上海矽朋微电子最新推出的SSP9481是一款高性能的80V、1A异步降压转换器,非常适合用于设计宽范围输入电压(4.5V至80V),且具备1A带载能力的电源系统。
下面,我们将详细阐述如何使用SSP9481芯片来完成40V~60V输入,输出为3.3V,带载能力为800mA的电源设计任务,包括芯片关键参数的选择、电路设计、元器件选型以及性能优化等方面。
SSP9481的产品特点
输出1A持续电流,1.5A峰值电流4.5V至80V宽工作电压范围
1Ω的内部功率MOSFET480KHz固定开关频率
陶瓷输出电容稳压
逐周期过流保护
热关断保护
效率高达92%
输出从1V到0.95Vin可调低关机模式电流:<1μA
封装形式:S0T23-6
SSP9481的原理介绍
典型应用图
下图为SSP9481的典型应用图(输出电压为5V),具体内容可以简化为输入部分、控制部分、输出部分以及反馈部分。
输入部分:电容C1;
控制部分:SSP9481芯片以及自举电路C2;
输出部分:二极管D1、电感L1、电容C3;
反馈部分:电阻R1、R2以及电容C4。
图 1丨典型应用图
芯片引脚图
图 2丨芯片引脚图
BST:自举电容的引脚端,内部提升高边MOSFET驱动管的正电源极。在该脚与SW之间连接一个升压电容。
GND:接地端
FB:反馈端
SW:开关输出引脚,需要就近接一个低VF的肖特基二极管到地以减少开关尖峰。
VIN:电源输入端,并接一个电容来储能和去耦
EN:使能引脚端
极限参数
推荐工作条件
外围元器件选型
电容选型
输入电容选型
输入电容的主要目的是储能和滤波,以防止输出需要大电流时候,外部供电模块来不及供电,从而导致输出电压跌落的现象。
输入电容器可以是电解、钽或陶瓷电容,需要加一个小的陶瓷电容器(0.1μF)就近放置芯片输入管脚。当使用陶瓷电容,确保他们有足够的电容值防止输入过度的电压纹波。
根据设计要求,ILOAD为输出电流0.8A,fs为开关频率480KHZ,C1为输入电容,Vout为输出电压3.3V,VIN为输入电压40V~60V,输入电容器可以是电解的、钽或陶瓷的。当输入电压较高时,建议使用铝电解电容作为输入电容,可以有效缓解热插拔上电带来的输入电压尖峰,为了减少潜在噪声,在使用电解电容器时,应尽可能放置一个小型X5R或X7R陶瓷电容器,例如0.1μF/100V的贴片陶瓷电容来滤除输入直流电压中的高频信号。
本例中选用47μF/100V+100nF/100V作为输入电容。
输出电容选型
公式:
L为输出滤波电感,RESR为输出电容器的等效串联电阻值,COUT为输出电容值。对于开关电源模块,电源自身会产生和开关频率一致的电源纹波,始终叠加在电源上输出。输出纹波也会由输出电容的内阻所引起,不断的给输出电容充放电,充电电流在输出电容的内阻RESR两端就会有压降,这个就会产生输出纹波,所以在选择输出电容的时候尽量选择RESR较小的贴片陶瓷电容而不是电解电容,选择几个电容并联也是为了降低输出阻抗。控制回路的响应较快(COT),开关频率较高,或者负载变化不大的场合用陶瓷电容即可。
不同类型的电容之间存在一些差异,对于陶瓷电容,开关频率下的阻抗由电容决定。输出电压纹波主要由电容引起,为简单起见,输出电压纹波可通过以下公式估算:
公式:
根据公式计算,输出电容我们选择2*22μF/10V+0.1μF/50V,输出纹波约为13mV(峰峰值)左右。
电感选型
输出电感选型
输出电感的主要作用是用来稳定输出电流以及储能,输出电感和输出电容组成的LC滤波电路主要用来平滑输出电压,使输出电压是一个稳定的直流。在选择输出电感的时候,除了要考虑电感值的大小外更要考虑电感所能抑制的电流值。对于BUCK开关变换器的输出电感的电流额定值最少是1.2倍的输出电流。电感纹波电流(ΔIL)为负载电流的30%。对于大多数的设计,电感值可由公式得到:
公式:
根据公式计算,电感L可以选择22μH,电感额定电流为1A
