丰富的常数值种类也是一个选定因素。天线容易受外围环境的影响,每次改变终端内部规格都必须仔细调整频率。
下一项就电容器的Q值对天线特性的影响和偏差引起的频率标准离差,介绍应用到变频芯片电介质天线上的事例。
各种电感器的天线的辐射特性
图3、4表示SimSurfing中登载的各种电感器的Q值和R的频率特性。图3、4例举了10nH的电感器的结果。可见,与LQG系列相比,LQW系列是Q值特性较高、插入损失较低的电感器。
图3: Q characteristics for 10nH
图4: R characteristics for 10nH
图5表示改变了变频芯片电介质天线的电感器种类时的天线的辐射效率。由于变频芯片电介质天线采用了多个电感器,因此将产生大约1dB的效率差。应用LQW系列可以最大限度地抑制辐射效率的恶化。使用的电感值越大,电感器的ESR (等效串联电阻: Equivalent Series Resistance) 就越增加,因此也必须慎重地选定电感器的种类。
*改变了多个电感器种类的结果。图5: Antenna Radiation Efficiency
电感器的偏差引起的频率变动
MDTV的每个channel都分配了6~8MHz频段。视听时,需要涵盖该频段的天线特性。天线的谐振频率变化的主要原因有各种公差和偏差,还有电极类辐射元件的公差、装配到印制电路板上时的错位、插入到终端时的标准离差等。要求在设计天线时,能够考虑到上述因素,保证必要的频段。因此,要使用的电感器也必须选定偏差较小的品种。
图6、7表示使电感器偏差为±2%和±5%时的变频芯片电介质天线的反射损失波形。如果使用±2%的电感器,即使谐振频率改变,也可以涵盖必要的频段; 使用±5%的电感器时,在必要频段以外,谐振频率将会移动,辐射特性将会恶化。
图6: Return Loss for ±2% Tolerance
图7: Return Loss for ±5% Tolerance
图8表示通过模拟得到的辐射效率特性。对于Mkr1,假设电感器偏差为±2%时,辐射效率恶化量为Max.0.04dB左右; 假设为±5%,将恶化Max.0.37dB左右。这是所使用的电感器始终均为达到偏差界限的产品时的示例,为了努力提高天线的辐射特性,最好事先选定偏差较小的电感器。
图8: Antenna Radiation Efficiency
总结
天线首先要求具备良好的辐射效率。为此,如上所述,必须慎重地选择要使用的电感器。
此外,内置于终端的最近的小型天线,其特性将根据要装配的设备的状况 (设备的尺、天线的场所、外围零件的配置等) 而变化。
因此,在第一次试制、第二次试制和各个试制阶段,天线特性都将根据外围环境的变化而变化。在这种情况下,每次都重新制作天线是不现实的,可以将供货品种繁多的电感器作为调整元件加以有效利用,灵活地应对这种变化。今后也要求天线设计更加灵活,可以用LTE、WLAN等切换多个频带,并抑制MIMO系统的天线间结合,有效利用集中常数。
  • 电感器
  • 天线
  • 频率
  • 电介质
原文标题:村田智能手机天线电感器选择技巧
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电感器入门
    、继电器等。<br/>按照外形,电感器可分为空心电感器(空心线圈)与实心电感器(实心线圈)。按照工作性质,电感器可分为高频电感器
    发表于 04-10 09:38
    芯片电感器性能与应用
    `<p><font face="Verdana">芯片电感器性能与应用<br/>
    发表于 10-22 14:59
    电感器全面介绍
    1.电感器的英文缩写:L (Inductance)2.电感器的世界标准单位是: H(亨利),mH(毫亨),uH(微亨),nH(纳亨);3.电感器的单位换算是: 1H=103mH=106u H
    发表于 02-21 15:57
    电感器的选择
    组件,然而因材料、工作条件(如电压与电流)、环境温度等种种因素,所呈现的特性和理论上差异很大。因此在电路设计时,除了电感值这个基本参数外,仍须考虑电感器的阻抗与交流电阻和频率的关系、铁芯损失及饱和电流特性等等。本文将介绍几种重要
    发表于 07-19 07:08
    如何计算电感值及挑选电感器
    本文将介绍电感器的各种铁芯材料及其特性,也将介绍一些电感器之电气特性等,以作为电路设计时,挑选电感器的重要评价参考。在应用实例中,将透过实际
    发表于 02-24 07:34
    认识电感器Inductor 组件特性
    认识电感器Inductor 组件特性关键词:电感 线圈 变压摘要:本文介绍电感器的组件特性1.电感器
    发表于 02-07 16:40 54次下载
    可调电感器
    可调电感器      详细介绍一下可调电感的分类及使用范围:可调电感器有半导体收音机
    发表于 04-10 13:13 2000次阅读
    绕线型片状电感器系列型号介绍
      本文讲了绕线型片状电感器LB系列、CB系列,信号绕线型片状电感器(LB/LE系列M型),绕线型片状电感器(BR系列),SMD电感器(超
    发表于 09-12 13:59 10次下载
    绕线型片状<b class='flag-5'>电感器</b>系列型号<b class='flag-5'>介绍</b>
    电感器结构的原理及电感器基础知识的分享
    电感器结构原理 电感器基础知识分享 能产生电感作用的电子元器件均被称为电感器,俗称线圈,是常用的基本电子元件之一,种类繁多,而且形状各异,这篇文章就主要带大家了解什么是
    发表于 04-14 01:45 4002次阅读
    什么是电感器电感器的作用是什么
    ,常常可看到导线绕制的线圈,如日光灯镇流器、收音机天线线圈等,这些线圈统称为电感线圈,也叫做电感器。 在电路中常与电容器构成选频回路完成调谐选频(如收音机选台等)功能。 fqj
    发表于 04-21 14:51 5638次阅读
    电感器检测方法
    指针万表检测电感器的方法:首先将万表调到欧姆档的“R×1”档,两表笔与电感器的两引脚相接,正常情况下能测得一个固定的阻值。如果表针不动
    发表于 04-22 14:02 1.2w次阅读
    【培训资料】开关电源及变频电路中的电感器设计要点
    【培训资料】开关电源及变频电路中的电感器设计要点(电源技术培训机构)-【培训资料】开关电源及变频电路中的电感器设计要点
    发表于 09-22 18:09 14次下载
    【培训资料】开关电源及<b class='flag-5'>变频</b>电路中的<b class='flag-5'>电感器</b>设计要点
    3D打印陶瓷介质谐振天线如何满足小型化、宽频带、低损耗的性能要求
    介质谐振天线的设计与外形呈现出多种多样的形式。Sun G L等学者提到,在天线的外形结构方面,介质天线具有灵活的馈电方式和较高的设计自由度
    的头像 发表于 02-03 11:18 1839次阅读
    电感和电容器的工作原理,电容器电感器计算公式
    电感器可以想象为电容器的对立面。电容器和电感器之间的主要区别在于电容器在其极板之间携带保护性电介质,从而抑制电流在其端子上的传导。在这里,它就像一个开路。
    的头像 发表于 07-24 17:23 1w次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b>和电容器的工作原理,电容器<b class='flag-5'>电感器</b>计算公式
    电介质电导与温度的关系
    一、电介质的电导 电介质的电导可分为离子电导和电子电导,离子电导以离子为载流体,电子电导以自由电子为载流体。 1、离子电导 实际工程上所用的电介质多少含有一些杂质离子,这些离子与电介质
    的头像 发表于 09-26 16:47 2968次阅读
