开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
【样机介绍】
我本次调试的样机主控IC为思睿达主推的成都启臣微的CR52168BSG,此IC 内封了一颗700V的三极管,主要优势为价格低廉、外围简单,同时支持可编程CC/CV模式控制,恒压精度可达±5%、恒流精度可达±5%,保护功能齐全。
客户寄来的样机为单高压输入、给水泵及其LED显示板供电的电源板,反馈问题为辐射刚开始也就是30-40MHz这个位置超了,经过一系列尝试后,终于将辐射压了下来,以下为调试过程分享。
【样机图片】
图1
【输出规格】
12V1A
【调试过程】
图2
通过以上辐射测试波形可以看到情况确实和客户说的一致,在30-40MHz位置超了3-4个dB左右,这个位置一般跟输入电感及DS电容有关,我第一时间发现原机没有加DS电容,心很有可能是这个问题,但是加上之后发现并没有较大改善,也是第一次见这种情况,所以该方法行不通。
之后我又尝试了各种方法,如加大DS电容、调试次级吸收、加大输入电等,均没有明显效果,由于辐射很多情况都跟电感有关,它没有输出电感,所以我尝试从输入电感入手,发现它输入的负极是没有电感的,我尝试在输入负极加一个3.3uH电感,也就是图3中的L2,一般做这种小功率的电源输入正极电感取470-680uH为宜,负极的话不大于6.8Uh。该12W机子使用1206贴片电感即可。
图3
调整后的辐射如图4,对比下来了近10个dB,可以看到改善还是相当大的。
图4
至此该机子的辐射问题就调试完成了,从此次调机中明白了输入负极电感还是很重要的,不是辐射压的很好或者变压器调的很好的话还是最好别省。此次调机分享就到这里,如果大家还有其他更有效、快捷的方法欢迎在评论区一起讨论。
如需了解更多,欢迎加微信哦~
led
240文章
22976浏览量
654106 -
开关电源
6433文章
8238浏览量
479032 -
IC
36文章
5827浏览量
174880
