数据工程师分析工作中用到的数据连接配置模型
5RJg_mcuworld 2018-01-15 11:21 次阅读
作为数据工程师或者数据分析师,经常会跟各种数据打交道,其中,获取数据这一关是无法避免的,下面,我就将自己时常工作中用到的数据连接配置模型分享出来,供大家交流。
MySQL数据库
mysql数据库是目前用的最多的数据库之一,此处我做的是读和写的接口,而删除和更新操作,一般不是分析师做的,而是开发,所以我没有做这个。
importMySQLdb
import pandas as pd
from sqlalchemy import create_engine
class con_analyze:
"""数据分析平台连接"""
def __init__(self, database='myanalyze'):
self.database = database
self.conn =None
def connect(self):
self.conn =MySQLdb.connect(host='***', user='root', passwd='***', db=self.database, charset='utf8')
def query(self, sql):
try:
self.connect()
data = pd.read_sql(sql,self.conn)
except(AttributeError,MySQLdb.OperationalError):
self.connect()
data = pd.read_sql(sql,self.conn)# 读取数据出现错误,再次连接
return data
def store(self, mydataframe, table_name, if_exists='replace'):
conn2 ="mysql+mysqldb://root:***@***:3306/%s"%self.database
local_engine = create_engine(conn2)
mydataframe.to_sql(table_name, local_engine, if_exists=if_exists, index=False, chunksize=10000)
'''还可以加一个函数用来执行单条sql语句,不仅仅是读取数据,还可以update,create等'''
作为一个链接类来使用,初始化的时候给出的conn是None,只有在执行查询函数的时候才创建链接,(链接中,我隐去了自己的host信息,你需要将自己的host填进去)
查询的时候使用了try语句,如果链接不成功或者查询不成功,就会出错,如果是链接不成功,那就在异常中再次连接。关于重复执行一段代码,有一个库大家可以关注一下:tenacity这个库能让你实现更优雅(pythonic)的代码重复此处读取数据是使用pandas库中的read_sql函数,此函数可以直接将查询结果转化成一个dataframe,方便了后面的分析工作
存储功能也是使用dataframe的函数tosql,此函数是将一个df直接转化成sql数据存入数据库,如果tablename存在,可以选择替换(replace)、增加(append)等,如果df很大很长,就需要设置一下chunksize参数
chunksize的设定,程序会自动将你的长达几十万行的df迭代存储,每次只存储10000行(这个数字是我设定的,你也可以改)。
看到这里,你可能会有疑问,为什么读和写的conn不一样,一个是用 MySQLdb.connect创建,而另一个是用create_engine创建。我想说的是,后面这个conn2其实可以作为读的连接参数,但是使用 MySQLdb.connect创建的连接却不一定能用来写,因为我在实践中多次运行发生了错误,所以我就改了。
其实,其他的数据库可以类似这种做法,给自己的项目配置一个连接类,使用的时候应该是这样的:
首先,你需要把代码放在一个单独的配置文件,比如config.py中
然后在你需要使用的地方,导入此配置文件
from config import con_analyze
classAnalyzeData:
def __init__(self):
# 此处初始化,可以带一个参数:database,默认为myanalyze
self.conn = con_analyze()
# self.conn2 = con_analyze("myanalyze_2")
def get_data(self, sql):
# 执行sql查询结果保存到df中
df =self.conn.query(sql=sql)
def store_data(self, df):
# 将dataframe类型的数据df,存入名为dd_name的数据表中
self.conn.store(df,'db_name')
MongoDB
mongodb是一个非结构化数据库,里面存储的数据类似于json,是键值对的形式,如果你遇到了需要查询mongodb中的数据,下面我就简单介绍一下。
同样,也是要建立一个类,这是为了规范。
import pymongo
import pandas as pd
classConn_Mongo:
"""mongo 数据库连接"""
def __init__(self):
self.mongo_utoken = pymongo.MongoClient('mongodb://***:27000').utoken # 用户表
def get_user_data_mongo(self,list_id):
通过连接 mongo查找
user_data = pd.DataFrame(list(self.mongo_fotor.userinfo.find({'FToken':{'$in': list(list_id)}})))
return user_data
这个毕竟简单,就是一个查询操作,我是先传入一串id,根据id找到对应的信息。一般来说,mongodb的库容量都比较大,所以我是有针对的查询相关信息。
这里用到了pymongo库,通过它创建一个到相应地址(我用*隐掉了)的连接,后面的.utoken是对应的库名称,其实你也可以把它作为参数,在初始化的时候传进去。
后面查询的时候使用了find函数,其前面的userinfo是表的名称,find的参数也是键值对的形式,这里我指定了键的名称"FToken",其值{'$in': list(list_id)}代表的意思是:在什么什么中。
将id 做成了一个list(为了大家理解,取名为list_id),相关语法大家可以查阅一下。
Flurry
如果你的工作涉及到了app的数据,那经常会使用Flurry获取数据。
Flurry是一个移动统计平台,虽然是国外的,但国内依然可以用(不像谷歌分析被禁了),iosAndroid应用的运营数据都可以在上面统计查询。
如果你还没有,又想了解的,可以戳这里:Flurry
对,网页浏览的话,界面就是这样的。
常用的功能是用户数据
以及功能点击事件
