PGA把ADC分辨率提高到19位
电子工程师 来源:网络整理 作者:工程师黄明星 2018-06-08 10:31 次阅读
许多数据采集系统都要求高精度和快速采集数据,以便允许该系统能够检测信号并且能将更多的传感器通道*在同一系统。传感器通道越多,系统的外形就能够越小,成本和功耗也越低。远程光通信和医用设备(例如,CT扫描仪)即得益于快速和高精度的数据采集系统。在光功率系统(例如,激光泵)中,需要不断监视其功率水平。在这种数据采集系统中,对于需要≥90dB动态范围的输入激光功率,其激光控制环路响应时间要求具有1MSPS的采样率。在CT扫描仪中,数据采集系统必须具有16 b到22 b的分辨率,以便处理通过各种人体组织的宽动态范围的X射线信号。该系统需要大量的光检测器(较多的数据采集通道)和高精度数据采集以提高图像分辨率。
以上两个例子说明了系统要求的是相对精度,而非绝对精度。尽管能够检测出10nW的功率变化相对于1μW的输入光功率很重要,但同样的10nW变化作为1.00001mW与1mW之差的绝对值则显得无足轻重。然而表征模数转换器ADC)精度的技术指标--积分线性误差(INL)是一种绝对误差。为了获得最佳相对精度,本文提出一种创新的解决方案是在精密ADC前端使用可编程增益放大器(PGA)。AD7677 ADC的满量程线性误差为±15 ppm(在16 bit分辨率条件下为±1 LSB)。在此ADC前端的PGA达到稳定状态的建立时间必须足够快,以便与具有相同分辨率ADC的转换速度相匹配。另外,该PGA还必须具有尽可能低的噪声,因为它决定数据采集系统的信噪比(SNR)。为了解决这些问题,本设计中的放大器采用AD8021运算放大器,它具有满足设计要求的速度、精度和快速建立时间,并且其电压噪声谱密度仅为2 nV/√Hz。图1示出该PGA增益设置与其ADC精度的对应关系。当输入信号幅度很低时能使该系统达到19 b精度。
PGA把ADC分辨率提高到19位
图1 在16位 ADC前端使用一个PGA能将其精度提高到19 位
ADC的相对精度通常是指在满度范围被校准的情况下,任意数字量所对应的模拟量实际值与理论值之间的偏差最大值,用相对满度范围百万分比(ppm)表示(也可用百分比,或LSB表示),再加减(±)其系统测量过程引起的最小绝对误差所对应的ppm。图2所示的电路设计能达到107ppm±1.9ppm的相对精度。模拟多路复用器IC4含有多个带宽较小的通道以便利用ADC的1MSPS采样率。因为PGA对多路复用器表现为高输入阻抗,所以可级联多个多路复用器,从而增加通道数。多路复用器还具有一个校准输入端口,从而利用一个校准基准电压就可以简便地校准每次增益设置引起的失调电压和增益误差。校准仅需要在加电或工作条件(例如,温度)发生变化时进行。放大链路由多路复用器、比较器、前置放大器和ADC组成。AD7677具有逐次逼近型结构,它允许放大链路中的单独部分同时工作。当ADC对一个通道进行采样时,其比较器和放大器可以使随后的通道达到稳定。因此,该数据采集系统能以ADC的最大采样速率工作。
PGA把ADC分辨率提高到19位
图2 通过PGA与16 位ADC结合使系统提供19 位精度
在模拟多路复用器达到稳定之后,快速比较器IC1立刻完成适当的增益设置。比较器的阈值电压使信号被IC6 和IC7放大后不会饱和或嵌位。AD8561 比较器的响应时间为7 ns,它提供一个锁定信号,能够在放大器达到稳定期间和ADC捕获信号期间保持增益不变。通常的PGA配置要求用户在输入端施加信号之前预先设置放大器的增益。图2中的PGA具有"自动设置增益范围"的特点,它能够选择最适当的PGA增益以获得最高精度而不引起信号饱和或嵌位。比较器包含滞后电路,以便在信号接近某一个具体增益范围限制时减少设置的增益变化。该电路能自动将ADC的精度提高到19位,同时又能保持其1MSPS的全速采样速率。
IC6 使用1或8的增益设置对多路复用器的输出信号进行放大,如果需要提供最大可达到25的不同增益,可以改变反馈网络电阻。模拟开关IC3控制增益的设置。运算放大器AD8021的高增益带宽乘积能提供足够的带宽,因而其补偿电容对所有的增益保持相同。放大器IC7 为ADC产生差分输入信号。比较器和放大器的建立时间以及ADC的捕获时间都远小于ADC 的1μs的转换时间。ADC两个输入端的RC噪声滤波器R1/C1和R2/C2,它们占用额外时间。这些滤波器限制PGA的噪声带宽。当IC7 的增益为-1时,PGA是数据采集系统主要的噪声源。
图3示出该电路设计的线性误差。在这种最高增益设置条件下达到如此低的线性误差(图中示出最大值为0.44 LSB,最小值为-0.37 LSB)并非易事。这相当于±0.9 ppm的典型误差。当增益为8时,输出噪声为85 μV rms。如果需要,可以利用软件平均进一步减少噪声。图4示出使用AD7677*估板构成的完整数据采集系统,印制电路板面积为15×30 mm。
PGA把ADC分辨率提高到19位
图3 数据采集系统对于所有可能ADC数字量的线性误差
图4 以1美分硬币为参照的完整数据采集系统的相对尺寸
  • adc
    adc
  • 数据采集
  • pga
    pga
  • CT
    CT
    ADC的噪声、ENOB及有效分辨率
    。  更高分辨率  过去,一只12SAR ADC通常就足以测量各种信号与电压输入。如果某个应用需要更精细的测量,设计者可以在ADC前加一个增益级或
    发表于 11-26 16:48
    ADC分辨率可以通过采样的方式提高吗?
