终于要讲一讲MQTT应用!
本文应各位大佬邀请,详细讲解Air780EP模组MQTT应用的多个AT命令。
Air780EP是低功耗4G模组之一,支持全系列的AT指令以及LuatOS脚本二次开发。
一、准备工作
1.1 硬件准备
1.2 软件准备
进入AT固件页面按下Ctrl+F,搜索AirM2M_780EP_LTE_AT,即可找到Air780EP模块所使用的AT固件。
本文示例为:
AirM2M_780EP_V1007_LTE_AT版本固件
推荐选用:相关型号固件名称后面数字版本号最高的最新relase版本进行调试。
二、MQTT应用流程
合宙低功耗4G模块支持MQTT和MQTT SSl协议,MQTT应用的基本流程如下:
- 如果要支持SSL,配置SSL参数
- 通过TCP连接到MQTT服务器
- 发送MQTT CONNECT到服务器,打开会话连接
- 订阅或者发布消息
三、MQTT发布消息
先来看个正常情况下的AT命令序列,如果不理解AT命令含义,请自行参考AT手册。
AT+CPIN?
+CPIN: READY //查询sim卡是否正常
OK
AT+CGATT?
+CGATT: 1
//查询是否附着上数据网络,如果返回+CGATT: 0表示未附着上
OK
AT+MCONFIG="866289037465624","user","password"
OK
AT+MIPSTART="lbsmqtt.airm2m.com","1884"
OK
CONNECT OK
AT+MCONNECT=1,60
OK
CONNACK OKAT+MSUB="mqtt/sub_topic",0
OK
SUBACK
AT+MPUB="mqtt/pub_topic",0,0,"publish 0 payload"
OK
AT+MPUB="mqtt/pub_topic",1,0,"publish 1 payload"
OK
PUBACK
AT+MPUB="mqtt/pub_topic",2,0,"publish 2 payload"
OK
PUBREC
PUBCOMP
发布消息示例演示效果:
相关注意事项:
01. 发送MIPSTART命令
收到OK仅仅表示4G模块开始处理这条命令,并不表示TCP已经连接成功;只有收到CONNECT OK才是成功的应答(其余错误应答,参考AT手册)。
02. 发送MCONNECT命令
收到OK仅仅表示4G模块开始处理这条命令,并不表示MQTT已经连接成功;只有收到CONNACK OK才是成功的应答(其余错误应答,参考AT手册)。
03. 发送MSUB命令
收到OK仅仅表示4G模块开始处理这条命令,并不表示MQTT已经订阅成功;只有收到SUBACK才是成功的应答(其余错误应答,参考AT手册)。
04. 发送MPUB命令
如果QOS不是0,则收到OK仅仅表示4G模块开始处理这条命令,并不表示MQTT已经发布成功;只有收到PUBACK(QOS为1时)或者PUBCOMP(QOS为2时)才是成功的应答(其余错误应答,参考AT手册)。
四、MQTT接收消息
先来看下接收到订阅消息时的AT命令处理序列,如果不理解AT命令含义,请自行参考AT手册。
AT指令手册下载链接:
https://doc.openluat.com/article/4985
OK
OK
CONNECT OK
AT+MCONNECT=1,60
OK
CONNACK OK
OK
SUBACK
AT+MPUB="mqtt/sub_topic",0,0,"123456"
//在mqtt/sub_topic上收到订阅消息,payload为123456
//默认是直接输出收到的订阅消息,不做缓存
+MSUB: "mqtt/sub_topic",6 byte,123456
//设置订阅消息的处理模式,设置为缓存模式
//接下来收到订阅消息时,会提示订阅消息的缓存位置
AT+MQTTMSGSET=1
OK
//在mqtt/sub_topic上收到一条订阅消息,缓存到位置0
+MSUB: 0
//主动读取缓存的所有订阅消息
AT+MQTTMSGGET
+MSUB:mqtt/sub_topic,6 byte,123456
OK
+MSUB: 0
//在mqtt/sub_topic上收到一条订阅消息,缓存到位置1
+MSUB: 1
//主动读取缓存的所有订阅消息
AT+MQTTMSGGET
OK
接收消息演示效果:
五、MQTT TCP被动断开
