在电子设备中,有这样的一个电子元件,它们是蓝色的圆片形状的,是用陶瓷材料制造而成,它们体积小、重量轻、稳定性好、高频特性优良等优点,这样的电子元件叫陶瓷电容。
陶瓷电容在电路中起到储存电荷、滤波、去耦、旁路等重要作用,其优势使陶瓷电容在电子领域中得到广泛应用。
然而,就像所有电子元件一样,陶瓷电容也会因为各种原因而失效,影响工作。那么,失效的陶瓷电容究竟是什么样子的呢?
一、陶瓷电容外壳出现裂缝
失效的陶瓷电容和多数失效电子元件一样在外观能看到裂痕、膨胀与变形等问题。
出现裂痕:陶瓷电容的外壳,尤其是端脚附近,可能出现细微的裂痕。可能是由于外部冲击或振动,导致陶瓷电容外壳出现裂痕。
陶瓷电容出现裂痕的另一个原因是温度变化。
当环境温度发生变化时,陶瓷电容会因为热胀冷缩而产生应力。如果温度变化较大或变化速度较快,这种应力可能会导致陶瓷电容外壳出现裂痕或变形。
二、陶瓷电容膨胀和变形
陶瓷电容在使用过程中,如果受到不当的外力作用,如过度挤压、撞击或振动,可能会导致其内部结构受损,进而引发膨胀或变形。
陶瓷电容在工作过程中如果遭受过高的电压冲击时,其内部介质可能会发生击穿现象。击穿会导致电容器内部产生热量和气体,从而使内部压力急剧增大,引发外壳膨胀或变形。严重的过电压冲击,还可能导致电容器爆炸。
还有一个因素也会导致陶瓷电容膨胀和变形:过电流。
过电流会导致电容器内部发热增加。如果热量无法及时散发出去,电容器内部温度将持续升高,进而引发陶瓷电容变形或膨胀。
了解失效的陶瓷电容是怎样的,能及时发现并更换失效陶瓷电容、保障设备稳定运行。.
陶瓷电容
3文章
419浏览量
23852