不过,这不是我要说的重点,上面只是让你看一下Flurry长什么样,现在我要写python接口,将这些数据取出。
Flurry的api地址,请戳这里:Flurry API
这是创建分析报告的api,有别于开发的api
首先,我们需要去申请一个app token,用于获取连接权限,申请方法请参考:app access token
它是大一串字母
只要获取到了这个token,我们就可以创建一个url,用于获取Flurry里面的数据了,具体看如下的代码:
import pandas as pd
import json, requests
classConn_Flurry:
"""flurry api data"""
api_token ="******.****.****"
headers ={'Authorization':'Bearer {}'.format(api_token)}
url ="https://api-metrics.flurry.com/public/v1/data/appEvent/day/app?metrics=activeDevices,newDevices,averageTimePerDevice&dateTime=2017-05-23/2017-05-24"
def get_results(self, url=url):
这里使用的url是一个示例,也可以使用get_url函数创建需要的url传入此函数作为参数
data = requests.get(url, headers=self.headers)
cleaned = json.loads(data.text,'utf-8')
cleaned = pd.DataFrame(cleaned['rows'])
return cleaned
def get_url(self, table='appEvent', timegrain='day', dimensions='app/event', metrics='occurrences',
dateTime='2017-09-23/2017-05-24', filters=""):
若filters为空, 不影响结果
标准的url:endpoint + '/table/timeGrain/dimension1/dimension2;show=all/dimension3{...}?metrics=[comma-separated-metrics]&dateTime=[..]&filters=[...]&topN=[..]&sort=[..]&having=[..]&format=[..]&timeZone=[..]'
App Usage url: endpoint+ "/appUsage/day?metrics=sessions,activeDevices,newDevices&dateTime=2016-06-01/2016-08-01&filters=app|name-in[appname]"
app event url: endpoint + "/appEvent/day/app/appVersion/event?metrics=occurrences&dateTime=2016-07-01/2016-07-03&filters=app|name-in[foo],event|name-in[login,register]"
app event url2: endpoint + "/appEvent/day/app/country?metrics=activeDevices,newDevices&dateTime=2016-07-01/2016-07-03&filters=app|name-in[foo],event|name-in[login]&topN=5&sort=activeDevices|desc"
event parameter: endpoint+ "/eventParams/day/app;show=all/event/paramName/paramValue?metrics=count&dateTime=2016-11-07/2016-11-08&filters=app|name-in[foo],event|name-in[level_complete]"
注意,dimensions的变化,当要看某一事件的具体信息时:app;show=all/event/paramName/paramValue,加了个show=all
注意filters里面filters的格式,可以选择app名称和事件名称
注意timegrain和datetime的关系,常见的就是day和month,datetime的格式也要跟着变
endpoint ='https://api-metrics.flurry.com/public/v1/data'
url ="{}/{}/{}/{}?metrics={}&dateTime={}&filters={}".format(endpoint, table, timegrain, dimensions, metrics,
dateTime, filters)
return url
代码稍微有点长,中间许多注释行,但总的来说就是两个步骤:
1. 构建url
2. 获取url对应的结果
但是细细说来,这里面涉及到的东西比较多,比如,为什么url的格式是这样的,还有headers为什么是那样构造的,还有结果的形式等等
我想说的是,这些在官网api上已有很详细的说明,我就不搬砖了,不过,如果你有任何疑问,欢迎在评论区留言,我知道的一定尽心解答。
url =self.conn_flurry.get_url('appUsage','month','app','averageTimePerSession,activeDevices,newDevices,sessions',self.time_range)
user_mobile =self.conn_flurry.get_results(url)
上面就是一个简单的应用,其中time_range应该是这样的格式
self.time_range ='2017-09/2017-10'
对于这个时间范围,Flurry默认是左闭右开的,即不包含10月
同理,如果是这样
那就代表从9月23号起,但是不包含10月24号的结果,这一点尤其要注意。如果你是拿某一段时间内的数据,就很容易忽略这点,导致少拿数据
如果是按天拿还好,有date这个维度,会提醒你到底拿到了哪些天的数据。
题图:pexels,CC0 授权。
  • 数据
  • MYSQL数据库
原文标题:数据工程师推荐你用的几个工具
文章出处:【微信号:mcuworld,微信公众号:嵌入式资讯精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    工作中用过美信的哪些产品(回帖奖励哦)
    大家在平时的研发设计工作中都用过美信公司的哪些产品,晒一晒!相信好多工程师用过美信的产品,欢迎大家过来晒一晒!