先来看下连接被动断开时的AT命令处理序列,如果不理解AT命令含义,请自行参考AT手册:
AT指令手册下载链接:
OK
OK
CONNECT OK
AT+MCONNECT=1,60
OK
CONNACK OK
CLOSED //此处TCP连接被动断开
AT+MIPCLOSE
+CME ERROR: 767
//此处无论返回OK、ERROR还是CMEERROR,都直接跳过,不用做正确性判断
OK
OK
CONNECT OK
AT+MCONNECT=1,60
OK
CONNACK OK
六、MQTT PDP被动去激活
先来看下PDP被动去激活时的AT命令处理序列,如果不理解AT命令含义,请自行参考AT手册。
AT指令手册下载链接:
OK
OK
CONNECT OK
AT+MCONNECT=1,60
OK
CONNACK OK
+CGEV: NW PDN DEACT 1
//此处PDP被动去激活
AT+MIPCLOSE
OK
//此处无论返回OK、ERROR还是CME ERROR,都直接跳过,不用做正确性判断
OK
OK
CONNECT OK
AT+MCONNECT=1,60
OK
CONNACK OK
七、SSL带证书验证流程【单向认证】
先来看下SSL带证书验证(单向认证)时的AT命令处理序列,如果不理解AT命令含义,请自行参考AT手册。
AT指令手册下载链接:
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
AT+FSCREATE="ca.crt"//创建CA证书文件
OK
AT+FSWRITE="ca.crt",0,1212,15
//1212是证书文件长度,15为超时时间,这里是举例说明,请填入实际数据,不要照抄 >
//此处填写证书数据
OK
AT+SSLCFG="cacert",88,"ca.crt"
//设置CA证书文件为ca.crt
OK
AT+SSLCFG="seclevel",88,1
//1表示设置认证模式为只对服务器认证
OK
AT+MCONFIG="868488076506128","user","password"
//这三个参数可以不加双引号,第一个参数需要开发者自己设置
//后两个参数可以不填,格式为:
AT+MCONFIG="868488076506128","",""
OK
AT+SSLMIPSTART="airtest.openluat.com",8883
//开发者请修改为自己的服务器地址和端口
OK
CONNECT OK
AT+MCONNECT=1,60
//在MIPSTART返回CONNECT OK后才能发MCONNECT命令
//而且要立即发,否则会被服务器踢掉
OK
CONNACK OK
--后面发布和接收与前面一样,直接参考
八、SSL带证书验证流程【双向认证】
先来看下SSL带证书验证(双向认证)时的AT命令处理序列,如果不理解AT命令含义,请自行参考AT手册。
AT指令手册下载链接:
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
AT+FSCREATE="ca.crt" //创建CA证书文件
OK
//此处填写证书数据
OK
AT+FSCREATE="client.crt"
//创建客户端证书文件
OK
AT+FSWRITE="client.crt",0,1127,15 >
//此处填写证书数据
OK
AT+FSCREATE="client.key"
//创建客户端key文件
OK
AT+FSWRITE="client.key",0,1679,15 >
//此处填写证书数据
OK
//设置CA证书文件为ca.crt
OK
AT+SSLCFG="clientcert",88,"client.crt"
//设置客户端证书文件为client.crt
OK
AT+SSLCFG="clientkey",88,"client.key"
//设置客户端密钥文件为client.key
OK
AT+SSLCFG="seclevel",88,2
//设置认证模式为双向认证
OK
//后两个参数可以不填,格式为:
OK
OK
CONNECT OK
AT+MCONNECT=1,60
//而且要立即发,否则会被服务器踢掉
OK
CONNACK OK
--后面发布和接收与前面一样,直接参考
九、常见问题Q&A
以下针对客户朋友们实际应用中的反馈,整理了MQTT应用中的常见问题:
