为减少开关管损耗的BSCO16NO3LSG型开关电源MOSFET
电子工程师 来源:网络整理 作者:工程师黄明星 2018-06-08 10:24 次阅读
近年来,电源的输出电压越来越低、输出电流越来越大(某些电源系统输出几十安培到上百安培)。因此,电源设计中采用开关电源控制器、加上多个驱动器及功率 MOSFET组成的多相开关电源能满足这种要求。若采用多相控制器与功率MOSFET组成的结构,应用十分灵活,可以根据输出电流的大小合理选择开关管及同步整流管,并且可获得很好的转模效率及低的纹波电压。
为减少在工作频率高时的开关管损耗,要求开关管的栅极电容小、导通电阻小;并且要求输出漏极电流大,不少功率MOSFET厂家纷纷开发出各种低Qg、低RDS(on)及大ID的专用开关电源MOSFET。本文介绍Infineon公司推出的为开关电源设计的N沟道高开关速度功率MOSFET。它的型号是BSCO16NO3LSG。它的产品摘要为:VDS=30V、RDS(on)=1.6mΩ、ID=100A。
主要特点及有关参数
BSCO16NO3LSG的主要特点及有关参数:
1. 可采用TTL逻辑电压控制;
2. 在TTL逻辑高电压时,其导通电阻RDS(on)很小。如VGS=5V时,RDS(on)=1.7mΩ;VGS=4.5V时,RDS(on)=1.8 mΩ;VGS=4V时,RDS(on)=2mΩ;并且ID在0~50A范围内变化,RDS(on)不变,如图1所示;
图1 BSCO16NO3LSG的典型漏-源导通电阻
栅极电荷Qg×RDS(on)的乘积小,有利于工作于高频率时减小损耗及具有良好的开关特性;
3. 热阻RJC低,RJC=1℃/W;并且在40mm×40mm×1.5mm单层敷铜板(环氧树脂PCB),其铜层面积为6cm2(铜层厚70μM),PCB垂直在静止空气中的热阻RJA=50℃/W。这说明在一定工作条件下,功率MOSFET所需的冷却散热的PCB面积不大,可以减少PCB面积;
4. 小尺寸PG—TDSON—8封装(一种封装背面有较大面积散热垫的结构),其尺寸为:6mm×5mm×1mm。其背面形状如图2所示;
图2 BSCO16NO3LSG的封装背面有较大面积散热垫
5. 在足够大的散热面积条件下,VGS=4.5V,该器件散热垫的温度TC在25℃~100℃范围,其最大的连续ID可达100A。如果在其散热敷铜层面积为6cm2的条件下(RJA=50℃/W),VGS=10V、TA环境温度=25℃,其最大连续ID为32A。如果要求连续ID大于32A,可增加散热面积或采用双层敷铜层的PCB。
漏极电流ID与MOSFET散热垫的温度TC的关系表明:在VGS≥10V时,即使TC=120℃,也可保证ID=100A,脉冲漏极电流可达400A;
6. 该MOSFET的最大功耗在TC=25℃时,Ptot=125W。这与散热条件有关。如果在TA=25℃,RJA=50℃/W的条件下(即散热面积仅6cm2层敷铜层)时,其最大允许功耗仅2.5W。如果要增加最大允许功耗时可增加散热面积或采用双层铜层的PCB;
7. 该MOSFET的输出特性如图3所示,转移特性如图4所示。
图3 输出特性
图4 转移特性
满足同步整流的工作安全
在同步整流的电路中,它由高端MOSFET(HS)及低端MOSFET(LS)组成,如图5所示。HS及LS由驱动器驱动,在正常工作时:HS导通时,LS截止;HS截止时,LS导通。为防止HS没有关断、LS开始导通的情况发生,在HS截止时有个死区时间后LS才导通。
图5 同步整流电路
由于MOSFET管内存在极间电容Cgd及Cgs,在HS开始导通时,有电流Icgd流经Cgd、经过Rgate+Rdrive后到地而产生一个△VGS、△VGS=(Rgate+Rdrive)×Icgd,如果△VGS大于LS的VGS(th),则可能使LS导通,即产生HS及LS都导通的情况,这将使MOSFET造成损坏。若LS中的Cgd和Cgs的比值Cgd/Cgs≤1时,这种HS及LS同时导通的事故可避免。BSCO16NO3LSG在工艺上可做到Cgd/Cgs≈0.48的最佳比值,使同步整流的工作很安全(资料中给出Qgd典型值为10nC,Qgs典型值为21nC,其比值为0.476)。
引脚排列
该MOSFET采用散热良好、热阻RJC小的PG—TDSON—8封装,其引脚排列如图6所示。为保证良好散热,在印制板设计时,4个漏极并联引脚D的焊盘与其背面散热垫的焊接面连接在一起,3个源极并联的焊盘尺寸也尽量的大,有利于散热。一种印制板图形设计如图7所示。
图6 引脚排列
图7 一种印制板图形设计
  • 电源
  • MOSFET
  • 电容
    开关电源/开关MOS/开关变压器损耗讲解
    今天给大家分享的是:开关电源损耗与效率、开关晶体管损耗开关变压器损耗
