作者:京东保险 张新磊
背景
在现代软件测试的广阔领域中,我们的工作不仅限于确保功能符合产品和业务需求的严格标准。随着用户对应用性能的期望水涨船高,性能测试已成为衡量软件质量的关键指标。特别是在服务端接口的性能测试中,我们面临的挑战不仅仅是处理单个请求的效率,更在于如何在多用户同时访问时保持系统的稳定性和响应速度。并发编程和测试,作为性能测试的核心,对于评估系统在高负载情况下的表现、识别潜在的性能瓶颈、以及优化资源配置具有至关重要的作用。
并发编程是一门艺术,它要求开发者在多线程或多进程的环境中精心编排代码,以实现资源的高效共享和任务的并行执行。这不仅需要深厚的编程功底,更需要对并发模型、同步机制和线程安全性有深刻的认识。而在测试领域,性能测试工程师必须精通如何构建并发测试场景,运用工具模拟真实的高并发环境,以及如何从测试结果中提炼出有价值的洞察,以指导性能的持续优化。
本文将深入剖析并发编程的深层原理、面临的挑战以及采纳的最佳实践。同时,我们将探讨并发测试的策略、工具和技术,并通过实际案例的分析,阐释如何在软件开发生命周期中有效地整合并发测试,以及如何利用并发测试来显著提升系统的性能和可靠性。
多线程基础和作用
进程与线程的区别
资源分配:进程是资源分配的基本单位,线程是CPU调度和执行的基本单位。
独立性:进程是独立运行的,而线程则依赖于进程。
内存分配:进程有自己的内存空间,线程共享进程的内存空间。
开销:线程的创建和切换开销小于进程。
并发性:线程可以提高程序的并发性,因为它们可以并行执行。
Java中线程的创建方式
方式一.继承Thread类
当你创建一个继承自Thread类的子类时,你需要重写run方法,该方法包含了线程要执行的代码。然后,你可以通过创建这个子类的实例并调用其start方法来启动线程。
class MyThread extends Thread { @Override public void run() { // 线程要执行的代码 System.out.println("线程运行中..."); } } public class ThreadExample { public static void main(String[] args) { MyThread t = new MyThread(); t.start(); // 启动线程 } }
方式二.实现Runnable接口
另一种创建线程的方式是实现Runnable接口。你需要创建一个实现了Runnable接口的类,然后创建该类的实例,并把这个实例传递给Thread类的构造函数。最后,通过调用Thread对象的start方法来启动线程。
class MyRunnable implements Runnable { @Override public void run() { // 线程要执行的代码 System.out.println("线程运行中..."); } } public class RunnableExample { public static void main(String[] args) { MyRunnable r = new MyRunnable(); Thread t = new Thread(r); t.start(); // 启动线程 } }
比较两种方式
灵活性:实现Runnable接口比继承Thread类更灵活,因为Java不支持多重继承,但可以实现多个接口。
资源管理:如果你需要多个线程共享同一个资源,实现Runnable接口是更好的选择,因为你可以定义一个资源类,然后创建多个Runnable实例来共享这个资源。
代码重用:实现Runnable接口允许你将线程的运行代码与线程的控制代码分离,这有助于代码重用。
在实际开发中,推荐使用实现Runnable接口的方式来创建线程,因为它提供了更好的灵活性和代码重用性,但也需考虑实际情况选择使用。
线程生命周期
新建(New)、可运行(Runnable)、阻塞(Blocked)、正在运行(Running)、终止(Terminated)等状态的解释。
新建(New):
线程对象已经被创建,但还没有调用start()方法。在这个状态下,线程还没有开始执行。
可运行(Runnable):
线程已经调用了start()方法,此时线程处于可运行状态。可运行状态包括了操作系统线程的就绪(Ready)和运行(Running)状态。线程可能正在运行,也可能正在等待CPU时间片,因为可运行状态的线程会与其他线程共享CPU资源。
阻塞(Blocked):
线程因为等待一个监视器锁(比如进入一个同步块)而无法继续执行的状态。在这种情况下,线程会一直等待直到获取到锁。阻塞状态通常发生在多个线程尝试进入一个同步方法或同步块时,但只有一个线程能够获得锁。
正在运行(Running):
线程正在执行其run()方法的代码。这个状态是可运行状态的一个子集,表示线程当前正在CPU上执行。
注意:在Java官方文档中,并没有明确区分“可运行”和“正在运行”这两个状态,通常将它们统称为“可运行(Runnable)”状态。
终止(Terminated):
线程的运行结束。这可能是因为线程正常执行完任务,或者因为某个未捕获的异常导致线程结束。一旦线程进入终止状态,它就不能再被启动或恢复。
线程同步
同步指的是在多线程环境中,控制多个线程对共享资源的访问顺序,以防止数据不一致和竞态条件。同步机制确保了当一个线程访问某个资源时,其他线程不能同时访问该资源。
数据一致性:防止多个线程同时修改同一数据,导致数据不一致。
线程安全:确保程序在多线程环境下能够正确运行,不会因为线程的并行执行而出现错误。
性能优化:合理的同步可以提高程序的并发性能,避免不必要的线程阻塞和上下文切换。
synchronized关键字的使用
synchronized 是 Java 中用于同步的一个关键字,它可以用于方法或代码块,确保同一时间只有一个线程可以执行该段代码。
同步方法 public synchronized void myMethod() { // 需要同步的代码 }
同步代码块 public void myMethod() { synchronized(this) { // 需要同步的代码 } }
Locks&ReentrantLock
Java 提供了更灵活的锁机制,称为 Locks,其中最常用的是 ReentrantLock。