01. MQTT支持多连接吗?
目前MQTT仅支持单连接,不支持多连接。
02. MQTT的遗嘱如何使用?
通过AT+MCONFIG命令可以设置遗嘱的qos、retain标志、topic、payload。
在如下(包含但不仅限于)情况下,服务器会主动发布遗嘱消息到订阅的客户端:
- 模块和服务器通信异常(例如:模块突然关机、模块进入了一个没有网络信号的环境等)超过1.5倍(一般是1.5倍,但不排除服务器可以修改这个时间)的keep alive时间(可以通过AT+MCONNECT设置keep alive时间);
- 模块主动执行AT+MDISCONNECT,或者AT+MIPCLOSE。
曾经有用户碰到过如下问题:
模块设置了遗嘱topic为/will_topic,遗嘱payload为offline,keep alive时间为5分钟,模块关机后,等待2分钟。
在等待的2分钟内,其他订阅了/will_topic的客户端没有收到遗嘱消息(这是正常的,因为还没有到达1.5倍的keep alive时间)。
2分钟后,模块开机MQTT重连成功后,其他客户端却收到了遗嘱消息。这是什么原因呢?
这部分机制是服务器端设计的,和模块无关。个人认为:服务器端仍然在维持2分钟前的那个MQTT连接,现在模块开机,用同样的client id重连后,会断开之前维护的相同client id的MQTT连接。断开时,就发布了一次遗嘱消息。
那这种问题,如何解决呢?
模块可以在AT+MCONNECT返回CONNACK OK之后,通过AT+MPUB一个topic为/will_topic,payload为online的消息,这样订阅了遗嘱topic的其他客户端,就会收到这个online消息。
03. 重试多次PDP,MQTT应用一直连接失败?
如果重试多次PDP激活,PDP一直激活失败,或者MQTT一直连接失败,则尝试使用如下手段恢复:
- 使用RESET引脚复位模块;
- 极端情况下,直接给模块断电,再上电,POWER KEY引脚拉低开机。
04. MPUB命令中,payload包含"如何发送?
- 消息中内嵌的双引号请用22表达;
- 控制字符 r(0x0D)请用�D表达;
- 控制字符n(0x0A)请用�A表达;
- 如果是MCU发消息,请用22,�D,�A来表达,即需要转义成。
05. 连接服务器失败
- 检查模块信号、网络注册、网络附着、PDP激活状态;
- 检查SIM卡是否欠费;
- 使用mqtt.fx,连接服务器确认是否可以连接成功,排除服务器故障;
- 部分国外的开源项目提供免费的MQTT代理服务器,因为网络的原因,国内存在严重的延迟或者丢包现象,导致程序运行出现问题,此现象在AT开发时影响严重;
- 确认是不是域名解析失败导致,可以通过AT+CDNSGIP=确认域名是否能正常解析(注意:该命令只有在执行完at+cstt、at+ciicr、at+cifsr后才能正常工作)。
如不能正常解析,可以通过AT+CDNSCFG=ip1,ip2设置域名解析服务器。 - 在MIPSTART /SSLMIPSTART返回CONNECT OK后,才能发MCONNECT命令,而且要立即发,否则会被服务器踢掉。
06. 数据接收缓存问题
不缓存:
通过AT+MQTTMSGSET=0设置;收到订阅的publish报文后,立即通过AT口输出主题、payload长度、payload内容,每个报文中支持的payload内容最长4100字节。
内存缓存:
通过AT+MQTTMSGSET=1设置;内存中有一个缓存表,一条消息最多4kb,最多支持缓存4条publish报文;收到订阅的publish报文后,插入缓冲表中的空闲位置,然后通过AT口输出存储位置;缓存表满之后,新收到的publish报文会覆盖最旧的publish报文。
注意事项:
缓存表位于内存中,断电或者重启后,缓存表中的数据会被清空;建议收到数据时,通过AT+MQTTMSGGET及时读取出来,以防缓冲区满覆盖丢失数据。
07. 数据发送问题
AT+MPUB最大publish 4100字节,AT+MPUBEX长度取值范围1-4100。
嵌入式
5054文章
18917浏览量
300986 -
物联网
2899文章
43822浏览量
369333 -
模组
6文章
1400浏览量
30178 -
MQTT
5文章
641浏览量
22364