肖特基二极管选型
上管开关关闭时,输出二极管为电感电流续流。为减少二极管正向导通电压和反向恢复带来的损耗,请使用肖特基二极管。流经二极管的平均电流可根据以下公式估算出:
公式:
选择肖特基二极管的耐压时,反向击穿电压VR要大于最大输入电压的20%~30%为宜,并不是耐压越高越好,随着耐压的升高肖特基二极管的正向压降VF越大。
综上:本例中肖特基二极管我们可以选择SS18
反馈电阻选型
反馈部分电阻的选择,SSP9481通过外接反馈电阻形成一个闭环的电路,从而使输出稳定为设定输出值。通过R1和R2的分压得到反馈电压,VFB典型电压值0.812V。
公式:
各输出电压的参考电阻
Vout(V) | R1(KΩ) | R2(KΩ) |
1.8 | 64.9(1%) | 80.6(1%) |
2.5 | 23.7(1%) | 49.9(1%) |
3.3 | 16.2(1%) | 49.9(1%) |
5 | 23.7(1%) | 124(1%) |
直接使用手册中推荐的阻值即可
最终原理图
PCB布局注意事项
Layout 设计
1. Vin电容应就近放置在芯片的Vin管脚和芯片的地之间,尽量在一层,因为输入电流不连续,寄生电感引起的噪声对芯片的耐压以及逻辑单元造成不良影响。高频环路的环路越小,磁场能量越小。
2.FB是芯片最敏感,最容易受干扰的部分,是引起系统不稳定的最常见原因:
1)FB电阻连接到FB管脚尽可能短,减少噪声的耦合。
2)远离噪声源,SW点(开关节点),电感,二极管(非同步buck)。
3.放置电感不需要和放置输入电容一样距离IC那么近,以最小化开关节点的辐射噪声。一般不建议电感下面铺铜,接地层出现的涡流会导致电感的感量变小。
4.输出滤波电容尽可能的靠近电感。高频环路的环路越小,磁场能量越小。
如图:
SSP9481型号DEMO板
5.SW点是噪声源,保证电流的同时保持尽量小的面积,远离敏感的易受干扰的位置。减小节点面积和更换体积更小的电感,可以减弱电场场强,如图:
SSP9481型号DEMO板
测试验证
输入电压测试
本次测试使用设备:普源牌MSO5204数字示波器以及万用表
示波器纹波测试设置
耦合方式:交流耦合
带宽限制:20M
表笔:X1
使用接地弹簧测试
普源MSO5204数字示波器
下图所示为输出电压上电的测试图,从示波器上可以看出,输出电压最大值是3.40V,输出电压上升沿平缓,没有振铃和电压过冲等现象。
输出电压上电测试
下图为输入电压40V,负载800mA时输出电压的纹波,从示波器中可以看出,纹波的峰峰值为14.25mV
输出纹波测试图
下图为输入电压60V,负载800mA时输出电压的纹波,从示波器中可以看出,纹波的峰峰值为17.42mV
输出纹波测试图
从实际测试波形上看,输出电压纹波峰峰值与计算结果非常接近。
结语
Conclusions
矽朋微电子SSP9481产品功能丰富、性能优异、稳定性与可靠性较高,可广泛应用于消费类电子产品、工业电力系统等,能够提供稳定可靠电源方案。
DCDC
30文章
941浏览量
75899 -
降压芯片
1文章
196浏览量
17866 -
矽朋微电子
18浏览量
258
SSP1852 高精度多相电能计量芯片:功能特性与应用解析
SSP1837:高性能单相插座表计量芯片的深度解析
IP6520_Q1至为芯支持PD快充的36W车规级DC-DC降压芯片
DC50V转DC12V2A音响方案实地降压芯片
低功耗升降压 DC-DC 调整器 IU5528D:电源方案优选
IP6550至为芯支持双口DCP协议的140W输出DC-DC降压芯片
IP6551至为芯支持双路DCP协议的65W输出DC-DC降压芯片
三款国产DC-DC降压芯片再升级:5μA低静态电流,100V高压
圣邦微电子推出60nA静态电流降压型DC/DC转换器SGM6040
上海矽朋微电子SSP9481-DC/DC降压芯片
