阻尼正弦波模拟器是为了满足标准GJB 151A-97 CS116、GJB 151B-2013 CS116和MIL-STD-461E/F/G CS116而专门设计的一款发生器,主要是用于所有飞机、水面舰船、潜艇、空间及地面系统的互联电缆和电源电缆的传导敏感度试验。
在JJF30812 阻尼正弦瞬变信号发生器的校准规范中,要求我们在校准阻尼正弦瞬变信号发生器时,主要是校准10 kHz 、100kHz 、1 MHz 、10 MHz、 30 MHz 、100 MHz的六个频率端口的准确度、电压峰值、阻尼因子和信号重复率。
1、信号频率准确度的校准如下:
2、最大开路电压峰值的校准如下:
3、阻尼因子的校准如下:
4、信号重复率的校准如下:
可以看到,在这四项校准中,最关键的器件就是高压衰减器。
产品参数:
频率:DC-600MHz;
MAX输入功率:3W;
输入阻抗:600Ω;
衰减量:40dB±1dB
举报投诉
正弦波
11文章
662浏览量
59300 -
信号发生器
28文章
1725浏览量
113649 -
模拟器
2文章
1022浏览量
45820
热点推荐
DAC1282的正弦波模式有什么用处?
ADS1282增益校准时,需要外部提供和增益匹配的满量程电压,这个电压可以由DAC1282提供。我想问的是:
1.DAC1282的正弦波模式有什么用处?
2.采用哪种模式提供电压最好?
发表于 12-31 07:03
关于Labview FPGA PID 控制器和正弦波模块
导致了这个模块的输入端无法给幅值,而我的目的是想在前面板上控制幅值,请问各位有什么好方法吗?2. 这个正弦波形是要给到一个被控对象,我想要设计一个PID控制器。现在的问题是PID的输入是一个正
发表于 01-24 09:36
一种自主产生式的雷达回波模拟器中频部分的设计实现方法论述
现的,它不仅为设计者节省大量的研制费用,而且可以缩短研制周期,提高工作效率。从实现方法上,雷达回波模拟器一般分为两大类:存储回放式和自主产生式。存储回放式是基于接收待测雷达产品的频率合成器的发射信号
发表于 07-16 07:40
一种自主产生式的雷达回波模拟器中频部分的设计论述
本文论述一种自主产生式的雷达回波模拟器中频部分的设计实现方法,该模拟器可产生脉冲单频、脉冲线性调频、步进频、步进频+线性调频等多种波形的雷达回波信号,并可产生双目标和参数可控的带限高斯白噪声,可
发表于 07-19 07:26
雷达回波模拟器的设计方法是什么?
保持和滤波,唯一回复出该频率的模拟信号。与其他频率合成方法相比,直接数字频率合成器具有频率街边速度快、频率分辨率高、输出相位连续、可编程和全数字化、便于集成等优点。本文在分析了DDS的基本原理的基础上,提出了一种基于DDS芯片AD9852的雷达回
发表于 08-20 07:45
求允许转换的正弦波模拟信号的最大频率是多少
8题9题4题12题2题4题5题6题第二章:8 一个8位A/D转换器,孔径时间为100。如果要求转换误差在A/D转换精度(0.4%)内,求允许转换的正弦波模拟信号的最大频率是多少?解:9. 试
发表于 09-01 08:26
基于DDS技术的井下声波模拟器的实现
本文提出了基于DDS技术的针对SL-6000型测井系统声波井下仪的声波模拟器的实现方案。通过对DDS模块的相位控制实现对井下声波全波列信号的模拟,实现对声波井下仪的检测,方便了
发表于 03-02 15:51
•17次下载
雷达回波模拟器设计与应用
雷达回波模拟器在雷达系统的性能测试中有着广泛的应用。以军用工控机为平台,配以自行研制的PC虚拟仪器卡,构成的雷达回波模拟器’能够完成对多种雷达主要性能指标的测试
发表于 01-01 11:21
•48次下载
雷达回波模拟器中频部分的实现
本文论述一种自主产生式的雷达回波模拟器中频部分的设计实现方法,该模拟器可产生脉冲单频、脉冲线性调频、步进频、步进频+线性调频等多种波形的雷达回波信号.
发表于 08-05 14:16
•6173次阅读
AN-263正弦波生成技术
介绍 产生和处理正弦波函数是电路所遇到的常见问题设计师。正弦波电路构成一个显着的设计挑战,因为它们代表一个不断受控线性振荡器。正弦波电路需要在一些不同的领域,包括音频测试,
发表于 05-22 15:37
•21次下载
阻尼振荡波模拟器的校准方法
阻尼振荡波发生器用于评估家用、商业和工业用途电气和电子设备的阻尼振荡波抗扰度提供一个理想、规范的依据。仪器可以模拟高压和中压变电站中的电力电缆、控制和信号电缆上的重复性阻尼振荡波。
太阳光模拟器的光源校准分析
在光伏器件测试领域,太阳光模拟器作为复现标准太阳光照条件的核心设备,其光源校准精度直接决定光伏电池及组件电性能测试的准确性。本文将系统分析太阳光模拟器光源校准的技术框架、常见故障及优化
GNSS导航信号模拟器的时间测量型导航接收机校准方法
了电力系统、通信网络、航空航天等关键领域的运行可靠性。本文以西安同步电子科技有限公司研发的SYN5206型GNSS模拟器为核心校准工具,结合JJF 1471-2024《全球导航卫星系统(GNSS)信号模拟器
阻尼正弦波模拟器的校准方法
