以下文章来源于硬十,作者朱晓明
电源的PCB导致的问题比较多,而且通常比较严重,是我们PCB审查的重点,在PCB审查中,电源问题占检视问题总数的比例也是比较大的。审查的思路就是从电源连接器进来,经过缓启动、滤波和二次电源模块,然后一直到各个电源芯片的整个供电路径。
1、过孔数量要满足要求
12V电源的保险管的额定电流为15A,经过计算,驱动表单中12V的电流大约为8.9A,在进行PCB布线时发现12V缓启MOS管到12V电源平面只有8个过孔,如下图所示:
这显然是不满足通流的要求的(按每个过孔通流能力为1A计算),可是如果考虑到降额,过孔增加到12个就可以了呢?其实我们还应该考虑保险管熔断电流为15A的情况。这样当单板有大电流时就可以通过熔断保险来保护单板,而不至由于实际的PCB过孔太少使得单板的PCB烧坏时,单板上的保险还没有烧坏,没有起到保险管应有的作用!
2、电压采样
一般大电流电源采用近端反馈,如下电路为检测电路。(如果有分压电阻,分压电阻靠近控制器放置)这对差分线的主要作用是为了抑制共模干扰,所以对于差分对的线长差没有要求。
3、电源电流采样差分走线
4、BGA的电源Pin的fanout太细;
5、Phase网络尽可能小,开关节点电压面积尽可能小
6、输入电容尽可能靠近上管,减小电流环路面积
7、GATE,BOOT电容走线尽量短粗
电源
185文章
17936浏览量
252644 -
pcb
4333文章
23212浏览量
401603 -
MOS管
108文章
2463浏览量
68043 -
电源连接器
185浏览量
34193 -
布局布线
1文章
89浏览量
15227
原文标题:电源PCB布局布线要点
文章出处:【微信号:Elec-sunday,微信公众号:电子芯期天】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PCB电源知多少,开关电源布线注意事项
PCB板在手环布局和布线的注意事项
PCB电源知多少,开关电源布线注意事项
