驻极体传声器能够具有体积小,成本低廉,输入阻抗高等优点的原理设计
电子工程师 来源:网络整理 作者:工程师黄明星 2018-06-10 14:48 次阅读
随着我国通讯事业的迅猛发展,对驻极体传声器的需求也越来越大。目前,一些小型的驻极体传声器虽然可以将场效应管集成于传声器内部,但由于高端产品的售价高昂,低端产品传声器的精度和灵敏度又无法保证,再加上传统的前置放大器体积又过于庞大。因此,设计一种体积尽可能小,成本低廉而性能优良的前置放大器具有十分重要的意义。
1 驻极体传声器的原理概述
传声器是一种将声信号转变为相应的电信号的电声换能器。驻极体传声器是一种用驻极体材料制造的新型传声器。它具有结构简单、灵敏度高等优点,被广泛应用于语言拾音、声信号检测等方面。
驻极体传声器内部主要包括声电转换和阻抗变换两部分。声电转换部分包括振膜、极板、空隙三部分。声电转换的关键元件是振动膜,它是一片极薄的塑料膜片,在其中一面蒸发上一层纯金薄膜,然后再经过高压电场驻极后,两面分别驻有异性电荷,膜片的蒸金面向外,与金属外壳相连通。膜片的另一面与金属极板之间用薄的绝缘衬圈隔离开,这样,蒸金膜与金属极板之间就形成一个电容。当声音传入时,振膜随声波的运动发生振动,此时振膜与固定电极间的电容量也随声音而发生变化。从而产生了随声波变化而变化的交变电压信号,如此就完成了声音转换为电信号的过程。电压变化的大小,反映了外界声压的强弱,这种电压变化频率反映了外界声音的频率。驻极体传声器振膜与极板之间的电容量比较小,一般为几十pF。因而这个电信号输出阻抗很高,而且很弱。因此,不能将驻极体传声器的输出直接与音频放大器相接。而场效应晶体管具有输入阻抗极高、噪声系数低的特点,因此,一般是在传声器内部接入一只输入阻抗极高的结型场效应晶体三极管用来放大驻极体电容产生的电压信号,同时以比较低的阻抗在源极S或者漏极G输出信号,实现阻抗变换,如图1所示。
图1可以看出UOUT1或UOUT2为传声器的输出信号,由于UOUT1不会受到电源噪声VDD的影响,具有较强抗电源噪声干扰能力,所以将UOUT1接到前置放大器进行放大。
2 前置放大电路的设计分析
前置放大器的作用一方面是对电容传声头输出的信号进行预放大,另一方面主要是将电容头的高输出阻抗转换为低阻抗输出。小型前置放大器的电路主要包括两部分,其中一部分是场效应管组成的阻抗变换电路,另一部分就是下面将详细分析的放大电路。
2.1 放大电路的简化模型
传声器的前置放大电路如图2所示。图中运放采用了美国美信公司的麦克风前置放大器MAX4465,MAX4465为5脚SC70封装,低成本,微功耗。下面对这一电路的原理进行简化分析和说明。为便于电路的分析,令Z1=R1+1/(jωC1),Z2=R2//1/(jωC2)=R2/(1+jωR2C2),根据理想运放所具有的虚短和虚断的特点,可以得到电路的传递函数为:
从式(1)可以看出。当ω→∞或ω→0时,电路的传递函数Au→1。
2.2 中频段通带增益的估算
在语音信号的频段(20 Hz~20 kHz)内,选择合适的R2、C2值,使R2C2≈O,则1+jωR2C2≈1,若1+jωR1C1≈jωR1C1则带入式(1)传递函数中,可得Au≈1+R2/R1。若取R2=10R1,则Au=1+R2/R1≈R2/R1。
2.3 上限截止频率的估算
当信号的频率较高时,即在通频带内ω值较大,且R2=10R1时,式(1)可变为:
从上式可以看出,ω=1/(R2C2),即f=1/(2πR2C2)是电路对应的上限截止频率。
2.4 下限截止频率的估算
当信号的频率较低时,即在通频带内ω值较小且R2=10R1时,则1+jωR2 C2≈1,式(1)可变为:
从上式可以看出,ω=1/(R1C1)时,即f=1/(2πR1C1)是电路对应的下限截止频率。
2.5 前置放大电路的仿真结果
在电路的设计过程中,我们用电路仿真软件进行了仿真验证,仿真结果如图3所示。
从图3中可见,上述估算结果和仿真结果基本一致,同时,前置放大电路的实际调试结果也与上述分析基本吻合。
3 小型前置放大器结构特点
根据上述原理设计的前置放大器电路板直径约为10 mm(1/2inch),其本身具有的微小体积,与高灵敏度的1/2inch驻极体传声器配合后可以大大缩小整个传声器系统的总体积,从而可以更好地满足复杂情况下对传声器体积的严格要求。
4 总结
本文中所设计的传声器前置放大电路具有体积小,成本低廉,输入阻抗高,抗干扰性能强等优点。在电路加工过程中,使用高精度数字万用表,对元器件进行了精细的筛选,确保了同一批次不同前置放大器之间的一致性。此外,前置电路还可根据需要选用3~18 V电压源供电,以满足不同条件下的工程需求。目前1/2英寸驻极体传声器前置电路器在工程实践中已经得到了很好的应用。
  • 放大器
  • 传声器
  • 电信号
    传声器管可靠性分析
    不完全一样。分析了传声器管失效的原因,大多是因其PN结特性变坏或PN结受损造成。指出了对传声器管进行静电放电试验会对P+N结构成一定的损伤。【关键词】:静电放电;;驻极体;;箝位【DOI】:CNKI
    发表于 04-22 11:29
    电容传声器的主要技术指标
    ` 本帖最后由 yxlgl 于 2012-10-13 14:54 编辑 传声器的主要技术指标包括传声器的输出阻抗、灵敏度、频率响应、瞬态响应、方向特性、谐波失真、传声器固有噪声、等
    发表于 09-12 19:12
    传声器的电源
    传声器的电源问题是怎么设计的,因为传声器的供电和输出是一个BNC接口,想知道这种接法是什么结构的,电源是4~10mA的电源模块怎么实现?
