在地下停车场、室外或温泉区等环境中使用贴片电阻时,电阻阻值增大甚至断路的情况可能由多种环境因素引起。尽管设计时已考虑足够的功率余量,并且没有浪涌发生,但以下环境因素可能导致电阻失效:
高温高湿环境:在这种环境下,电阻内部的银电极在通电且有水分存在时,可能发生银迁移现象。银离子从电阻的一端迁移至另一端,导致电极银含量减少,阻值增大,甚至断路。银迁移还可能引发短路等更严重的故障。
高硫气体环境:空气中的硫元素通过电阻保护层的缝隙与银电极发生化学反应,导致银层局部导电性下降,严重时银层断裂,引发开路故障。
为了应对这些问题,业界推出了防硫化贴片电阻产品。这些产品通过材料和结构上的升级,提高了电阻在恶劣环境中的稳定性,降低了失效风险。例如,抗硫化贴片电阻器采用独特的结构设计,大幅提升了其抗硫化性能,寿命可达1000小时及以上。具有优异的抗硫化性能,并且无卤素,适合在含硫环境中使用。
此外,还可以采取以下措施来提高电阻的稳定性:
使用抗硫化性能良好的灌封胶或三防胶工艺以隔绝空气,避免硫化物的影响。
改进电阻的焊接工艺、优化电路板设计,减少机械应力对电阻的损伤。
在物料选择上考虑是否含有硫元素,避免使用可能释放含硫物质的物料。
环境因素导致的电阻失效通常难以在出厂时检测,因此,了解电阻的应用环境并选择合适的电阻类型对于保证电路的长期稳定运行至关重要。
电阻器
20文章
3724浏览量
61914
