一:芯片概述
FP7128是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7128不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,不需要外部补偿元件,简化PCB布线。
芯片DIM脚可接受PWM信号进行调光,接入各种智能调光模块、设备以满足舞台灯智能化的需求。建议调光频率0.1kHz~20kHz,并且可共阳调光。
输出的LED电流精度为± 2%。调光输入提供接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以通过内部250 mV参考值进行编程。
二:技术参数
➢快速平均电流控制
➢低端电流检测
➢PWM调光
➢过温关断
➢输出短路保护
➢欠压保护
➢输入电压:12V以上
➢操作需要很少的外部组件
➢内置 100V/100mΩ MOS,最大输出电流2A
➢封装:SOP-8L(EP)
三:应用电路图
应用条件:
输入电压=58-72V
输出电压=52V
输出电流=2A
调光范围:1%-100%
四:PCB板
五:DEMO板
DC TO DC输入48V;输出36V 20W,调光深度千分之五,多路使用的情况下可过EMI,PCB空间尺寸小好布局。
六:调光说明
高精度调光:
调光曲线:
七:应用领域
FP7128智能调光降压芯片工作原理简单高效,结构完善可靠,除了舞台灯外,也适用于各种产品LED驱动产品需求,如恒流调节器、街道LED照明、显示器LED背光、智能家居系统等应用领域。
led
240文章
23001浏览量
654997 -
智能调光
25浏览量
11551 -
降压芯片
1文章
152浏览量
16438