Locks:提供了比 synchronized 更灵活的锁定机制,如尝试锁定、定时锁定、可中断的锁定等。
ReentrantLock:是一种可重入的互斥锁,支持完全的锁定操作,可以被同一个线程多次获得,但必须释放相同次数。
使用 ReentrantLock 的基本步骤:
创建 ReentrantLock 对象。
在需要同步的代码块前后调用 lock() 和 unlock() 方法。
确保在 finally 块中释放锁,以避免死锁
import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock; public class Example { private final ReentrantLock lock = new ReentrantLock(); public void myMethod() { lock.lock(); try { // 需要同步的代码 } finally { lock.unlock(); } } }
线程同步是确保多线程程序正确性和性能的关键技术。synchronized 和 ReentrantLock 提供了不同的同步机制,开发者可以根据具体需求选择合适的同步方式。正确使用同步机制可以避免数据不一致和竞态条件,提高程序的稳定性和性能。
线程间通信
线程间通信是多线程编程中的一个重要概念,它允许线程之间进行数据交换和状态同步。在 Java 中,线程间通信主要通过等待/通知机制和条件变量来实现。
等待/通知机制(wait()、notify()、notifyAll())
wait():当一个线程调用 wait() 方法时,它会释放对象的锁,并进入该对象的等待池(wait set)中等待。其他线程可以调用 notify() 或 notifyAll() 方法来唤醒等待池中的线程。
notify():唤醒在该对象上等待的单个线程。选择哪个线程是不确定的。
notifyAll():唤醒在该对象上等待的所有线程。
public class Message { private String content; private boolean empty = true; public synchronized String take() throws InterruptedException { while (empty) { wait(); } empty = true; notifyAll(); return content; } public synchronized void put(String content) throws InterruptedException { while (!empty) { wait(); } empty = false; this.content = content; notifyAll(); } }
条件变量(Condition)
条件变量提供了一种更灵活的线程间通信方式。Condition 接口是 java.util.concurrent.locks 包的一部分,它与 Lock 接口一起使用。
await():类似于 wait(),但需要在 Condition 对象上调用。
signal():类似于 notify(),但需要在 Condition 对象上调用。
signalAll():类似于 notifyAll(),但需要在 Condition 对象上调用。
import java.util.concurrent.locks.Condition; import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock; public class Message { private String content; private boolean empty = true; private final ReentrantLock lock = new ReentrantLock(); private final Condition notEmpty = lock.newCondition(); public void put(String content) throws InterruptedException { lock.lock(); try { while (!empty) { notEmpty.await(); } empty = false; this.content = content; notEmpty.signal(); } finally { lock.unlock(); } } public String take() throws InterruptedException { lock.lock(); try { while (empty) { notEmpty.await(); } empty = true; String result = content; notEmpty.signal(); return result; } finally { lock.unlock(); } } }
线程池
线程池是一种执行器(Executor),用于在一个后台线程中执行任务。线程池的主要目的是减少在创建和销毁线程时所产生的性能开销。通过重用已经创建的线程来执行新的任务,线程池提高了程序的响应速度,并且提供了更好的系统资源管理。
Executor框架的使用
Java的java.util.concurrent包提供了Executor框架,它是一个用于管理线程的框架,包括线程池的管理。Executor框架的核心接口是Executor和ExecutorService。
Executor:一个执行提交的Runnable任务的接口。
ExecutorService:Executor的子接口,提供了管理任务生命周期的方法,如关闭线程池、提交异步任务等。
如何创建和使用不同类型的线程池