    发表于 08-13 16:09
    关于驻极体传声器的疑问
    各位高手,想请教个事情,我们之前做了一批耳麦(带麦克风静音功能),用了一段时间后发现,用于电话机的耳麦没有什么问题,然而用于电脑的话,耳麦的麦克风坏了很多(以没有声音为主),这是为什么呢?是传声器的质量工艺问题吗?怎么看一个传声器的质量过不过关?麻烦各位高手详细指点,谢谢
    发表于 09-05 12:11
    分享一款不错的驻极体传声器小型前置放大器的设计
    驻极体传声器的原理是什么驻极体传声器小型前置放大器的设计
    发表于 04-21 06:40
    简易远距离无线调频传声器资料下载
    寻求一种发射距离远、拾音灵敏度高、长时间工作不跑频、调试简单易制作,且成本低廉的无线传声器是很多爱好者迫切希望的。
    发表于 05-07 07:02
    驻极体传声器测试
    驻极体传声器测试
    发表于 08-12 12:10 546次阅读
    <b class='flag-5'>驻极体</b><b class='flag-5'>传声器</b>测试
    传声器
    传声器 传声器又称话筒,它是将声音信号转换为电信号的电声器件。传声器的种类很多,若按换能原理分有电容式、压电式、驻极体电容式、电动动圈式、带式电动式以及
    发表于 09-19 16:47 1190次阅读
    传声器的主要参数
    传声器的主要参数 传声器的主要参数有灵敏度、频率响应、输出阻抗、指向性和固有噪声等。 1. 灵敏度传声器的灵敏度是指传声器在一定声压作用
    发表于 09-19 16:48 4081次阅读
    传声器的选用
    传声器的选用 选用传声器时应注意以下几点:①应根据使用的目的或场合选用传声器.见表12-22。
    发表于 09-19 16:49 1247次阅读
    驻极体传声器小型前置放大器的设计
    驻极体传声器小型前置放大器的设计  0 引言   随着我国通讯事业的迅猛发展,对驻极体传声器的需求也越来越大。目前,一些小型的驻极
    发表于 01-06 14:33 2550次阅读
    <b class='flag-5'>驻极体</b><b class='flag-5'>传声器</b>小型前置放大器的设计
    单指向驻极体传声器的探讨
    电容传声器指向性的实现,一般通过两种方式,一种是改变声学结构来达到;另一种是改变供给不同极化电压的方式来实现。用声学结构方式达到指向性特性的传声器又叫声复合传声器。改变声学结构又可有两种方式来改变,一种是用压差原理;另一种是用干
    发表于 02-28 14:44 75次下载
    单指向<b class='flag-5'>驻极体</b><b class='flag-5'>传声器</b>的探讨
    微型驻极体传声器的设计电子书
    《微型驻极体传声器的设计》可作为高等院校电子工程、通信工程等相关专业高年级大学生的参考书;对从事驻极体传声器设计、生产和使用的工程技术人员来
    发表于 11-08 17:04 0次下载
    微型<b class='flag-5'>驻极体</b><b class='flag-5'>传声器</b>的设计电子书
    驻极体电容传声器
    教案-驻极体电容传声器
    发表于 12-17 15:50 3次下载
    高性能驻极体传声器集成电路
    驻极体电容传声器(ECM)用于几乎所有的消费者和通信音频应用中。
    发表于 05-18 10:31 19次下载