    发表于 06-16 15:38 2379次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>/<b class='flag-5'>开关</b>MOS<b class='flag-5'>管</b>/<b class='flag-5'>开关</b>变压器<b class='flag-5'>损耗</b>讲解
    高速开关元器件将助力开关电源发展
    极性晶体管制成的100kHz、用MOSFET制成的500kHz电源,虽已实用化,但其频率有待进一步提高。要提高开关频率,就要减少开关损耗,而要减少开
    发表于 06-05 11:59
    减少开关电源变压器损耗的方法与开关电源变压器的涡流损耗分析
    ,当开关导通时,输入电压直接向负载供给并把能量储存在储能电感中。当开关截止时,再由储能电感进行续 流向负载传递。把输入的直流电压转换成所需的各种低压。  如何
    发表于 10-15 06:00
    减少开关损耗电源设计小技巧——软开关的选择与设计
    正常运行的能量,控制电源开关技术影响电源稳定的一大因素,下面将介绍开关技术中的硬开关技术与软开关
    发表于 08-27 07:00
    开关电源内部损耗
    在所有开关电源中,有一些常见的寄生参数,在观察变换器内主要交流节点的波形时,可以明显看到它们的影响。有些器件的数据资料中,甚至给出了这些参数,如MOSFET的寄生电容。两种常见变换器的主要寄生参数见图3
    发表于 08-27 08:07
    BUCK开关电源中的损耗
    在BUCK开关电源中,如果没有损耗,那效率就是100%,但这是不可能的,BUCK开关电源中主要的损耗
    发表于 10-29 08:08
    开关电源内部的损耗探讨
    开关电源3C8等)中所表现出来的特性决定的。  涡流损耗比磁滞损耗小得多,但随着工作频率的提高而迅速增加,如式(7)所示。  涡流是在强磁场中磁心内部大范围内感应的环流。一般设计者没
    发表于 03-16 16:37
    MOSFET较小的栅极电阻可以减少开损耗吗?
    MOSFET较小的栅极电阻可以减少开损耗吗?栅极电阻的值会在开通过程中影响与漏极相连的二极吗?
    发表于 05-16 14:33
    在升压变换器中利用新型MOSFET减少开关损耗
    在升压变换器中利用新型MOSFET减少开关损耗 摘要:升压变换器通常应用在彩色监视器中。提高开关电源的效率,设计
    发表于 07-20 16:03 799次阅读
    在升压变换器中利用新型<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>减少开关损耗</b>
    减少开关电源变压器损耗方法与开关电源变压器的涡流损耗分析
    开关电源变压器是加入了开关电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的
    发表于 05-19 11:45 6367次阅读
    开关电源MOSFET的关断缓冲电路的设计详解
    在带变压器的开关电源拓扑中,开关关断时,电压和电流的重叠引起的损耗开关电源损耗的主要部分,同
    发表于 12-07 09:41 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>之<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>管</b>的关断缓冲电路的设计详解
    BUCK开关电源中的损耗与效率的计算
    发表于 10-22 15:05 26次下载
    BUCK<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>开关电源</b>中的<b class='flag-5'>损耗</b>与效率的计算
    开关电源内部的各种损耗
    过程中的损耗等。 首先,我们来了解开关器件损耗开关电源通常包括开关和二极
    的头像 发表于 11-30 15:32 1366次阅读
    开关电源MOS的主要损耗
    影响电源的效率,还可能导致MOS管过热、性能下降甚至损坏。以下将详细分析开关电源MOS的主要损耗类型,并探讨如何减少这些
    的头像 发表于 08-07 14:58 2092次阅读
    如何减少开关电源的导通损耗
    减少开关电源的导通损耗是提升电源效率、降低能耗的关键环节。导通损耗主要来源于电流通过开关、导线
    的头像 发表于 08-07 15:06 888次阅读