import java.util.concurrent.ExecutorService; import java.util.concurrent.Executors; public class ThreadPoolExample { public static void main(String[] args) { // 创建一个固定大小的线程池 ExecutorService fixedThreadPool = Executors.newFixedThreadPool(4); // 创建一个缓存线程池 ExecutorService cachedThreadPool = Executors.newCachedThreadPool(); // 创建一个单线程池 ExecutorService singleThreadExecutor = Executors.newSingleThreadExecutor(); // 提交任务给线程池 for (int i = 0; i < 10; i++) { final int index = i; fixedThreadPool.submit(() - > { System.out.println("执行任务:" + index + " 线程:" + Thread.currentThread().getName()); }); } // 关闭线程池 fixedThreadPool.shutdown(); cachedThreadPool.shutdown(); singleThreadExecutor.shutdown(); } }
并发集合
传统的集合类在多线程环境下的问题
传统的集合类(如 ArrayList、LinkedList、HashMap 等)并不是线程安全的。这意味着,如果在多线程环境下,多个线程同时对这些集合进行读写操作,可能会导致以下几种问题
数据不一致:当多个线程同时修改集合时,可能会导致集合的状态不一致。例如,一个线程正在遍历列表,而另一个线程正在添加或删除元素,这可能导致遍历过程中出现 ConcurrentModificationException。
竞态条件:当多个线程并发访问集合并且至少有一个线程在修改集合时,就会发生竞态条件。这意味着最终结果依赖于线程执行的顺序,这可能导致不可预测的结果。
脏读:一个线程可能读取到另一个线程修改了一半的数据,这种读取被称为“脏读”。
幻读:在一个事务中,多次查询数据库,由于其他事务插入了行,导致原本满足条件的查询结果集中出现了“幻影”行。
不可重复读:在一个事务内,多次读取同一数据集合,由于其他线程的修改,导致每次都得到不同的数据,这被称为不可重复读。
通过以下几种策略解决多线程环境问题
使用同步包装器:Java提供了一些同步包装器,如 Collections.synchronizedList、Collections.synchronizedMap 等,可以将非线程安全的集合包装成线程安全的。
使用并发集合:Java的 java.util.concurrent 包提供了一些线程安全的集合类,如 ConcurrentHashMap、CopyOnWriteArrayList 等,它们内部实现了必要的同步机制。
使用锁:可以使用 synchronized 关键字或 ReentrantLock 对集合的操作进行显式同步。
使用原子类:对于基本数据类型的集合,可以使用 java.util.concurrent.atomic 包中的原子类,如 AtomicInteger、AtomicReference 等。
使用不可变集合:不可变集合一旦创建就不能被修改,因此是线程安全的。可以使用 Collections.unmodifiableList、Collections.unmodifiableMap 等方法创建不可变集合。
使用线程局部变量:如果每个线程都需要有自己的集合副本,可以使用 ThreadLocal 类。
避免共享:如果可能,避免在多个线程间共享集合,每个线程使用独立的集合可以避免同步问题。
并发设计模式
生产者-消费者模式(Producer-Consumer Pattern)
生产者-消费者模式是一种常见的并发设计模式,用于协调生产者线程和消费者线程之间的工作。生产者线程负责生成数据,消费者线程负责处理数据。它们之间通常通过一个共享的缓冲区(如队列)进行通信。这个模式可以有效地解耦生产者和消费者的工作,提高程序的并发性能。
BlockingQueue queue = new LinkedBlockingQueue< >(); class Producer extends Thread { public void run() { while (true) { Work item = produce(); queue.put(item); } } Work produce() { // 生产数据 return new Work(); } } class Consumer extends Thread { public void run() { while (true) { Work item = queue.take(); consume(item); } } void consume(Work item) { // 消费数据 } }
读写锁模式(Reader-Writer Lock Pattern)
读写锁模式允许多个线程同时读取共享资源,但写入操作是互斥的。这种模式适用于读多写少的场景,可以提高程序的并发性能。
class ReadWriteResource { private final ReadWriteLock lock = new ReentrantReadWriteLock(); public void read() { lock.readLock().lock(); try { // 执行读取操作 } finally { lock.readLock().unlock(); } } public void write() { lock.writeLock().lock(); try { // 执行写入操作 } finally { lock.writeLock().unlock(); } } }
线程池模式(ThreadPool Pattern)
线程池模式通过复用一组线程来执行多个任务,减少了线程创建和销毁的开销。线程池可以控制并发线程的数量,提高资源利用率。
ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(10); executor.submit(() -> { // 执行任务 }); executor.shutdown();
案例分析
写了几个多线程并发的小demo,有需要可以联系获取仓库权限
注:文章有很多瑕疵,欢迎各位大佬批评指正
测试
8文章
5028浏览量
126210 -
代码
30文章
4689浏览量
68070