    发表于 09-22 16:27
    高级算法工程师-猎头职位
    国内某电容芯片公司,业内领先,急聘高级算法工程师数枚,待遇丰厚:20K/月左右,上班地点:深圳。详细要求如下: 主要职责:1、数据分析、通信及信号处理算法模型设计、仿真,并输出相应设计、仿真文档;2
    发表于 05-23 17:23
    苹果急聘结构分析工程师
    /9949750134_TIME_1411718076557.jpg][/url]  ***中提到,苹果想要能对 iPhone 和 iPod 进行压力测试的工程师,更准确地说是故障分析、金相学和断口分析专家,在
    发表于 09-28 09:53
    菜鸟到大神——硬件工程师进阶之路
    ,IIC,SPI,UART等等。4、通过每次系统联调的机会,学习了常用仪器的使用。比如示波器,频谱仪,逻辑分析仪等等。应该说,通过半年的工作,让我从一个刚毕业的菜鸟,变成了一个入门的硬件工程师。这些
    发表于 05-19 11:24
    【上海】诚聘高级数据库开发工程师
    猎头推荐职位:高级数据库开发工程师工作职责:1. 承担项目关键开发和部署工作;2. 配合其他技术部门以及测试部门完成项目的交付;3. 参与电商类SAAS平台
    发表于 07-06 16:42
    【成都】招聘机器学习/数据挖掘/信号与信息处理工程师(可实习)
    招聘岗位机器学习/数据挖掘工程师/信号与信息处理(实习) 岗位职责:1.筛选现场基础数据,统计总体数据特性;2.快速学习现场数据特性,对各类
    发表于 08-18 10:26
    数据分析需要的技能
    数据时代已经来临,对复杂凌乱的数据进行整合分析,获取有用的信息,去支撑政策的制定、决策的形成以及工作的完成,必将成为未来决策重要的手段!从事大数据
    发表于 04-10 15:59
    嵌入式软件工程师需要掌握哪些专业技能?
    嵌入式软件工程师做什么?需要掌握哪些专业技能?嵌入式软件工程师在企业中主要从事嵌入式软件开发工作工作中会涉及应用层以及底层软件开发和设计工作
    发表于 12-24 08:19
    工程师怎么在工作中学习
    古人云:“活到老,学到老。”互联网算是最辛苦的行业之一,“加班”对工程师来说已是“家常便饭”,同时互联网技术又日新月异,很多工程师都疲于应付,叫苦不堪。以至于长期以来流传一个很广的误解:35岁是程序员工作的终点。
    的头像 发表于 09-06 10:24 4379次阅读
    工程师思维是怎样的
    为什么想到写这篇文章?作者是想通过对工程师思维的分析和解读,让工程师能正确对待那些在现实工作中看上去与本职岗位无关,却对团队效能影响极大的一些点和一些事。
    的头像 发表于 01-21 16:06 2592次阅读
    <b class='flag-5'>工程师</b>思维是怎样的
    数据工程师数据分析师的区别在哪里
    不少朋友都很困惑,大数据工程师数据分析师有什么区别,哪一个的就业好薪资高?
    的头像 发表于 03-12 11:49 1.4w次阅读
    算法工程师是做什么的 有哪些学习路线
    第一类是做数据模型进行推荐、分类、识别、预测等工作的建模型算法工程师,通常JD上也写成数据挖掘工程师
    的头像 发表于 03-26 15:48 3.2w次阅读
    数据工程师工作内容有哪些
    数据工程师工作内容取决于你工作数据流的哪一个环节。
    的头像 发表于 05-07 16:54 5212次阅读
    数据工程师的日常工作是什么
    工作岗位上,大数据工程师需要基于Hadoop,Spark等构建数据分析平台,进行设计、开发分布式计算业务。负责大数据平台(Hadoop,H
    的头像 发表于 05-30 15:52 5660次阅读
    数据工程师
    数据工程师数据工程师可以从事对大量数据的采集、清洗、分析、治理、挖掘,并对这些
    发表于 04-12 13:52 611次阅读