    ADC分辨率是16,用过采样的方式将分辨率提高到20
    发表于 11-30 10:33
    请问24分辨率是否是所有ADC的极限?
    众所周知,Delta-Sigma的ADC是所有类型ADC中位数做得最高的,可以24,麻烦问下24
    发表于 12-24 14:53
    提高ADC分辨率并降低噪声的方法
    kSPS,SNR提高6 dB,无噪声位数提高到16。 事实上,如果对16个样本进行平均,则输出采样速率降至6.25 kSPS,SNR再提高6 dB,无噪 声位数
    发表于 02-26 07:48
    请问如何ADC分辨率提高到19
    请问如何ADC分辨率提高到19
    发表于 04-21 06:13
    请问AD5522的分辨率如何提高
    AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。 如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
    发表于 11-15 08:20
    峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
    因此,有效分辨率 = 峰峰值分辨率 + 2.7。 评估ADC时,应当认识有效分辨率
    发表于 12-15 07:56
    什么是折合到输入端噪声?如何提高ADC分辨率并降低噪声?
    一个16ADC具有15无噪声 分辨率,采样速率为100 kSPS。对于每个输出样本,如果对两个样本进行平均,则有效采 样速率降至50 kSPS,SNR
    发表于 12-18 08:21
    如何提高ADC0809转换分辨率
    介绍了一种提高ADC0809 分辨率的方法, 该方法可将其分辨率从8 提高到11
    发表于 05-17 17:26 107次下载
    如何<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>ADC</b>0809转换<b class='flag-5'>分辨率</b>
    通过过采样提高SOC单片机片内A_D分辨率
    叙述了基于过采样技术,使用软件方法提高单片机片内A/ D 分辨率的基本原理及实现方法。给出了一个实现示例,将C8051F040 片内12 分辨率A
    发表于 03-20 14:07 18次下载
    分辨率提高到11 ,探秘示波器测量捷径
    在进行高分辨率测量时,您可以数字示波器看作一个整体系统,来改善测量结果。在对示波器工作模式、探头性能特点、过滤技术及整个系统交互方式。本应用指南介绍了泰克数字示波器中高分辨率波形采集使用的部分
    发表于 10-27 16:24 156次下载
    <b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>提高到</b>11 <b class='flag-5'>位</b>,探秘示波器测量捷径
    分辨率ADC的板布线分析
    ADC,可使超声系统具有更详明的图像,使通信系统具有更高数据的处理能力。 随着14或更高分辨率ADC的采样继续
    发表于 12-06 11:39 0次下载
    如何通过过采样的方式提高有效分辨率
    (比特)分辨率与采样是模数转换器(ADC)最重要的两个参数。高位分辨率ADC可以有效地减少
    的头像 发表于 01-21 14:20 6499次阅读
    如何通过过采样的方式<b class='flag-5'>提高</b>有效<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>分辨率</b>
    adc电路的分辨率怎么算
    ADC(模数转换器)电路的分辨率是指其能够将模拟信号转换为数字信号时能够达到的最小分辨单位。分辨率通常用位数表示,例如10
    的头像 发表于 01-04 15:23 7515次阅读
    提高SAR ADC分辨率
    电子发烧友网站提供《提高SAR ADC分辨率.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 09:11 0次下载
    <b class='flag-5'>提高</b>SAR <b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>分辨率</b>
